Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Radiotehnika уку 020
    Аватар для Shyzotroop
    Внимание! Radiotehnika уку 020
    Подскажите пожалуйста что могло полететь после замыкания мной радиаторов пред выходных?явно горелого не видно,в колонке треск который не усиливается и не понижается если передвигаю регулятор громкости...Стрелочный индикатор всё время на нуле стоит... предохранители горят стоит только поменять...Что могло сгореть?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Radiotehnika уку 020
    выходные и предвыходные транзисторы, но может быть и гораздо большее число полупроводников. зависит от того насколько повезло при замыкании.
    теперь тестер в руки и прозвонка всех полупроводников, можно сравнивать с рабочим каналом, удачи.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для omaro
    Внизу усилителя эсть кришка а там предохранители на 3А наверно сгорели ,эсли они сгорели то место их нужно ставить резисторы 100 Ом 2Вт и искать неисправность,
    Грустно Re: Radiotehnika уку 020
    Предохранители сдохли а когда ставлю новые при включении сразу перегорают... как я понял первый раз пользуясь мультиметром погорели оконечные и пред оконечные на плате блока питания погорели диоды из выхода на колонки хреначит 35 вольт...
    Эсли сгорели транзисторы то ищи мастера потому что их для этого усилителя нужно подберать по параметрам ,Можно поставить плату УНЧ на микросхеме это самыи простои способ поченить этот усилитель,
    Частый гость Аватар для kasp
    у меня похожая ситуация с вегой.. замкнул транзисторы по радиатору.. перебрал ее всю полностью. и куй серавно гул.. вот выяснил что у мну каким то образом выбило катушку и место 23в она куярит 33 =) так что посмотри напряжение вдруг такая же куйня.
    не знаю сколько было до вмешательства но сейчас на предохранителях 72в...
    Ну правильно ,72вольта и должно быть! Питание же двухполярное . со средней точкой землёй. Относительно этой земли и меряют напряжения. Диды у вас скорее всего в БП не сгорели . Теперь поняли. почему я первым делом сказал про защиту от постоянки, динамики дороже этого старья на порядок.
    С уважением Максим.
    а из-за чего предохранители вышибает постоянно?
    Коза на плате. Выходные и кт807,красненькие на пластинках которые, дохлые . Возможно что еще заодно прихватили. Больно уж там неудобно сделано, копаться фигово.
    С уважением Максим.
    на замену 807 взял 961а подойдут? .Странно просто диоды прозванивал на лицо было то что они не в порядке то есть не запираются...
    Были в этих аппаратах и желтенькие.
    P.S.
    Сколько лет прошло,жуть.
    У них ( у завода) в младшем брате ВЭФ-101 именно такие и поставлены на замену были ,( в моем такие были). Хотя я бы лучше из импорта что нибудь поставил типа А1837/С4793 или чтото близкое . Проверять по идее всё надо и диоды тоже, возможно тоже дохлые.
    С уважением Максим.
    Завтра поеду куплю такойже усь на органы) а импортные детали не хоца ставить из патриотических побуждений)))советский усь пусть остаётся советским)
    Добавлено через 3 часа 17 минут
    Научите меня как мне 808 подбирать по каким параметрам?Есть мультиметр с функцией проверки транзисторов...
    Последний раз редактировалось Shyzotroop; 02.03.2010 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
    слабая вещ для мощных транзисторов. покажет цену на дрова в одессе. для замера подобных транзисторов. надо собирать устройство с мощным питанием и амперметром, так как параметры на них меряются при приличном токе, а не микро амперы как в мультиметре. или искать готовый промышленый прибор советских времён.
    всё украли до нас.
    Да я тут схемку простой приставки к мультиметру для измерений транзисторов давал. Только при мерке мощных транзисторов надо теплоотводики на них ставить, а то фигню намеряете. . .
    С уважением Максим.
    Сложно)А в чипе и дипе где буду покупать мне это не сделают?
    Купил второй такой усь на органы в итоге он немного другой... меня стоят 2 огромных кондёра в б.п. а там 8 не больших...и платы б.п. отличны друг от друга например у меня стоят транзисторы п213б и кт807б а на другом 2 чёрных пластмассовых и на первом диодный мост в едином корпусе а во втором 4 отдельных от чего такая разница?
    Да , с кондёрами вы пролетели. Хотя возможно не высохли . А что сложного в такой приставке к мультиметру? Два переменника ПБ или ППЗ , пара тумблеров и резистор плюс панельку подходящую найти и батарею квадратную на 4,5вольта и всё. Ни шунтов тебе побдирать. ни настраивать. На первое время хватит.
    С уважением Максим.
    сделать не сложно сложно за деталями мотаться на другой конец города)) так почему такая разница в схемах одинаковых усей?Кстати а в каком режиме проверять если сделать приставку к мультиметру и по каким параметрам подбирать транзисторы?
    Мда,это "проблема". А разница в конструкции от стремления удешевить производство.
    С уважением Максим.
