Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Разводка печатной платы усилителя.
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Разводка печатной платы усилителя.
    вопрос такой.
    выходной каскад тройкаа будет в один ряд сбоку платы - общая длина 16.5см - по 2.5мм между корпусами.
    как сделать лучше - выходные - PNP NPN PNP NPN - оно как бы грамотнее - но несколько сложнее в разводке. на рисунке.
    или с этим можно не заморачиваться и сделать симметрично по + и - плечу? - один силовой транзистор перенести на лево - тогда разводка обвязки упростится несколько.
    Частый гость Аватар для Стрелец
    По умолчанию Re: Разводка печатной платы усилителя.
    Верису.
    Евгений , делай через один, не так уж
    и сложно. Зато хорошо компенсируются
    наводки создаваемые выходным
    каскадом. У тебя же уже был вариант
    такого исполнения. Вполне нормально.
    И не бойся использовать перемычки из
    луженой проволоки.
    Николай.
    село Самбек
    Вечно этот гемор с силовой разводкой. Предложение: вдоль ряда мощных транзисторов (пред их мордой лица) ставить перпендикулярно плате многослойную силовую шину (multilayer laminated bus bar), например из медной ленты 0,25 мм. Cлои - плюс, минус, выход, общий, можно добавить базы или затворы, с отводами в плату в нужном месте от каждого слоя. Тут же рядом плёнку на эти шины, можно даже навесом. В общем чтоб все эти выходные токи по плате вообще не бегали, нехорошо это.
    Не только применительно к здесь, а вообще. Конечно, это замена одного гемора на другой, но этот другой хоть результат даёт гораздо более правильный.
    Последний раз редактировалось лысый; 16.09.2005 в 10:16.
    Лысый, твой вариант тоже неплох, а
    возможно даже лучше.
    Одобрямс.
    Мск
    Стрелец, понятно. будем делать значит через один.
    это не страшно. я делаю двусторонку.
    лысый, сложновато ... этож четырех слойку надо лепить ... на заводе - дороговато - самому - фигня получится не красивая.
    село Самбек
    Евгений Верис, с шинами электрически гораздо корректнее, ну а насчёт эстетически или экономически другой вопрос, у каждого свой. Однако говорят на звук это может влиять. Эстетически.
    Верису.
    Евгений , можно сделать проще.
    Берешь полоску двустороннего
    стеклотекстолита , мм 10-15 шириной,
    и с обеих сторон в нужных местах
    запаиваешь контакты со сдвоенными
    концами и запаиваешь вертикально
    на основную плату. И всё будет окей.
    Николай.
    Мск
    двусторонку это вариант.
    а на каком расстоянии от выходной линейки ставиьт?
    чем ближе тем лучше, или как определить?
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Вот вы тут паритесь, а аккуфейз на это дело почему-то просто забил. Плечи на разных сторонах платы и достаточно далеко друг от друга.
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...rum=29&topic=5
    Первый раз от Лехи польза какая-то
    Интересно, почему? Компромисс в угоду конструктиву, но так у них и в топовых моделях так же сделано. Стеклофторопластом, позолотой, согласованными по длине и волновому сопротивлению дорогами они озаботились, а на контур силовой пололжили. Может не так страшнен черт?
    село Самбек
    просто это неплохой вариант, если вдруг нету под рукой стеклофторопласта, позолоты и волновые сопротивления согласовывать влом.
    Мск
    ну вот что получается.
    синяя полоска перед транзисторами - платка вертикально двусторонка с минус и плюс питания.
    Мск
    переделал проводники питания - разнес плюс и минус в разные слои - теперь аккурат друг над другом получается, и места меньше занимает.
ID:	4321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вах, вах, какой маладец!
    Сам догадалси. А я уж хотел тебе
    предложить этот вариант.
    Николай.
    Мск
    угу. чесслово
    теперь вот вопрос как сделать питание УНа - ил итам уже не сильно критично т.к. токи малые и постоянные?
    Верису.
    Питание для УНа бери с тех электролитов , которые
    у тебя стоят сбоку от силовых шин на плате.
    Или витой парой прямо с основного БП.
    А ещё лучше запитать УН от отдельного источника ,
    сделав его на несколько вольт выше силового.
    Посмотри как у Зуева.
    Николай.
    Мск
    спасибо Николай.
    тогда так посавим вопрос,
    что будет лучше - при условии что питание общее для УН и выхода - протянуть отдельные провода с БП - при этом разводка платы упроститься,
    или лишних проводов не тянуть - а взять тут же с кондеров?
    если отдельными проводами - то будет возможность запитать от отдельного источника. - если так - то надо будет питание входного ОУ тоже на него перекинуть. сейчас все на общем сидит питании.
    ... так даже получится универсальнее ...
    село Самбек
    Евгений Верис, ту идею, што я подал, полней надо использывать, иначе колер не тот. Во всём мире во всех устройствах ежели про мошность речь, сразу делят на силовое и остальное. Делят схемно, делят конструктивно и проч. Почему-то окромя аудио усиливателей. Почему-то тут делить не принято.
    Последний раз редактировалось лысый; 20.09.2005 в 07:51.
    Мск
    лысый, ммм ... а как полнее? четырехслойку заказывать?
    или из двух двусторонок самому сделать бутербродец?
    коненчо желателньо максимально делать возможно.
    я потому и сделал тему - спросить и выслушать как оно делается по уму, а не как все с экономией.
    может книжки есть какие, да по инету заказать можно? или может в электронном виде?
    село Самбек
    Евгений Верис, да я просто так, в общем. Конкретно тут оно может и не надо.
    Мск
    так оно и в общем не помешает знать. хотя бы кратко.
