Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Питание колонок- подскажите?!
    Аватар для airria
    Улыбка Питание колонок- подскажите?!
    Подскажите пожалуйста
    1) Можно ли подсоединить аккамулятор 12В сразу после трансформатора перед выпрямляющим контуром(рис. https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1266557041, ),
    если напряжение после транформатора 17 В?
    2) Ток после трансформатора играет роль 0,5 А или 0,8 А?
    3) Где лучше подключить аккамулятор?
    4) Какой ток и напряжение после выпрямляющего контура?
    Частый гость Аватар для Sergey
    По умолчанию Re: Питание колонок- подскажите?!
    Подключить-то можно, но постоянный ток аккумулятора будет сильно греть трансформатор. При отключении трансформатора смысла тоже не вижу в подключении через выпрямитель - дополнительное падение напряжения, которое аккумулятору никчему.
    Наверное стоит лучше присмотреться к контактам SW1, через которые можно подключать аккумулятор. В этом случае выключатель лучше поставить сразу после выпрямителя
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Цитата Сообщение от airria Посмотреть сообщение
    Стоит ли менять на TDA2050?
    Не стоит,да и не получится.
    Какой усилитель стоит?
    Какой-то там маломощный ОУ.
    Куда подключать питание аккамулятор
    Сразу после диодного моста.
    После какого трансформатора?У Вас же питание от аккумулятора.
    Аккумуляторы тоже разные.Свинцово-кислотные могут махом и 50А выдать(при КЗ).Схеме от этого ничего плохого не сделается,если сильно не превышать напряжение питания.
    А вообще-зависит от импеданса.Чем ниже импеданс-тем больше должен быть ток питания.
    На 4 ома хватит и 0,5А,я думаю.
    Аккумулятор в параллель с вторичкой трансформатора?
    Ну как это?!!
    Последний раз редактировалось NGC 2; 28.02.2010 в 12:37.
    Аватар для airria
    Схема расчитана на 220 В- а питать думаю от аккамулятора!
    Вред схеме , если включить аккамулятор после трансформатора(трансформатор выдает 17 В и 0,5А на выпрямитель) и выпрямителя будет ?
    Греться будет?
    Интересно на сколько хватит аккамулятора 12 В на 7,2 Ач?
    На колонках написано 230 В 0,056 А!
    Самара
    Да не схема рассчитана на столько,а трансформатор рассчитан!
    Схема же-вольт на 9 .
    Подключайте аккум после диодного моста и не вздумайте в параллель с вторичкой трансформатора!И все будет хорошо!
    На счет емкости аккума можете сами по-считать.
    Разумеется,при учете того,что ампер из аккума схема будет потреблять гораздо больше,чем трансформатор из сети.
    Например,аккума,емкостью 7,2 А/Ч хватит на 7,2ч,при нагрузке в 1А.
    Аватар для airria
    Идея! Re: Питание колонок- подскажите?!
    Аккума,емкостью 7,2 А/Ч хватит на 7,2ч,при нагрузке в 1А.
    А греться будет?
    На сколько ?
    Самара
    А греться будет?
    При 12в-не должна.
    Добавлено через 5 минут
    На сколько ?
    При напряжении питания 12в=около 1а.
    (если довериться 230в, 0,056А)
    230*0,056=12,88вт
    12*х=12,88вт
    12,88/12=1,07 А будет потреблять схема из аккума.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 28.02.2010 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для airria
    На сколько хватит? Это важно
    Самара
    Часов на 6- 6,5.
    Аватар для airria
    Спасибо! А надо ли поставить дополнительно предохранитель?
    Самара
    Все надо.Только "надо ли это"?
    Аватар для airria
    При напряжении питания 12в=около .
    220*0,056=12,88вт
    12*х=12,88вт
    12,88/12=1,07
    1 А - эт не мало,
    Может охлаждение улучшить ? Не спалю?
    Провода тонкие.
    Самара
    1 А - эт не мало,
    Провода тонкие?
    Я думаю,не спалите.
    О проводочках не беспокойтесь.Ставьте какие-нибудь и все.
    Кстати,я немного запутался.
    Было 230,а в голову по-привычке ударило 220.
    Сейчас исправил.
    Аватар для airria
    Спасибо!
    Нет, не хватит.
    1А это 0.13С от 7.2АЧ, при таком токе, полный разряд будет около 6 часов для нового аккумулятора.
    Будет - через месяц-два поменяешь аккумулятор, если не снизишь напряжение до 13.2-14в.
    Боже упаси! Только после.
    Аватар для airria
    И еще вопрос - у колонок два входа :
    под mp3 и с компа -Чем отличаются?
    Аватар для airria
    Из-за 220 В? Что делать?
    -Напряжение чего?
    Самара
    под mp3..
    Что это?
    Встроенный ЦАП?
    Из-за 220 В?
    Из твоих 17-ти.
    -Напряжение чего?
    На аккумуляторе при зарядке. Т.е у тебя - после выпрямителя.
    Аватар для airria
    Цитата:
    Сообщение от airria
    под mp3..
    Что это?
    Подключение mp3 переносных систем mp3 плееров , телефонов, кпк
