Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Блок пинатия для TDA7293
    Аватар для Gigacom
    Харьков
    По умолчанию Блок пинатия для TDA7293
    Блок питания для TDA7293
    Решил всетаки отдать предпочтение 7293 модельки предпочтение, все бы хорошо, но с блоком питания так и не определился, собственно в таких делах мало что понимаю. Розьясните раз и на всегда возможно ли питать такую микросхему от компьютерного блока питания, там же всетаки помехи как никак, хоть и на выходе 12в, но всеже есть возможность увеличения вольтажа. Будут ли те самые помехи влиять на качество звука? Почему именно так хочу? Хочу иметь как найменьшие габариты и массу соотвецтвенно, а вот ксожалению трансформаторный Б\П никак мне не катит. Подскажите пожалуйста правельное решение в моем случае, и еще вопросик...всеже что лучше 7293 или 7294? //Giga//
    По умолчанию Re: Блок пинатия для TDA7293
    Цитата Сообщение от Smart_Alien
    упоминавшаяся LMка ЛУЧШЕ играет на СЧ и особенно ВЧ.
    http://www.electroclub.info/invest/t...p7294_3886.htm
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Транс достаточен на 35Вт, 50 - с головой (на две микрухи).
    На самом деле это зависит от того, какую громкость будем делать. Если всегда негромко - то да. Если слушаем громко, то мощность транса ~ выходная мощность усилка + 30 Вт на каждую микросхему. Иначе просадки напряжения будут такими, что на большой громкости клиппинг начнется ужасный. У меня на одну микросхему 60 Вт транс, и на выходной мощности 30-35 .Вт просадки приличные.
    Цитата Сообщение от Алижан
    +-50, оптимально ставить +-40-45
    Максимально допустимо +-45 на 8 Омах и +-30 на 4 Омах, если не хочешь потом публиковать на форуме фото сгоревшей микрухи (см. даташит).
    Цитата Сообщение от Victor99
    1. Есть ли смысл вообще ставить 2 трансформатора? скажем, 2 по 50 или по 75 ?
    2. откуда в такой схеме сделать землю?
    У транса бОльшей бощности несколько выше КПД, поэтому часто он оптимальнее. Но иногда лучше 2 транса: например в низком и широком корпусе их легче разместить, если их правильно расположить/подключить, то их магнитные поля компенсируются, и меньше будет помех.
    Если берешь 2 транса, то обмотки соединяешь последовательно, но так, чтобы общее напряжение было в 2 раза больше, чем на каждой из них (если общее напряжение около 0, то поменяй местами концы одной из обмоток). Землей будет точка соединения обмоток.
    Блок питания со схемой можно посмотреть здесь http://www.electroclub.info/samodel/izmeramp.html, хотя внешне он виден не очень. Это на одном трансе. На двух трансах неплохо было бы сделать два раздельных блока с раздельными выпрямителями и фильтрами, и соединить их только на выходе. Но это чуть сложнее и дороже, а разница очень мала.
    Платки - Г. Лучше сделай нормальную по лазерно-утюжной технологии из тех, что здесь публиковались....Не знаю что там за контора, но дешевые (читай левые) особенно эффектно фейерверят, а нормальные некоторые чуть ли не специально пытались убить - как танк.
    Я как раз делаю страничку по 7294, со схемой, платой и прочим. Классно получилось, хороший звук, низкие искажения. По 7293 чуть позже.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Уважая твое мнение, все же возражу - как известно пик фактор у музыки в среднем - 3, т.е. средняя моща - всего треть от максимальной, т.е. той, которая на пиках (а мощность микрухи- это, естественно, максимум, что может дать усил на ней). Поверь, я проверял - действительно даже на полной громкости средний уровень сигнала довольно низок. А пики транс все равно не поднимет, т.к. пики все на нч, а приходиться он может как раз на промежутки между горбами питания. Т.е. вытягиваются пики за счет кондеров фильтра. Мощность одной микрухи, если без гармоник под 10%, 60Вт. 100 раз уже об этом говорил! И больше от нее требовать глупо - она не может дать больше! Получаем 60х2(канала)/3=40Вт Ну, запасик 25% - 50Вт. Все что сверху - на ветер. Да, еще надо учесть, что вольтамперы транса - это не совсем Ватты - их, реальных, будет чуть меньше, процентов на 5. От силы, со всеми запасами получаем 55-60ВА.
