Страница 95 из 120 Первая ... 859394959697105 ... Последняя
Показано с 1,881 по 1,900 из 2395
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15439)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #1881
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    На али вообще радиодетали покупать нельзя, "если интересует результат"(с)ММЖ.
    Только винтики-гаечки.
    Однозначно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    https://e-components.ru/how-to Тут можно заказывать, по наличию.
    Официальный дистриб.
  3. #1882
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну вот. По 500р штучка, а не
    Цитата Сообщение от виг-2 Посмотреть сообщение
    На "Алиэкспресс" эти микрухи "Мешок-пятачёк"
    такшта в чипе судя по цене оригинал...
  4. #1883
    Ну вот. По 500р штучка, а не такшта в чипе судя по цене оригинал...
    ЧиПДиП, - известный магазин больших Оригиналов
  5. #1884
    С винтиками-гаечками тоже уже есть оговорки...
  6. #1885
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Хотелось бы узнать Ваше мнение на этот счёт. Стоит ли заказывать на "АЛИ...".
    А нету у меня мнения на этот счет, т.к. ничего там не покупал пока еще. Другие уже высказались. Есть другие источники, но это смотря где Вы проживаете.
    При совсем серьезном подходе к вопросу я бы еще подобрал в пары 844-е по одинаковому входному сопротивлению, это если по 2 в параллель будете ставить. Но это необязательно.
  7. #1886
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Здравствуйте!
    Планирую сделать данный выхлоп(из первого поста) с одной 844й на канал для pcm58.
    1. Можно ли поставить резистор i/u 9к для получения 8-9в на выходе? (хочу обойтись без УН в усилителе и запустить сигнал сразу на ВК после регулятора громкости). Ели да, то как посчитать остальные номиналы crc фильтра? Есть программа Filter solutions, но она считает только CLC. И вообще, в каких пределах можно менять номинал этого резистора?
    2. Нормально ли будет работать в этой схеме BSP129 повторителем вместо buf03? какой ток ему давать? Что лучше(для звука) в истоке, резистор или ИТ? Слушал макет повторителя на BSP129 для наушников с резистором в истоке с током 100ма, играло хорошо.
    Последний раз редактировалось denka90; 15.08.2018 в 11:51.
  8. #1887
    г. Киев
    Можно, но не нужно. Искажения и шумы увеличатся. Если память мне не изменяет, кто-то далеко выше об этом писал.
    При 1 ма до 3-4 ком, пожалуй.
    Да все она считает. Но проще будет глянуть на исходную схему и пропорционально увеличить сопротивления и уменьшить емкости. Только CLC лучше )
    Говорят, что нормально (я не пробовал). Ноль на выходе чем держать будете?
  9. #1888
    А не надо нам. Кондёр поставим... Хороший. Да и какая нафиг разница если резистор и\у 3-4К.
  10. #1889
    Улан-Удэ
    Да все она считает.
    не могу найти, где? Ткните носом, если не трудно.
    ---------- Сообщение добавлено 04:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04:33 ----------
  11. #1890
    г. Киев
    denka90, забиваете любой ФНЧ-3, например, Бессель. Задаете внутреннее сопротивление источника соответствующим вашему первому резистору в фильтре. Получаете картинку с СLC фильтром. Далее, жмете на индуктивность и во всплывшем окне меняете ее параметры: индуктивность выставляете в ноль, а внутреннее сопротивление соответствующим второму резистору. Таким же образом меняем номиналы конденсаторов по своему выбору. Получаем RCRC фильтр. Теперь можно смотреть графики.
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Можно сделать так:
  12. #1891
  13. #1892
    Улан-Удэ
    jett, а для Вас какой лучший выхлоп?
  14. #1893
    г. Киев
    denka90, пост 989 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76339&page=50
    Но надо понимать, что "самого лучшего" выхлопа нет, в каждом случаи есть плюсы/минусы, дело вкуса и правильного сочетания.
    Последний раз редактировалось jett; 21.08.2018 в 23:29.
  15. #1894
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста.Насколько чувствителен этот выхлоп к внешним помехам и по питанию?Собрал его,проверил работоспособность на pcm1702 в denone s10.Посмотрел спектр искажений.Обратил внимание,что как плату повернешь,резко взлетают гармоники,вплоть до 20кгц.Стоит дотронуться до конденсаторов в фильтре,искажения пропадают,причем в двух каналов одновременно, хватает дотронуться до полигона земли в фильтре все нормально.Транс на расстоянии 30см.Такое ощущение ,что где то возбуд.Искажения идут с 844,до фильтра тоже самое.Возбуда не увидел.Никто не сталкивался с этим? Фото где спектр нормальный.Посмотрите опытным взглядом, может я где накосячил,все перепроверил уже.
ID:	339132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339131   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 10.02.2019 в 18:11.
  16. #1895
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    С платой все в порядке, многократно проверено. По монтажу все вроде нормально. Может земля где отваливается. Выложите фото спектров с искажениями.
    Сергей
  17. #1896
    Новокузнецк
    Хорошо,смогу выложить спектр с искажениями к концу недели,с командировки приеду.Взлетают 2,3,4,5 и тд(частокол до 20кгц возможно и дальше).Пробовал также менять 844,эффект остался.Длина проводов до цапа где-то 5см.Именно чувствительное место,боковые полигоны земли на фильтре.Читал,что может ловить индуктивность,рекомендуют две в последовательно.Хотя без сигнала все чисто.Надо ещё с другим блоком питания попробовать.Обратил внимание,когда отключаю блок питания,искажения пропадают(секунду ещё выхлоп работает за счёт ёмкостей).Потребление тока буфов и 844 в норме 18 и 12,5ма.Напряжение со стабов в норме.
  18. #1897
    2 наловят меньше чем одна?
  19. #1898
    Вот про это подробней: что значит "повернешь", куда и как повернешь
    vk.com/club44545118
  20. #1899
    вот те 2 уха довольно любопытно сделаны.
  21. #1900
    Вообще трассировка адовая, кто это делал интересно? Ну ладно, подождем что автор поста скажет
    вот это безумие, конечно
    vk.com/club44545118
