Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Поставить хрюшу рядом с семеркой?
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Поставить хрюшу рядом с семеркой?
    Есть новый компьютер. На нем два независимых терабайтных винта. На первом стоит Windows7 64 бита. Хочу на другой диск поставить Windows XP pro with SP2 32 bit. Как бы это решить? При загрузке инсталлятора XP c загрузочного СД вылетает синий экран с кодом 7B. Мамка на P55 чипсете, проц i5-860. Не подскажете как лечить?
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 04.03.2010 в 00:14.
    Piter
    По умолчанию Re: Поставить хлюшу рядом с семеркой?
    Отключить винт с 7кой, убедиться, что вылет инсталятора в 7B (потеря загрузочной партиции) никак не связан с присутствием 7ки и переименовать ветку из "Поставить хлюшу рядом с семеркой?" в "как поставить XPшу, когда она вставать не желает"
    А про то, как поставить XP рядом с 7кой (действительно рядом, т.е. на одну партицию) я бы и сам не прочь узнать, т.к. буквально вчера мне срочно потребовалась XP, пришлось ставить прям туда, где 7ка. XP конечно встала, но как теперь загружать 7ку ?
    Мимо проходил
    Есть док в интернете именно об этом, там все расписано и как с первой ХР и с первой 7, но там они обе должны быть или 32 бита или обе 64 бита. А мне нужны разные, потому на разные винты. Есть опасение, что 7-ка на обоих винтах оставила заголовки от 64 бит.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Я бы отключил винт с 7, поставил на другой винт XP, а загрузку бы в биосе переключал, чего когда грузить.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Мимо проходил
    Уже попробовал - не помогает. Возможно ХР не может взаимодействовать с Р55 чипсетом без дров или ей не нравится формат винта. Первое я пока не решу, поскольку дисковвода нет, а второе пытаюсь, вот сливаю со второго винта на первый 300ГБ, что бы убить на нем все, включая партицию.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Поставить хрюшу рядом с семеркой?
    ХР без шаманства не понимает САТА. Можно найти ХР с уже интегрированными драйверами. А разные операционные на один раздел позволяет устанавливать Акронис ОС селектор.
    Частый гость Аватар для CS-A
    Надо просто в БИОСе переключить AHCI в режим PATA (IDE), тогда хрюша встанет, но так как уже стоит 7-ка, то она скорее всего перестанет запускаться. Это нужно было продумать сразу, если планировалось ставить 2 оси. Первой ставится хрюша, а второй 7-ка, тогда и загрузчик будет предлагать выбор системы при загрузке. Но AHCI должен быть в режиме IDE.
    Это не очень хорошо для 7-ки, чуть поменьше производительность дисковой системы будет. А вообще наверно лучше 7-ка + XP Mode, без всякой хрюши!
    Мимо проходил
    ACHI не хотелось бы выключать. А нет ли возможности подсунуть дрова хрюше, что бы она ACHI поняла? Заранее я не мог это продумать, поскольку ожидал, что нужное железо будет работать в 7-ке хорошо, поскольку дрова есть именно под 64 битную 7-ку, но не повезло.
    А мамка какой фирмы и модель? То что ChipSet P55 я уже понял. Кстати проц. у вас i7, если 860 в конце.
    А чем XP mode не устраивает?
    Добавлено через 28 минут
    Посмотрел у ASUSa... в драйверах для SATA есть поддержка ACPI для XP, но вроде для рейда только, хотя можно попробовать. Есть там и програмка AsMakeDisk типа. При установки хрюши нужно нажать помоему F6 и она попросит вставить дискету с дровами.
    Последний раз редактировалось CS-A; 04.03.2010 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
    Мимо проходил
    Мамка Intel® DP55WB ( http://www.intel.com/cd/products/ser...iew/428129.htm ), проц i7-860, правильно меня поправили. XP-mode или VM-ware не позволяют передать звуковую плату в виртуальную машину, туда они отдают Crystal с базовыми параметрами от базовой ОС.
    http://downloadcenter.intel.com/Deta...15251&lang=rus
    Практически тоже самое и у интела, но опять же для рейда. Возможно придется из тех 2-ух винтов рейд соорудить.
    И ещё, если хр32, то и на дискету нужно 32-х разрядные дрова записывать!
    Мимо проходил
    Спасибо, буду пробовать...
    Удачи.
    Piter
    Да, я тоже поставил XP с целью, чтоб нормально работала EMU1212m.
    А этот режим AHCI в биосе. Он ведь только в биосе ? Когда винда грузится, она свой код (драйвера контроллера винта) в оперативе размещает, а он с винтом общается сам и юзает режим какой хочет. Биос как бы тут нафиг не нужен. Или я не правильно понимаю ?
    Piter
    Мне тоже нужны разные, но блин, что за бред, что они не могут жить на одном разделе винта ? Какое им дело друг до друга ?
    Должны работать и должен быть способ их загружать.
    Мимо проходил
    У 32 битной и 64 битной разные загрузчики, потому они не могут жить на одном разделе.
    Не совсем. ACHI и PATA разные режимы работы железа. ACHI гораздо быстрее и продвинутее, собственно и реализует возможности SATA. Мне друг собрал инсталлятор XP Pro VLK SP3 со встроенными дровами всего нового железа. Сегодня поставился отлично, все пашет. Одно большое и важное замечание. Во время инсталляции виндов надо физически отключать другой диск, иначе они портят друг другу загрузчики.
    Piter
    Почему ?
    Разные режимы работы процессора и памяти включены ?
    Нужен загрузчик, который выводил бы менюшку, а уже после того, как я выберу, хрюшу или 7ку переключал бы железо в соответствующий режим.
    Может акронис какой нибудь такое умеет ?
    И как включились в биосе в самом начале, так в нем и работают до выключения питания ?
    Вот USB например, при включении компа работает в одном режиме, но винда, подцепляя свои драйвера в процессе загрузки, способна этот режим изменить. Я думал, что и с сатой также.
    Частый гость Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Вообще нет проблемы.
    У меня XP SP3 32bit (первый винт) и Win7 64 bit (второй винт - рэйд из двух).
    Делать надо так:
    1.отключаем второй винт, ставим XP
    2.подключаем второй винт, из под XP запускаем установку 7-ки на второй винт. После перезагрузки первой запускается 7ка без возможности выбора.
    3.качаем программу EasyBCD и с ее помощью все настраиваем. Там все элементарно.
    Мимо проходил
    Вопрос решен. Два винта. На один ставится хрюша, пока второй отключен. Так же 7-ка ставится с отключенным первым. Потом подключаем оба и используем бут-меню биоса. У Интела это кнопка Ф10, у Асуса - Ф8. Но загрузчики 64 и 32 действительно разные, это мне подтвердили профессионалы.
    Всё таки лучше EasyBCD установить.