    Чуть подробнее про Вольты. Напруга (действующая) со вторички, на кондерах фильтра даст в 1,414 раз большую величину. А учитывая диоды, эта величина (при двойном мостике) будет примерно на 2.6В меньше. Т.е. Вторичка должна быть на напряжение (если на микрухе планируется +-40В) 80/1,414+2,6=59,2 (+-29,6В). Т.е. Вторичка должна быть не более +-30В.
    г. Бердск
    А что в блоке питания для TDA729x такого особенного? Дискуссия похоже скоро на сотню страниц растянется.
    Fenyx
    1. эти самые 1,41 существуют только на ХХ, или при малых токах нагрузки. Как только начинаем потреблять ток, коэф-т уменьшается до 1. (напр. у меня на сайте программка расчета выпрямителя, там есть его внешняя характеристика - она жутко падает уже в самом начале)
    2. проблема с трансом - он не успевает заряжать конденсаторы фильтра до нужного напряжения из-за активного и индуктивного сопротивления обмоток. Поэтому при первом по счету импульсе конденсаторы фильтра сработают на ура, а при втором импульсе они уже будут недозаражены. Чем больше емкость фильтра, тем короче импульсы зарядного тока, тем больше падение напряжения на всем в момент этого зарядного импульса. У транса бОльшей мощности сопротивления ниже, и способность к заряду выше, поэтому и общее напряжение больше.
    Это подтверждается практикой. Я сам наблюдал в условиях: 7294 - 1 шт, транс 60Вт (2х20В, 1,5А), емкости (1-4)х4700 мк. При одном кондере фильтра пульсации большие, но макс. напряжение подскакивает до 1,4*U. При 4 шт. по 4700мк пульсации маленькие, но они вокруг 1*U. См. рис.
    Правда, это на постоянной нагрузке. В музыке действительно будет легче. Но все равно, слабый транс будет "пролезать" в сигнал, повышая интермодуляционные искажения.
    Вам, величайшим, не понять! Хотя действительно - ничего особенного.
    Обучение молодежи на мой взгляд - очень нужная и важная вешь, это раз, а во-вторых - чем это хуже обсуждения необходимости сверхбыстродействующих диодов в выпрямителях?
    Новичок Аватар для Victor99
    я сейчас занимаюсь корпусом. навскидку, он у меня может выйти под $300. При таких раскладах $10 на трансе экономить нет смысла. Наоборот, надо максимально просчитать корпус. Сегодня, с вашей помощью, я склоняюсь к 100-150 Вт. Спасибо за советы !
    г.Саратов
    Я рассчитывал верхнюю допустимую границу напруги (на холостом ходу и моще ват до 5-10 так и будет) - сделаешь по коэффициенту 1 - микросхема сделает ПЗДЫДЫЩЬ от перенапряжения!
    Ну если ужь ты так уверен, что запас мощи нужен такой большой - пусть так будет, хотя у меня результаты измерений соответствуют изложенному мной. Думаю, что просто транс у тебя был с о-о-очень тоненькой вторичкой - на ней и терялся зарадный ток. Я-то всегда применяю трансы только собственного изготовления. Ну, если он не горелый, то первичку оставляю, а вторичку перематываю однозначно - на нужное напряжение и достаточно толстым проводом. А 1.5А - это правда мало - надо по крайней мере 2,5-3, но в сумме тогда да - на 2 микрухи получается 120-150ВА. Но мощность самого транса может быть и ниже, просто вторичка должна быть потолще. По крайней меря я исходил из таких соображений - и проблемм не было.
