Имеется тор. трансформатор с двумя вторичными обмотками по 18в. Подскажите, как на базе него можно сделать двухполярный питатель +-12в?
зы. Если можно какие нить схемки. спб.
Еще такой вопросик: шунтируем емкостя пленочкой допустим по 0,1 мкф, на выходе БП имеет смысл поставить емкость(пленку) большого наминала? Ну хотя-бы 4,7-10мкф ? Хорошую конечно (например WIMA).
Пробал коротко нагрузку тогда, правда очень коротко 150ма-бесполезно было!
а переменное напряжение на входе моста какое? 50Гц или с импульсного преобразователя?
если 50 Гц - то никаким образом из 30 вольт не может получиться 57 вольт.
Получалось! Очень сильная помеха была от цыфры с соседней ПП(писал раньше)
50Гц, переменка 32 на выходе постоянка до 75! Банки чуть не бахнули
на пост №23 кто-нить ответит?
№23-не имеет смысла ,а вот мост каждый диод 022-047 имеет
значит рядом где-то работает несколько импульсных блоков питания и гонят вч помехи. повесь в обязательном порядке резистор параллельно емкостям или ставь ВЧ фильтр. У меня на одной линии питания тестировочный полигон, где гоняют постоянно не меньше 1000 компьютеров. Так с 12 вольтовго транса, после выпрямителя около 90 вольт получается. Напряжение растет, пока электролиты не начинают из-за перенапряжения давать ток на постоянке.
