Купил сегодня этот усилитель ,глянул схему и стало не по себе.
Защиты нет от постоянки ,можно отправить на тот свет нагрузку.
Что делать ? Собирать свою ,место внутри свободное есть.
Или надеятся на всевышнего АЛЛАХА.
Если память не изменяет, это усилитель ПЕРЕМЕННОГО тока, т.е. средняя точка искусственная, за счёт электролитов. Следовательно, именно от постоянки защита не нужна. Хотя задержку подключения АС, чтобы избавиться от звуков переходных процессов, я бы сделал.
Схемотехника там от RMX1450, выход подключен напрямую к усилителю. Защиты от постоянки на выходе нет никакой, причину я уже писал. В RMX2450 стоит симистор, коротящий выход на землю в случае постоянки.
waso
Как ты думаешь что надо делать ?
Да ничего не надо делать, если нет раздражающего сильного щелчка при включении. С защитой по режимам там всё в порядке. Постоянка в нагрузку чисто физически не сможет пойти.
waso
Если выходной транзистор накроется какой нибудь. Нч динамик уйдет на тот свет.
При вкл щелчков нет.
И ешё не подскажешь , в СИГМА 200 есть кнопка вкл которая подхватывается.
Что нибудь подобное есть?
Через динамик постоянка не может тут пойти - "Земля " по постоянному току отсутствует. Внешняя защита попросту не сработает - ей нужна устойчивая земля. А так получим разряд фильтрующих ёмкостей через пробитый переход на АС, после чего выгорание второго плеча и сетевого предохранителя. Но хочется верить в лучшее. Для АС такой одиночный импульс не должен быть страшен, хотя приятного, конечно, мало.
Подобную кнопку с подхватом можно было встретить в другом "шедевре" - ВЕГА 50УМ-122. Больше я такого не встречал.