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    При подсчете сечения провода вторички, нужно обратить внимание на такой нюанс: К примеру имеем УНЧ на 100вт +30в и -30в питание. Любая прога посчитает нам токи по плечам 1,65А (Мощн. разд. на 60в)УНЧ же (2х такт.) потребляет питание поочередно то с одного плеча то с другого.
    Отсюда и ток нужно считать в 2 раза больше, хотя общая мощность остается той же.Для нашего примера это по 3.3А для каждого плеча. Отсюда и сечение считаем. (Все это без учета пик фактора).
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    г.Саратов
    Я это и имел в виду.
    60 Вт честный тор. Просто ток идет короткими импульсами, в десятки раз больше, чем номинальный (а средний получается = номинальному). При этом как раз верхушки и режутся.
    В идеале приведенные сопротивления обеих обмоток должны быть одинаковы. Если вторичка толстая, а первичка нет, то только 50% пользы. А если они обе толстые, то это транс Большей мощности
    Любая прога посчитает нам токи по плечам 1,65А (Мощн. разд. на 60в)УНЧ же (2х такт.) потребляет питание поочередно то с одного плеча то с другого. Отсюда и ток нужно считать в 2 раза больше, хотя общая мощность остается той же
    Само собой. Я про это т не говорю - считаю, что все автоматически учитывают.
    Вот осциллограммки, немного не оттуда, но принцип тот же: выпрямитель с емкостным фильтром нагружены на нагрузку, периодически (40 Гц) отбирающую ток. Слева 1х4700 мкФ, справа 3х4700 мкФ. Видно, что большая емкость хоть и держит заряд лучше, но не успевает зарядиться до такого максимума, как маленькая.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1146314491
    г.Саратов
    Не-э-эт, чтоб он был большей мощности- сечение железа надо больше, а так просто потерь будет меньше.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Надо, чтобы всё было пропорционально, а то, по Вашим словам берём тонкую соплю, мотаем её на двухкиловаттний транс и снимаем с неё киловатт?(до того как она отгорит). Не получится, из-за маленького сечения, Вы сказали "а так просто потерь будет больше"
    вот из-за этих самых потерь мы и не снимим нужную мощ.....так что надо делать так, как говорили, считать ток, который нужно отдавать в нагрузку, подбираем подходящий провод, считаем мощ, подбираем сердечник и усё.
    Просто Саня ;)
    Мощность транса от размера железа не зависит. Параметр железа "габаритная мощность" означает лишь ориентировочную мощность, которую на нем можно получить.
    Ситуэйшн такой:
    1. Чтобы железо не насыщалось, нужно определенное количество витков на вольт. Чем больше напряжение - тем больше витков и тем больше длинна провода. (у сердечников с бОльшим сечением значение витков на вольт меньше, но это уже вторично). Отсюда нашли к-во витков и длинну провода.
    2. Чтобы провод не грелся, плотность тока через него должна быть не больше допустимой. Отсюда по значению тока получили сечение и диаметр провода.
    3. P=U*I -> длина_провода * сечение_провода = объем провода.
    Так вот, размеры сердечника выбираются такими, чтобы этот провод поместился в окно. Если не помещается - берут бОльший сердечник. Только и всего (еще есть технологические требования, при намотке торов, например).
    Если взять сердечник очень большим, а обмотку намотать тонким проводом - получится маломощный транс с большими габаритами, что невыгодно. Мощность транса - она как раз потерями и определяется. В случае большого железа и тонкой обмотки мощность получается маленькой как раз из-за перегрева. Т.е. номинальная мощность транса - это как раз та мощность, которой его можно нагрузить, а он нагреется до допустимой температуры.
    Все промышленные трансы и делают исходя из того, чтобы получить максимум мощности на заданном железе (т.е. используют макс. диаметр провода) - это оптимально. Под это рассчитывают и первичку, и вторичку так, чтобы потери в обмотках были одинаковы (это наиболее оптимально). Поэтому, если с готового транса сматывать витки со вторички, то мощность его уменьшается - напряжение снижается, а макс. ток не меняется. Это не оптимально. Лучше бы ее полностью перемотать более толстым проводом. Тогда напряжение уменьшается, макс. ток растет, а мощность остается прежней.
