Показано с 1 по 13 из 13
Тема: усилитель CS ELECTRONIC кто знает?
    Аватар для mishapavlyukov
    По умолчанию усилитель CS ELECTRONIC кто знает?
    Кто-нибудь знает, что это за зверь? В инете ничего не нашел. Стоит ли его восстанавливать, или лучше новый собрать в этом корпусе,или выбросить)? Может схемка есть у кого нибудь. Планируется использовать для халтур.
ID:	78810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78811   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    По умолчанию Re: усилитель CS ELECTRONIC кто знает?
    Вероятнее всего это корпус от какого-то не известного усилителя, (типа "Скваер") а внутриности самопальные, транс ватт на шессот тянет, а кондеры похожи на 10000мкФх50В.
    Если самому делать то лучше в раздел "усилители".
    Царенко.В
    Самопал.Нет выходных транзисторов.
    Царенко.В
    Кстати а откуда инвентарный номер сведи его. восстанови. схема найдётся.я тоже чтото в этом роде ремонтировал в корпусе от усилителя MACKIE был самопал на метале кт818 собран 400 ватт канал. восстанови.
    будут вопросы спрашивай.
    Кондеры 15000х80В стоят. И транс явно поболее 600 Вт. его диаметр где-то 15см,высота около 12. напряжение на выводах кондеров +-76В
    Краснодар
    Мощность наверное 2х200Вт не более.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    похож на DEEPTONE
    Добавлено через 7 минут
    CS - это Club Servis
    Вы в каком городе его откопали?
    Последний раз редактировалось Yury; 05.03.2010 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    The science of today is the technology of tomorrow.
    один из усилителей выдает 400Вт на 4Ом. но там выходники 1943 и 5200. В оригинале тоже ипорт стоял, только не помню точно, какие. Все остальные детали отечественные. Меня интересует, кто слушал данный усилитель, как он по звуку? чтоб не восстанавливать зря
    Добавлено через 56 секунд
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    похож на DEEPTONE
    В окрестностях Белгорода
    Последний раз редактировалось mishapavlyukov; 05.03.2010 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
    White city
    ну тогда точно оттуда. Это творение местного кулибина. В Белгороде магазин Клуб Сервис делал такие.
    White city
    по звук нормально, среднячок для халтур
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Корпус 3U. В худшем случае киловатт. А если вторичка действительно такая, как выглядит на фото, из трех единиц, то и два будеть. Выходников по 4 в плечо. Если классические 2SC5200/2SA1943 - ватт по 400 в канал на 8ом, и по 600 на 4ом даст.
    Краснодар
    Размер не всегда имеет значение.
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    Земляки штоль?
