Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Behringer EP2500
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Behringer EP2500
    Собираюсь купить этот усь. Вот только незадача - я прочитал, что у него ФНЧ стоит на 30 или на 50Гц... Собственно вопрос: эти фильтры можно выключить? Кто ваще имел дело с сим усем?
    Казань
    По умолчанию Re: Behringer EP2500
    Е ма....... куда тебе такой усил
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    На саб вообще-то
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Люди, нужна инфа... а вы тут мимо ходите :twisted:
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    говорят берингер хреновая техника.
    тебе сколько надо дури и на какие Ас?
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Фильтры отключаемые.
    Вся доступная информация находится здесь
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Народ, все перелопатил - осталось последнее и самое главное: кто знает сколько у него выходников в плече стоит и каких? БП у него импульсный?
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    http://www.behringer.com/EP2500/index.cfm?lang=RUS
    Лучше здесь смотреть.
    БП, скорее всего, импульсный, при таких-то размерах.
    Выходники в таких усях применяют нередко ТОШИБА. В описании даже написано. Возможно, запараллелены 2 или несколько штук в плече.
    [OFF]Хочу найти, где можно купить и сколько будет стоить какой-нибудь усь фирмы K.M.E. из линейки MOS Power (Метал Оксид Семикондуктор, на полевиках.)
    [ADDED=Ортхэннер]1137268354[/ADDED]
    Хотя, про БП, возможно, вру. Там это тоже затронуто. Читай ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 14.01.2006 в 22:52.
    Каков поп, таков и приход
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Я уже перечитал, тока вот такая фича - при мощности 2,4 кВт макс - потребление не более 1760вт))) странно))) вот и решил уточнить что за БП там стоит. Ну судя по весу в 17кг может быть что по тороиду на канал. Наверное там стоят тошибовские сжигатели гвоздей 2sc5200 и 2sa1943. Только сколько? Усь по цене и по характеристикам очень хорош, но выдаст ли он то, что написано? Если на входе предохранители стоят на 8А, то сколько выдаст? Вроде если посчитать максимальное потребление, то с учетом КПД - максимум полтора кила((( Обидно. Что можете посоветовать, что в США стоит в районе 300 уе? Или этот выдержит?
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    БП у него не импульсный. По схемотехнике все могу точно сказать в понедельник. А вообще не рекомендую. Весь Behringer редкостный геморрой...
    Пермь
    Раз потребление не б. 1760Вт, а БП - тор, то выход не более 500Вт на канал при номинальном сопротивлении. Энергия не возьмется изнеоткуда.
    Уже который раз слышу... Тогда уж лучше смотреть Ey или, что проще всего, EVM.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    KleoM, буду очень признателен.
    Странно, у нас в городе все, кто работают с бехрингером ничего плохого про эту продукцию не сказали. Только ер2500 ни у кого не было((( Поискал в нете отзывы - о основном все нормально и что это отличный выбор за его цену. Какие с ним конкретно были проблемы? Ну может там стоят мега-торы (ну типа как в ноэмовских усях транс вроде тс320 с эпоксидкой чтоли, смысл - подняли рабочую температуру в несколько раз таким образом и все пучком)? Любопытно на него изнутри посмотреть. Думаю мне и полтора кила хватит)))
    Рига
    Докладаю... БП стандартный. Тор, общий на оба канала. Оконечники 2SC5200 и 2SA1943. 4 пары в канале.
    По поводу геморройности. Очень много заводского брака. Плохая заделка разъемов (особенно плоских шлейфов), плохая пайка, дешевые детали, скупаемые по всему миру. Частенько дата изготовления деталей - начало 90-х годов прошлого века... Наверное завалялись у кого-то на складе. Хотя, справедливости ради, надо признать, что по степени геморройности, усилки занимают последнее место в бехрюнгеровской продукции....
    Если не лень заниматься схемотехническим анализом, прикладываю схему канала...
    PS фотку кишок выложу вечером.
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    В схемотехническом анализе не силен, мне бы так сказать по внешнему (всмысле внутреннему) виду сделать какие-то выводы. А про мощность при такой реализации нужно спрашивать у спецов, что сейчас и делаю Судя по статье про КПД усилителей у Вериса на сайте - указанную мощность он дать в состоянии (если БП позволит), но на 8 Ом, а про 2 Ома я сомневаюсь. Ждем фото внутренностей с субъективной оценки уся. Тор подходящих размеров? Толщину проводов вторички видно? Что за емкости стоят?
    Теперь на коленях прошу помощи спецов - глядя на схему скажите - сможет ли этот усилитель выдать указанную мощность (в канал):
    1 kHz @ 0.1% THD, both channels driven:
    8 Ω per channel 500 W
    4 Ω per channel 750 W
    2 Ω per channel 1200 W
    На 2х омах хватит 4х пар 2sc2500 и 2sa1943? Не будет ли это нереальная печка?
    Жду фотки - реализация системы охлаждения тоже очень волнует.
    Рига
    Сорри, с фотками маленькая неувязочка. Сегодня под рукой оказался только EP1500. Завтра...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Пусть говорят. Это - ложь.
    Мск
    по схеме - в выходном каскаде нормельно - 4пары при переключении 55 110В вполне будут нормально работать.
    на 8Ом 500Вт выдаст.
    на меньшую нагрузку уже смотря какой БП.
    Рига
    Поехали...
    Общий план внутренностей.
    Тор, вид сверху и сбоку.
    Канал.
    Конденсаторы.
    Охлаждение. Ребристые радиаторы и один вентилятор на вытяжку.
    Сгодится?
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Ну что скажете, господа, потянет 2 Ома?
    KleoM, габариты трансформатора какие приблизительно в см? Диаметр и высота
    Рига
    Ну... Где-то 18-20 см диаметр и 7-8 высота... Но тяжелый...
