Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Серво для регулятора громкости.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Серво для регулятора громкости.
    Техзадание:
    управление громкостью на расстоянии
    передача сигнала управления - посредством проводов
    Действующие лица:
    - Машина, 1 шт.
    - 6-канальный потенциометр ALPS, 100к, лог. 1 шт.
    - 2-х канальный ALPS 10к лог. 1 шт.
    - Набор из резисторов, стабов, операционников и каких-то транзисторов, 1 мешок.
    Система, в которой будет применяться ноу-хау:
    Кар-аудио система, со следующим трактом:
    - Транспорт/плеер с оптическим выходом, стоит вместо магнитолы.
    - Оптика, как наиболее стойкое к шуму средство передачи данных, также осуществляет гальваноразвязку между транспортом и основной системой.
    - ЦАП, принимающий и конвертирующий цифровой сигнал в аналоговый.
    - Регулятор громкости, управляемый из кабины пилота салона машины
    - Усилитель
    - Колонки
    На бумаге нарисовалась следующая картинка, просьба ее поругать.
    Смущает отсутствие "окна" допуска разности значений резисторов., т.е., моторчик будет постоянно крутиться.
    БП - двуполярное, т.к. показалось, что так будет проще.
    Моторчик обычный, как в китайских игрушках, 5в.
    "чудо" трансформатор-потенциометр - потенциометр с моторчиком.
    Надеюсь схемка понятна...
    Что в ней следует поправить?
    Спасибо...
    п/с: кажется транзисторы стоят криво
    Music is art. Audio is engineering.
    Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    По умолчанию Re: Серво для регулятора громкости.
    а в чем прикол то?
    ---===Никита===---
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ну не тянуть аудио провода через всю машину, а крутить резистор на расстоянии, тем самым уменьшая колличество наводок на аудио сигнал.
    Один резистор в багажнике, и его нужно крутить из салона.
    Донецк
    А зачем крутить резистор, если гораздо удобнее нажимать кнопочку на баранке? Да и пассажиру можно параллельную кнопочку сделать Тогда схема вообще проще некуда.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Кнопочки это слишком просто. Можно вообще тумблером
    Можно еще никитинский регулятор соорудить, с микроконтроллером, но у меня лежат мертвым грузом альпсы.
    Серво мне показался наиболее интересным способом, да и крутить как-то приятней чем на кнопки жать... Хотя в машине не факт что удобней.
    Донецк
    Да, вот именно! Когда поменял магнитолу, ощутил это в полный рост! Раньше была просто качающаяся кнопка + и -, а теперь крутилка. Крутить точно не получается, то недокрутишь, о перекрутишь.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Вот, тогда можно обьединить управление плеером и громкостью в одном пульте,
    http://images.forum-auto.com/mesimages/577051/rmx4s.jpg
    в плеере пультик на резисторах, как и в этой соньке. Можно поменять резисторы в соневском пульте, и можно поправить прошивку в плеере (он с rockbox-ом).
    Добавлено через 6 часов 13 минут
    Ну хотя-бы транзисторы то я правильно включил?
    Как можно организовать "окно" без второго операционника?
    Двуполярное питание из однополярного таким образом получится сделать?
    Это моя проба пера в разработке с "нуля", просто задумал, нарисовал и показал...
    Последний раз редактировалось s3tup; 01.03.2010 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Двуполярное питание не обязательно делать, нужно только включать моторчик потенциометра в диагонали полного моста, т. е. добавить еще два транзистора.
    С уважением, Игорь.
