омповый не покатит в любом случае. Нужен нормальный двухполярный БП. Потрать деньги на трансформатор, хоть БП нормальный будет.Сообщение от Gigacom
Что лучше 7293 или 7294? Помойка что одна что вторая. Из чипов лучше всех LM3886.
Блок питания для TDA7293
Решил всетаки отдать предпочтение 7293 модельки предпочтение, все бы хорошо, но с блоком питания так и не определился, собственно в таких делах мало что понимаю. Розьясните раз и на всегда возможно ли питать такую микросхему от компьютерного блока питания, там же всетаки помехи как никак, хоть и на выходе 12в, но всеже есть возможность увеличения вольтажа. Будут ли те самые помехи влиять на качество звука? Почему именно так хочу? Хочу иметь как найменьшие габариты и массу соотвецтвенно, а вот ксожалению трансформаторный Б\П никак мне не катит. Подскажите пожалуйста правельное решение в моем случае, и еще вопросик...всеже что лучше 7293 или 7294? //Giga//
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
А по поводу импульсника - это к Killer-у. Но, боюсь, импульсный питальник получится настолько сложным и дорогим, что сама микруха на этом фоне теряется.
Какая из микрух лучше? УК меня обе взрывались пачками. Вот платка под 94 (в середине странички) http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
it*s nice to be important, but it*s more important to be niceSCOOTER
Во-первых, для TDAшки нужно ДВУПОЛЯРНОЕ питание, т.е. тогда уже будет нужно ДВА блока питания от компа (т.е. 2х200=400руб пускай).
Во-вторых, при +/-12В если она и заработает, то будет выдавать ОЧЕНЬ МАЛО МОЩИ. ЗАчем тогда с ней вообще заморачиваться?
В третьих, комповый БП - крайне большая бяка для аудио-нужд. Не веришь? ОК, попробуй, потраться и убедись в этом сам![]()
В четвёртых, общепринятое мнение: упоминавшаяся LMка ЛУЧШЕ играет на СЧ и особенно ВЧ. Насчёт её надёжности - вопрос весьма спорный.
Единственный ИМХО вариант, когда имеет смысл использовать комп. БП в аудио, это когда:
1). Он просто есть под рукой и валяется без дела
2). Плюс необходимо сделать АКТИВНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ САБ с малой "мощёй" (30-40 Вт, это что-то типа тех, что входят в комплект к системам МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ акустики НАЧАЛЬНОГО уровня).
И даже в этом случае, естественно ни про какую TDAшку речи НЕ идёт... Короче - полностью НЕ удачная идея![]()
Немного "кастрировав"комповый БП с него не солжно получить 2*24в не стабилизированных. Видел сёдня совсем малюсенький комповый (или нет? вообще разъём АТХ) БП 95вт новый стоил 150р.
Ну тогда в студию плз. подробную инструкцию по "кастрации"![]()
Думаю не только мне было бы интересно.
Да, пожалуйста, а то у меня лежит кирдыкнутый на 250Вт (в один прекрасный день просто перестал выдавать напругу без шума и пыли), может я его кастрирую, глядишь что путное выйдет.
Сначала надо определить как сделана стаблилизация. Найти дорожку которая соединяет выходы бп с управляющей частью.
Отключить её от выходов и подключить просто через делитель в питании микрухи, а может быть можно просто на - замкнуть.
А выпрямитель наверно придётся полностью переделать. Там у транса есть обмотки 2 *24в. И ещё примерно 2*12в. Или даже может 4*12 (тк они запараллелены на плате). У всех этих обмоток средняя точка это толстый провод который идёт от транса. Остаётся только подключить новый выпрямитель, после дроссель (желательно) ну и после него кондёры фильтра. Лучше всё это собрать на отдельной плате, которую можно будет закрепить внутри. 1 радиатор с диодами скорее всего можно снять (если на нём не установлены никакие стабилизаторы).
поднимаю старую темку с таким вопросом:
даны колонки JBL E30 с такими характеристиками:
Maximum Recommended Amplifier Power 125 Watts
Power Handling (Continuous/Peak) 70 Watts/280 Watts
для раскачивания сиих спикеров хочу использовать TDA7293, но нужно решить, какой выбрать трансформатор для БП? В продаже есть самые различные по мощности торроидальные трансформаторы. Колонки будут использоваться как мультимедийные, на них будет слушаться музыка.
