Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Оконечник D без заморочек с DeadTime
    Аватар для Attractive
    По умолчанию Оконечник D без заморочек с DeadTime
    Как вам моё схемотехническое решение развратной мысли?
    Придумал вот такое дело, получается дешево и сердито.
    Детали абсолютно не рассчитаны!!! Претензии по расчётам не предъявлять!
    HFAC - высокочастотная переменка - напряжение с транса SMPS например на ir2153 без стабилизации.
    На низких частотах играть всё равно должно
    Последний раз редактировалось Attractive; 01.03.2010 в 11:38.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Улыбнуло! Re: Оконечник D без заморочек с DeadTime
    имхо-забить и забыть.
    По умолчанию Re: Оконечник D без заморочек с DeadTime
    Аргументы?
    Могу заметить только, что в данной схеме влияние частоты переключения намного выше, но за то на сверхнизких частотах (<300Hz) при правильном расчёте деталей и частоте источника 100kHz звучать будет
    Последний раз редактировалось Attractive; 01.03.2010 в 11:53.
    Attractive, аргументы вы найдёте сами уже минут через 10-15, если узнаете, что мосфет содержит параллельный диод, что открытый мосфет это по сути резистор и ir2153 уже имеет 1.5мкс дт. Дерзайте дальше, кроме шуток это в 10к раз полезней схемудайства и пересобиранья чего-то готового.
    Ну да, тут я не подумал, но решил этот вопрос в нижеприведённой схеме.
    Ну вообще этот DTime мне на руку и падает, я не говорю, что схема не имеет DeadTime, а говорю, что с ним нет заморочек, оно учтено в источнике питания.
    Расчёт частоты переключения:
    1500Hz(Предельная частота звука) * 2 (Для получения числа квантов) * 16 (Для приведения 16-битного звука в 1-битный) * 2 (потому, что за время кванта источник должен проходить полный период, верхний/нижний импульс) = 96kHz - частота импульсов осцилятора ir2153, то есть 48kHz - частота периодов двуполярного питания
    = полный бред.
    = полный бред.
    Да почему, просто я считаю через цифру Мне так удоьбнее, если считать, что 16-битный звук вполне нормальный для слуха, как в дешёвых звуковухах и от этого плясать, из 16-битного перевожу в 1-битный, получаю частоту в 16 раз выше, ну а частота дискретизации должна быть минимум в 2 раза больше звуковой, вот и всё
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Идея в общем понятна - самоосциллирующий усь, опер - компаратор, RC -цепочка в ООС - генератор треугольного напряжения. L1 включена криво.
    Или интегратор - она?
    Добавлено через 7 минут
    Хочешь закрывать транзисторы при переходе питалова через ноль? Т.е. через целое число полупериодов? Прикинь, какой частоты должен быть источник чтобы воспризвести хотя бы 20Гц с разрешением в 16 бит.
    Добавлено через 2 минуты
    +1
    Последний раз редактировалось fakel; 01.03.2010 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
    Ты ничего в данном случае не "считаешь" а просто пишешь разные циферки, над которыми в абсолютно бессмысленном порядке производишь какие-то математические действия.
    Ничего ты там не переводишь.
    Это в смысле - 2-й раз uCD изобрели?
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2010 в 18:29.
    Германия
    Умножай лучше не на 16, а на 2^16=65536. Этот бит будет лучше...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Там цыфры получатся ну слишком...
    А в принципе - лишь бы было что на что умножать.
