Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Коррекция ОУ для единичного усиления.
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Коррекция ОУ для единичного усиления.
    Вопрос к знающим людям. Что это такое, как готовить и с чем есть?
    Собрал фильтр для саба. В составе сумматор, сабсоник, ФНЧ 2-го порядка и фазовращатель. При одном из крайних положений регулятора фазы появляется хрип. ОУ, если не изменяет память, LM324. Как я понимаю коррекции на единичное усиление в нем нет. Может от этого и хрип? Пока забил. Ручку фазы туда не кручу.
    Теперь вот хочу сделать ФВЧ на LM358. В нем есть эта коррекция?
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Коррекция ОУ для единичного усиления.
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Да схема-то простейшая.
    Не о той схеме речь .
    Ааа, речь о схеме коррекции?
    Ну да, интересно было б глянуть. В даташите на NE5534 какая-то цепочка коррекции указана, но не совсем понятно что к чему.
    г. Волгоград
    Показать можете?
    Я так понимаю вот эта:
Название:	Цепь коррекции.PNG
    Есть вопрос. Из каких соображений следует выбирать значение сопротивления резистора R1 в FilterPro? Ведь чем больше R1, тем меньшей емкости требуются конденсаторы для одной и той же частоты среза. До каких значений можно увеличивать R1?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр про. R1..PNG
    г. Волгоград
    Это балансировка выхода, т.е. установка на выходе нуля.
    Подстроечный резистор - да, это балансировка.
    А емкость Сс - как раз корректирующая.
    коррекция там - это конденсатор, а переменный резистор - балансировка нуля, к коррекции отношения не имеет.
    г. Волгоград
    Речь о том, как любой ОУ запустить с Ку=1. Например, TDA2030.
    И как конкретно ей корректировать? Какая величина ёмкости нужна для Ку=1?
    Ага, понятно. А значения этой емкости как рассчитываются?
    На счет R1 в ФильтрПро. Я правильно понимаю, что всё упирается только в значение входного сопротивления ОУ? При расчете фильтра можно применять результирующее значение сопротивления R1 и ОУ?
    г. Волгоград
    Вот смотрите. АЧХ 2030 при разомкнутой петле ОС. Видно два перелома.
    Так вот я думаю, что второй нужно выправить - и будет возможно усиление хоть -(минус) 20 дБ.
    А вот вложить картинку у меня не получается ...
    Последний раз редактировалось Александр К.; 01.04.2010 в 22:28.
    Во первых, этот ОУ не предназначен для единичного усиления. Хотя бы двойка.
    Тем не менее, любящий этот ОУ Назар применяет, причем считает наиболее устойчивыми ОУ от TI.
    В даташите от Тексаса на стр. 5 есть таблица. Внимательно посмотрите. Думаю, что можно поставить емкость и выше рекомендованных 47 пФ.
    Пробуйте, в общем это несложно.
    Надо не забыть поставить после ОУ последовательно резистор 20...100 Ом. Может в даташите об этом не сказали...
    г. Волгоград
    Это понятно. Но хочется.