    Новосиб
    -Респект.. Вот ради таких постов и стоит перлистовать форум!
    Modena (I)
    А если намотать на дереве ...
    Ukraine
    Хоспидя, нафлудили на ровном месте 2 страницы! :-\
    Банальную IR2153 и транс из дохлого компового БП (они обычно по ВВ стороне сдыхают, так что транс будет живой 99.999%). Себестоимость такого БП получится $5-10, что ЗАВЕДОМО ниже традиционного трансформаторного.
    +\-25В, получаемых с такой связки, хватит за глаза на любое разумное домашнее аудиоприменение.
    Новичок Аватар для RSOUND
    Может развёрнуто , со схемой и нюансами , методику так сказать полную к исполнению выложишь ?
    г.Саратов
    И где я такое говорил?
    Не нужно мне объяснять азбуку! Я всего-лишь говорил о том, что будет, если на данном трансформаторе сделать то-то и то-то! И параметр этот, а точнее площадь сечения не означает что-то умозрительное, а однозначно определяет мощность, которую можно пропустить через транс
    точно так же, как сечение шланга однозначно определяет сколько через него пройдет воды в единицу времени при постоянном давлении в магистрали, к которой он присоединен.
    Я начал с того, что именно это и сказал:
    Ukraine
    RSOUND, развернуто не буду, это уже до меня сделали тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1146
    - там и про нюансы, и про элементную базу. Да, ветка большая, но за вечер осилишь
    Можешь сразу в конец ветки пройти и взять готовую pcb (мою или любую другую, какая по душе будет).
    Схема из даташита на IR2153, отсебятины там практически никакой, обычный полумост нерегулируемый. Регулировок не требует, работает сразу.
    Нельзя. Назначение сердечника "два в одном": усиливает магнитное поле (железо его хорошо "проводит"), и концентрирует все поле внутри себя, при этом все силовые линии проходят по сердечнику сквозь обмотки.
    В трансформаторах небольшая (пара %) часть поля не проходит через обе обмотки одновременно, а замыкается в обход по воздуху. Оно называется полем рассеяния и вредит - из-за него образуется индуктивное сопротивление обмоток. Если бы все 100% магнитного поля проходило через все обмотки, то их сопротивление было бы чисто активным (и транс бы не создавал помех в окрестности).
    Это умозрительно, или есть практическая реализация с измерениями? А то в соседней ветке парень с импульсником воюет - микросхема 7294 вообще не играет. Кроме того, с линейным блоком питания Кг<0,01% получается влегкую (на частотах 1 и 10 кГц под нагрузкой 4-8 ом и индуктивностью/емкостью 1 мГ/3 мкФ). Под нагрузкой 4 ом активной + 16 мкФ впараллель, Кг~0,08% (не помню, боюсь соврать). И интермодуляция соответствующая. А от импульсника за 5-10$ такое получить - не верю!
    А говоришь азбуку не нужно объяснять! Вторая цитата в корне не верна. Величина магнитного потока в трансе = const, и никак не связана с передаваемой мощностью! Это не вода по шлангу! Если использовать сверхпроводник, то любую мощность можно получить на любом сечении. Кстати, посмотри на импульсные блоки: там трансформаторы маленькие - при той же мощности сечение намного меньше. Дело в том, что количество витков на вольт обратно пропорционально частоте, поэтому на 20 кГц к-во витков и длинна провода в 400 раз меньше (я не учитываю влияние индукции). И габариты транса соответственно меньше.
    Тем более непонятно, как можно взять транс, намотанный "под завязку" и перемотать его более толстым проводом? Он же туда просто не влезет!.. Разве что на меньшее напряжение - но тут как раз и выходит: на сколько снизили напряжение, настолько же увеличили ток. Мощность не изменилась!
    Modena (I)
    AudioKiller
    А отчего греется магнитопровод, и есть ли связь между его температурой и мощностью снимаегомо с него.?
