Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Несложный псевдооднотакт
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Несложный псевдооднотакт
    На прошлой неделе Anli потерзал наши головы несложным однотактом и дошел уже до печатки. Захотелось так же несколько по-теоретизировать на тему. Вот что вышло. Захотелось чуток "поэкономичнее" сделать, потому не однотакт, а псевдооднотакт.
    Выходное сопротивление порядка 0,15 Ома во всем звуковом.
    Искажения на 1кГц порядка 0,03% при выходной мощности 4 Вт
    Максимальная мощность около 16Вт при 0.3% искажений.
    Все в теории.
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: Несложный псевдооднотакт
    Какие более сильные / слабые стороны можно предполагать у этой схемы по сравнению с РА-14 ?
    Мимо проходил
    Это не сравниваемые вещи. Тут класс А, почти однотакт, ожидается определенная утонченность в нравах... У класса АВ, к коему относится и РА-14, есть некоторое изменение подачи на малых и больших уровнях, если очень внимательно слушать. Обычно это даже не столь явно сразу, как ощущаешь долго послушав на разных уровнях громкости. В классе А такой эффект не ощущается, например в РА-6 характер остается. Поэтому предложенный усилитель корректнее будет сравнивать с РА-6.
    Здесь нет фичи развязки от прохождения сигнальных токов через питание, поэтому качество БП будет влиять на звучание кардинально. Зато нет трансформатора на выходе и вообще тут УПТ, а это большой плюс. Получается, что надо обратить особое внимание к питанию и тогда ждать результатов. Если сделать простой выпрямитель и поставить К50-18, то думаю особого кайфа ждать не стоит.
    В идеале с данной схемой напрашивается параллельный мощный стабилизатор напряжения, с током наверное около 2 ампер.
    Мимо проходил
    Параллельный стаб хорош для схем с постоянным или мало изменяющимся током потребления. Тут же ток потребления по каждому плечу меняется от (0 до 2*Iн)+0,08А, - это слишком расточительно. Думаю, что надо будет ставить электронный фильтр, на тех же 2SJ162/2SK1058, а может взять IRFP240/9240. Коэффициент подавления пульсаций питания в звуковом диапазоне не изменяется и ожидается порядка 39дБ по минусовому питанию и 27дБ по плюсовому.
    Сюда напрашивается синхронный выпрямитель с LC фильтром.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Думаю, что надо будет ставить электронный фильтр, на тех же 2SJ162/2SK1058, а может взять IRFP240/9240...
    А я бы приделал LDO стаб на операционе и полевичке же.
    Мимо проходил
    Можно и так. Можно и LM317/337 c умощнением или 2 в параллель.
    РФ ЛНР
    у инвертирующего усилителя делитель обычно внешний и входное сопротивление определяется базовым резистором делителя. А тут делитель внутренний.
    Костя Мусатов, вопрос от "чайника": я сначала увидел путь сигнала по цепи
    У2-Т.З.-У4 и принял усилитель за неинвертирующий, Вы обозначили его как инвертирующий, то есть путь сигнала У2-У1-У4? Коэфф. усиления R10/R11?
    Коэффициент усиления схемы равен не традиционному коэффициенту резистивного делителя, а двойному коэффициенту делителя.
    Не понимаю, почему?
    Мимо проходил
    Можно выделить два пути:
    1. U2 - Q1+Q2 - U4 (каждый каскад инвертирует, в итоге инвертирование)
    2. U2 (повторитель) - U1 (общий затвор) - U4 (инвертирует только последний каскад)
    Не понимаю, почему?
    Поскольку в первом каскаде работает токовое зеркало вокруг R11, эффективный сигнал удваивается, а, соответственно, эффективное сопротивление ополовинивается. Получается соотношение R10 к R11/2
    Говоря про затратный параллельный стаб я имел в виду, что при замыкании сигнала через блок питания в случае последовательного стаба "играют" все его компоненты, как будто электролиты фильтра являются выходным разделительным конденсатором. Положение приходится спасать дорогими качественными электролитами и аудиофильскими пленочными шунтами. Если после основных электролитов поставить параллельный стаб, то он в совокупности со схемой усилителя обеспечивает фиксированный ток через электролиты блока питания, т.е. они перестают "играть". Но сам параллельный стаб конечно в "игре", в нем нужно по возможности вообще не использовать электролиты. Я конечно понимаю, что такое решение не эффективно в плане кпд и стоимости, это по сути модификация класса А, от чего хотели уйти, к тому и приходим.
    Они - да, начинает играть стаб.....
    Поэтому.,основная часть электролитов БП должна стоять после стаба/ЭД.
    Несложный параллельный стаб на быстрых транзисторах со светодиодами в качестве опоры, без электролитов, лучше "играет" в контуре сигнала чем любые электролиты. Это сейчас главная фишка на DIYAUDIO. А последовательный стаб с близким к нулю выходным сопротивлением, и сам "подыгрывает", и через себя включает в контур сигнала электролиты блока питания, диодный мост, транс, силовой шнур и т.д.
    ... Это сейчас главная фишка на DIYAUDIO...
    Тогда ты ошибся сайтом, дружище!
    Хоть имеются разные религии , Бог един. Хоть имеются разные сайты, путь к звуку от этого не меняется.
    ... Хоть имеются разные сайты, путь к звуку от этого не меняется.
    Эк, загнул! Как раз тут собираются люди, наименее подверженые модам, религиям и другим версиям зомбирования. Чем, собсно, мне и нравится этот форум. Думаю, многим другим участникам тоже.
    Мимо проходил
    Так, хватит препираться. Можно и так и сяк, каждому по своей вере!
    Если говорить о параллельном стабе, то я предпочту, биполяру со светодиодом, мосфет с TL431 в качестве датчика тока через резистор - результат более мощный и предсказуемый. А если брать биполяр, то Powertank и использовать его в режиме токового зеркала со встроенным диодом.
    Мимо проходил
    По предложенной методике, сделал симуляцию ожидаемых параметров по разрешению на нагрузке 8 Ом:
    1 Вт - 85 дБ
    1,6 Вт - 80 дБ
    3,2 Вт - 70 дБ
    5 Вт - 48 дБ
    8 Вт - 35 дБ
    16 Вт - 30 дБ
    РФ ЛНР
    Цитата:
    Сообщение от Sagittarius
    Значит, ток его не меняется и симметрировать оно ничего не может?
    А термоуходы?
    Как повлияет разброс У3 и У6 (нач. ток, крутизна) на термостабильность, на начальную балансировку? (вариант 2.1)
    Да, схема не критична к выходным полевикам. Можно ставить и IRFP9240, IRFP9140,
    Входная емкость 1-2 тысячи пикофарад, какой ток покоя ДК должен быть?
    Мимо проходил
    В этой схеме ток каждого плеча 43 мА - очень неслабый драйвер!
    У BSP129 реально небольшой разброс по смещению и крутизне и они легко подбираются в комплекты. Мало того, Инфенион может поставлять их в тубах с подобранным смещением с точностью 100мВ (реально 50мВ)
    РФ ЛНР
    Спасибо. Понял. Не все, конечно. Но интересно!
    А на биполярах такой ДК можно реализовать?
    Вы наверное уже догадались, что БСП я и в руках не держал...
    Мимо проходил
    Реализовать можно, но это будет ДК с двумя входами по базам. Такое необычное использование ДК с резистором истоковой связи возможно только с усилительными элементами с рабочим смещением 0 или чуть меньше 0.