Будет слушатся ТДАшка.Сообщение от Victor99
наверное неточночно спросил, меня интересует какой выбрать транс?
Для таких колонок ТДАху грех использовать!Сообщение от Victor99
Если хош что-то нормальное, то юзай ЛМ3886 по схеме Мауро.
70 Ватт - выплюнут дифузоры эти нафик.
Про 280 Ватт молчу.
Транс бери 2х26В Ватт на 250.
Для Лм-ки 2х24В той-же мощи.
Не слушай их - они не соображают. Транс достаточен на 35Вт, 50 - с головой (на две микрухи). Вторичка должна быть на 26-28В (но не более 28!), 24 маловато, но если слушать до мощи 30Вт, то достаточно и 24В. Лучше ставить два мостика на выпрямление ( а еще лучше - по два на каждую микруху и отдельные кондеры, соответственно в фильтр - чтобы развязать их друг от друга по питанию). Кондеров набирай не менее 6800 мкФ в плечо на каждую микруху, оптимально 15-20 тыс. Это максимум, больше не надо. Лучше поставить тыщ 10-15 в блоке питания, и еще тыщи по две на самой плате усила (я такую разводку делал - поискай в ветках, если хочешь) + шунты пленочные максимально близко к ногам микрухи. Вот, собсна и все важные рекомендации.Сообщение от Victor99
Спасибо за ответы!
Вообще-то сейчас я занимаюсь разработкой корпуса под этот усил, мне необходимо рассчитать место для трансформатора. Какую ставить плату с ИС усилителя могу в любой момент передумать и поставить другую - место будет.Те трансы, которые я смотрел в магазине, 100,150,200 существенно отличаются по размеру. В то же время, я уверен, что усилитель не будет использоваться на пределе мощности - хочу лишь, чтобы был запас мощности, чтобы не отразилось на звуке средней громкости.
Victor99 добавил 04.07.2006 в 03:23
я правильно понял?
Последний раз редактировалось Victor99; 04.07.2006 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение
Собирай на TDA7293, уверенно держит 130Вт питание до +-50, оптимально ставить +-40-45. кстати их в отличии от 7294 можно паралелить просто тупо получается 250вт 4ом. захочеш больше смешано паралель-мост 500Вт 8Ом. Звучание нормальное, нужно иметь хороший мощный питальник. Или тор у Виталика на Митино заказывай 1вт/1.2р или ставь импульсник как у Киллера на IR2153. с комповым бесполезно возиться.
1. Есть ли смысл вообще ставить 2 трансформатора? скажем, 2 по 50 или по 75 ?
2. откуда в такой схеме сделать землю?
Последний раз редактировалось Victor99; 04.07.2006 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Не делай так 1 транс со средним выводом, 1 мост, средннюю точку транса соединяй со средней точкой кондёров. и этого достаточно. 2 канала питать от одного питальника.
т.е. сделать питание общее? попрошу посмотреть на колонки: http://www.stereo.ru/profile.php?pro...406&tree_id=58
эти АС мне кажутся довольно чувствительными, могут ловить помехи
да нормально будет, только транс хороший возьми 70Вт колонки, транс общий ставь 250вт. 7293 по микрухе на канал. готовые платки на митино по 20р. микрухи дешёвые в амси продают.
Абсолютно.Сообщение от Victor99
Будет фейерверк - больше 40В давать нельзя.Сообщение от Алижан
У меня стоит один, но с двумя обмотками - на каждую плату. Два транса - это будет сильно громоздко, а разницы уже не будет. Да и две обмотки - это тоже абсолютно не обязательно - я так включил потому что они уже были на трансе. Абсолютно достаточно схемы с двумя мостиками.Сообщение от Victor99
Если все ж надумаешь - земля это просто соединение двух средних точек трансов (обмоток) - от этого места на трансе ее и веди, только на каждую платку свой проводок - чтоб звезда была, а не петли и т.п.
4/5 мощности (и денег и полезного объема) на ветер.Сообщение от Алижан
Платки - Г. Лучше сделай нормальную по лазерно-утюжной технологии из тех, что здесь публиковались.Сообщение от Алижан
Не знаю что там за контора, но дешевые (читай левые) особенно эффектно фейерверят, а нормальные некоторые чуть ли не специально пытались убить - как танк.Сообщение от Алижан
