Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Коррекция ОУ для единичного усиления.
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Коррекция ОУ для единичного усиления.
    Вопрос к знающим людям. Что это такое, как готовить и с чем есть?
    Собрал фильтр для саба. В составе сумматор, сабсоник, ФНЧ 2-го порядка и фазовращатель. При одном из крайних положений регулятора фазы появляется хрип. ОУ, если не изменяет память, LM324. Как я понимаю коррекции на единичное усиление в нем нет. Может от этого и хрип? Пока забил. Ручку фазы туда не кручу.
    Теперь вот хочу сделать ФВЧ на LM358. В нем есть эта коррекция?
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: Коррекция ОУ для единичного усиления.
    Нет. Он практически аналогичен LM324.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Проще последовательно с регулятором фазы врезать резючок, ом на 200, тогда не засвистит на краю.. Это вам обвеска даёт лишние полюсы на ачх и неустойчивость. А резючок даст запас по фазе небольшой.
    Можно иначе: по выходу опера резистор врезать, тоже работает.
    Alexey-Rus., прежде всего надо прочесть даташиты.
    Это здесь: http://www.datasheet4u.com/ http://www.datasheetarchive.com/ и другие есть.
    У скорректированных до е.у. ОУ об этом сказано что-то навроде Unity-Gain Stable.
    Если такого нигде нет, настораживаемся и ищем методы корректировки и соотв. схему.
    В твоем случае посоветую последовательно с выходом ОУ поставить резистор порядка 20...47 Ом. Если не поможет, курить апноты.
    Да и вообще, 324 и 358 - крайне непригодные для аудиоприменений оперы.
    Вот для всякой автоматики - они прекрасны.
    В том то и вопрос, что из себя представляют эти цепи корректировки, куда и что нужно подключать. Или же это и есть резистор на выходе ОУ? Поиском ничего толком не нашел.
    Просто есть в наличии, потому на них и остановился. Цель собрать Hi-end фильтры не преследую. Это в авто, там не до тонкостей звучания.
    Есть ещё LM258N, LM2904, LM311, LM339. Может какой то из этих будет лучше чем 358?
    Они если и есть, то обычно в одноканальных ОУ.
    Посмотри даташит NE5534 - поймешь. Кстати, лучше уж его или его клоны NE5532 в звук ставить, Alex совершенно правильно советует.
    Нет, это не коррекция.
    Украина, Кременчуг
    Alexey-Rus., Схему показать можете?
    На 3-й странице сверху в даташите она? Т.е. чтобы осуществить её необходим ОУ с дополнительными выводами? Я правильно понял?
    Схема самая обычная. Вот. Тема не про те хрипы, о которых я здесь писал. Но если кто-то может подсказать куда копать по той теме, тому огромное спасибо.
    А в чем их "крайность" для СабНЧ - а то, по реальному наличию, для сабфильтра тоже планировал попользовать?..
    - Аватар для Olegyurich
    Узкополосные, шумы и искажения не нормированы.
    avtech@palabs.ru
    Для Саб-применения не критично. ИМХО.
    Мало ли что у кого есть в наличии, это же не значит что на этом можно что угодно собирать.
    Хотя, для саба, да еще и в машину - вполне сойдет.
    Про High-End речь и не идет, тебе же тут не лампы советуют, или действительно хорошие операционики
    Тебе говорят про 5534, 5532 - такой же ширпотреб, но для аудио более пригодный.
    258 и 358 - одно и то же.
    2904 - тоже самое что и 324
    311 и 339 - это вообще не операционники а компараторы.
    Дык, а я о чем? Рискну предположить, что и в ФВЧ LM358 меня вполне устроит
    Да, уже глянул даташиты.
    Украина, Кременчуг
    Могу посоветовать для второго и третьего операционника по схеме. При включении с единичным усилением напрямую с выхода на вход не кидать связь, а через резисторы, например, 1к. Т.е. на инвертирующий вход ОУ сигнал подать через резистор 1к, а с выхода тоже через 1к на инвертирующий вход. Такое включение уменьшает шумы и искажения.
    Послушал звучание после сумматора в ФНЧ (микра LM324). Видимо всё таки не устроит. Заметно звук поганит.
    Калуга
    Alexey-Rus., 5532 и 5534 продаются чуть ли не на вес!
    Да верю. Просто думал
    Но придется идти в магазин )
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    А схему так никто и не предложил ... Просто для общего развития. Не интересно?
    Да схема-то простейшая. Номиналы в FilterPro считаются за пол минуты.
    Вот думаю спаять (ФВЧ 70Гц):
