Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Windows7 64 бит и оцифровка
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Windows7 64 бит и оцифровка
    Стал возится в новом компе с оцифровкой и попал на проблему.
    Если оцифровывать Audition 3.0 , то может выйти нормально, а может начать глотать отсчеты, предсказать проявление этого эффекта не удается и побороть полностью так же. Причем при работе через ASIO результат лучше, а через WM вообще ужас. При этом процессор не загружен, винт так же не напряжен, в общем фигня. Всякие совместимости и т.п. не помогают, могут только ухудшить.
    WavePurinity 5.6 работает без потерь, но примерно через 5-7 минут виснет напрочь, только убивать виндами.
    SoundForge 8b не ставится, хоть ты тресни, требует .NET 1.1, и хотя я уговорил винды на столь старую версию .NET, но инсталлятор все равно его не видит. Пробовал проинсталлировать в обход, что-то недорегивается и не работает.
    Кто знает какой-нибудь несложный софт для потоковой оцифровки в Win7 64? По опыту знаю, что он должен быть двухпотоковый, что бы поток чтения и записи в файл были разделены (как в SF), а не по дибильному как у Audition. А то уже ощущение, что проще написать на современном .NET....
    По умолчанию Re: Windows7 64 бит и оцифровка
    Костя Мусатов, было обновление до 3.0.1, ставить не пробовал?
    Мимо проходил
    Спасибо! Поставил, пробую....
    Проверил - не помогло.
    Еще попробовал SpectraPlus - не видит собственный лицензионный сервис и соответственно не дает расширенных возможностей, только демо.
    Мимо проходил
    Спасибо!
    Вот и пытаюсь сейчас вылечить SF10а. Вечером, надеюсь, попробую.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Можно ещё драйверочки для карты посвежее посмотреть, в логах версий обычно пишут о исправленных багах.
    Какая звуковушка то ?
    Мимо проходил
    Waveterminal 192X, дрова взяты последние.
    38RUS
    оно вам надо x64 рано еще
    38RUS
    хотя согласен мода пошла на x64
    Мимо проходил
    А как работает!
    Но вот проблемы со старыми вещами....
    Мимо проходил
    Вопрос решился неожиданно. Когда была поставлена 32 битная хрюша и проблема осталась, пришлось почесать репу. Проблема нашлась - компьютер слишком быстрый и PCI контроллер на звуковой плате не успевает. В БИОСе поднял PCI latency с 32 до 128 и проблема решилась в обеих операционках.
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    , одними граблями меньше, тоже собирался оцифровать кое-что, а PCI-latency задрал на минимальные 32, подумал что так лучше, ибо древний тв-тюнер в древнем компе дропал кадры при любом PCI-latency выше 16, потом это ему пофиксили в дровах.
    Хотя, может быть что это косяк конкретных драйверов под конкретный чип.
    Интересно, что будет в некоторых новых Sandy Bridge чипсетах, у которых PCI не в чипсете, а на отдельном контроллере. Наверно, ничего хорошего.
    CS-A
    а таблетко не пробегала?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А как работает!
    +1! На старом компе антивирь вешал систему напрочь, здесь же загрузка проца - 3-11% 4 ядра рулят!
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    Интересно, а быстрый , это какой проц? И на чём мать собрана, какой чипсет?
    (на всякий, чтобы не попасть на теже грабли)
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Аналогично, соратник!
    Уинда 7 и 64 битая... перепробовал все что нормально на ХРюше стояло... не катит... наткнулся в сети вот на это - Audacity
    Свободный, многоплатформенный звуковой редактор сквозной канал, сразу читает записанное, вот ссылка
    http://audacity.sourceforge.net/?lang=ru там и для 64 битов тоже есть версия... Поставил себе и проблем не знаю с записью с винила или кассетника... на всякий случай отрубаю в микшере все другие звуки и закрываю ненужные проги... Разбиваю на треки тут же СТОП-ЗАПИСЬ, а потом уже редактирую или в АА3 или в ИзотопРХ.
    З.Ы.
    Комп вот такой:
    Acer Aspire Z5610 (99.6RF9P.9ZN) +4 Гб памяти добавил к базовой конфигурации...
    Последний раз редактировалось LOKER; 12.10.2010 в 09:17. Причина: мощности не указал
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Цитата Сообщение от LOKER Посмотреть сообщение
    Audacity
    А там с битностью нормально (стало)?
    Алексей Никитин жаловался:
    Проанализировал работу Аудасити - проигрывание даже 24-битных файлов ограничено 16 битами - похоже, что запись тоже. По сути программа ни для чего серьёзного не годится. И на форуме разработчиков по сути один ответ - 16 бит это более чем достаточно . В топку, одним словом.
    KIEV
    Лично я не жалуюсь... мне этих бит хватает, да и хард не резиновый чтобы хранить в гигабайтах один WAV-ик музыкальный...
    А прога удобная...
    ИМХО
    Киров
    Частый гость Аватар для kuzduk
    г.Омск
    тоже была проблемка. 2 винды поставил: 32 бита семёрка и 64... 64 - для освоения нового. 32- работы со старым
    Смежный вопрос - нужен ввод в компьютер по SPDIF (коаксиал) стерео потока PCM 88,2/24 или 96/24 (не одновременно). Какой самый экономный вариант карточки под Win7/64, PCI ?
