Показано с 1 по 17 из 17
Тема: ИБП для питания анодов
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    По умолчанию ИБП для питания анодов
    Вот недавно закончил свой лампарь на 807 лампах,теперь хочу заняться новым проэктом,сделать внутри компа ламповый усилител для наушников,и вот вчём проблема как сделать из 12 вольт 420,ток нужен всего 20ма,но частота желательно повыше 70-100кгц,подскажите пожалуйста схемку самого простого преобразователя!У меня тут валяются tl494 и uc3842
    По умолчанию Re: ИБП для питания анодов
    проще поставить трансформатор та или тан ....
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Не проще,так как высоковольтные электролиты очень дорогие,а мне надо как минимум 1500-2000мкф,с ибп всё проще дросель+47мкф и всё чисто,темболее ферит и полевики имеються
    Донецк
    Классная работа!
    Цитата Сообщение от Sergeidp Посмотреть сообщение
    внутри компа
    Зачем же собирать на себя все помехи, какие там только есть?
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    вот что-то типа такого есть
Название:	Буфер обмена01.jpg
    ONtOSbox
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Спасибо,3843 и 3842 заменяемы?
    Украина
    если питать от 12 вольт, то нет - 42я стартует в 16 вольт, 43я в 8,4 вольта
    ONtOSbox
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    От блин придётся в субботу ехать на метеор за 3843,скажите а из этой схемы можно убрать все эти обратные связи,оставить только обвеску генератора?А как быть с скважностью,наверо должна быть 50% или это значеня неимеет
    Украина
    я предложил возможную реализацию, а Вам решать что Вам нужно, а что нет, сделайте макет - посмотрите как что будет работать.
    ONtOSbox
    Это очень большое заблуждение.
    Конечно, все зависит от топологии усилителя, но подавляющему большинству - конденсаторы по питанию в случае ИБП нужны точно такие-же, как и с обычным трансформатором, а вовсе не "47мкф".
    (если конечно, речь идет о качественном усилителе, но даже такому, если это для наушников - 2000мкф в аноде совершенно не нужно. Да и 2000.0x450v - не сильно и дорогие.)
    Последний раз редактировалось Alex; 04.03.2010 в 16:19.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    а чем стабилизация не устраивает?
    нежелательно. вышибет транзюк при отсустствии нагрузки,будет сильно менятся вых напряжение в зависимости от нагрузки,кпд-ниже плинтуса.
    для повышения кпд и вых мощности-убрать из истока резистор.на вход мс контроля тока делитель с частотозадающего кондера.транзюку нужна какая-нить RDC фиксирующая цепочка,для подавления выбросов транса. если гальваническая развязка не нужна-транс заменить на дроссель с отводом-чутку поднимешь кпд. если развязка нужна-посмотри как реализованы ибп с опторазвязкой.на высокой стороне в качестве высоковольтного стабилитрона цепи питания светодиода-1.5кеХХХ,р6кеХХХ .
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Скажите по той схеме что мне предложили,дросель надо мотать на стержне и колечьке,и ещё подойдут ли для вапрямления 420в 20ма 70кгц мостик на кд248
    Мск/Сочи
    Sergeidp, не совсем понял,на чём?
    в любом случае - тут оба моточных изделия для нормальной работы требуют зазора
    Украина
    Sergeidp по моему Вы не в курсе как работают импульсные преобразователи, в частности однотактные...
    ONtOSbox
    Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Да вы правы,я с цифрой дело имел мало!Тут говорили что электролиты нетак уж много стоят,после кризисной инфляфии,и падения гривны 470*400в стоят 46 гривен,это при том что Г807 которые на фото с верху,я взял за 10,так что электролиты занимают занимают уж слишком большой процент в себестоимости
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    А это не цифра. Аналог, только сложный аналог
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Импульсные преобразователи, не имеют к цифре ни малейшего отношения.
    P.S. Если конечно не учитывать самые новейшие, построенные на спец-микроконтроллерах и DSP
    5 долларов за такой конденсатор - очень дешево., если он хорошей фирмы и хорошей серии.
    Кстати, ты не обратил внимание на гораздо более серьезный вопрос - что емкость электролитов для усилителя (кроме некоторых, довольно редко встречающихся топологий) никак не зависит от того импульсный там БП или на обычном трансформаторе - все равно электролитов придется поставить такое же количество.
    что Г807 которые на фото с верху,я взял за 10, так что электролиты занимают занимают уж слишком большой процент в себестоимости
    Ну мало ли, я 6Э5П по 5 гривне брал, а 6Н6П вообще по 2
    Вообще стоимость ламп в ламповом усилителе - это далеко не самая дорогая его часть. Блок питания и выходные трансформаторы стоят очень намного дороже.
    А если посчитать еще корпус, его оформление, и потраченное на все это время - то стомость ламп вообще фигня, тем более такой ерунды как Г807.
    Впрочем, если делать "усилитель внутри компа" - все эти рассуждения неприменимы, запросто можно ставить ИБП и емкости по 47мкф после него, вполне.
