Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Звуковуха 16 и 24 бита 44.1-96кгц, за 30 баксов.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Звуковуха 16 и 24 бита 44.1-96кгц, за 30 баксов.
    http://www.cmedia.com.tw/product/CMI8768_plus.htm
    по сути, данный чипсет (судя по описаниям) обеспечивает все требуемые для меломана возможности - честный, без ресемплинга SPDIF выход ( и вход как я понял, 44.1-96кгц без передискретизхации в чипе и цену в 20-30 баксов не больше. Кроме того, довеском в плюсовой версии еще и аппаратную !!!! поддержку технологии DirectSound™ 3
    Запись конечно только в 48Кгц 16бит... ну да и ладно, пережить можно. А имея честный SPDIF легко можно сделать очень хороший ЦАП.
    Где есть в России возможность купить такой девайс???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Новичок Аватар для Игорь из Сибири
    По умолчанию Re: Звуковуха 16 и 24 бита 44.1-96кгц, за 30 баксов.
    А что важнее - цена 30 баксов или обязательное наличие CMI8768?
    На некоторые материнки ставят этот чип, думаю, вряд ли чего путнего он выдаст. А SPDIF хороший получать - clock правильный потребуется, карта всяко будет дорогая.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Никто же не говорит, что вообще компутер это хороший вариант источника. Просто тут много студентов, для которых купить даже приличный СД дороговато:twisted: . Покупать там чеголибо на Envy24 меньше чем за 100 баксов нет, Креатив все ресемплит, а эта штука нет, да еще имеет правильный СПДИФ и стоит как дешевый саундбласте Лайв. Только и всего. А уж ЦАП на семпловых чипах от аналогодевац сделать могут многие )) так вот и сабж о том.
    Каротчки CMI8738 стояли много где, но они были только 48кгц, а тут пожалста 96*24 на выход, причем плюсовая версия на выход СПДИФа выдает уже в реальном режиме времени декодированный Долбидигитал АС3.... 5.1 )))
    Настоящие же Сибиряки слушают внешние ЦАПы с более менее нормалных же СД транспортов...
    PS а с корпусными мебельными цехами в Сибирии тяжело - достаточно трудно сделать нормальные крпуса для АС, это фактЪ. Столик сделать - беЗпроблем, а вот АС - уже проблема. Есть у нас на Всхниле один Володя Синатрусов - он профессиональную акустику делает на Беймах и ЖБЛах. Он наверное может сделать. Там оборудование хорошее есть, да и мастера сделают как надо, если им задачу грамотно поставить, хоть из красного дерева... хоть из бука. Цена там конечно не 30 баксов будет. Я Рубцову там хотел заказать Онкены.. вроде при его то уровне потребностей, он был согласен ))
    Piter
    Gajdar,
    CMI8738 может то же самое, что ты написал, но он частоту для 44.1 получает через внутренний ФАПЧ, а кварц там один, и он 24 мГц. Т.е. чтобы получить такой клок, нам самим надо ставить ФАПЧ. Что есть чушь. Если в этом чипе такая же история, то в сад этот чип.
    Решает ES1370 и Envy24HT. Причем для первой у меня есть лишняя ПЛИСка, которая из 33мГц формирует 22, необходимые чипу, затем преобразует выходной формат карточки в 64RJ и еще делает пересинхронизацию всех сигналов.
    А еще ко всему прочему у меня есть лишняя платка для такой ПЛИСки.
    Ну...студентам - подешевле надо, согласен. Вот я и пытался уточнить, в чем приоритет: в цене или качестве SPDIF.
    К примеру, в объявлениях на ngs.ru продается вполне приличная RME 9652, как раз что доктор прописал настоящему сибиряку - только цифра. Если бы еще и цена была не как на новую, хотя бы процентов пятьдесят от розницы )
    ЗЫ. Насчет корпусов - не подскажите координаты мастера(ов)? А то, признаться, задолбало винтаж перебирать. Хорошую акустику редко привозят...
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    А динамики есть??
    Действительно, 8768 нигде нет в продаже. Даже самому интересно стало, где такое дают?
    Динамиков пока нет. Купить их можно без проблем (если не торопиться). Тот же Суправокс (?? онкен, открытое оформление или комбинация) или Альтек (828 кабинет с 515 вуфером, рупор 311-90, твитер JBL 075) Покупать я умею, а вот пилить-строгать-клеить - не очень
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Странно что тема заглохла. Неужели все перешли на Креатив или у всех есть лишние 100 баксов на карточки на базе Envy24 . Кстати никому не попадалась Chaintech AV710 или как ее там. Должна стоить тоже 30 баксов.
    P.S. Вчера на одной из комп. фирм обнаружил сие изделие C-Media 8-Ch как раз на чипе CMI8768, правда в спецификации написано "SPDIF I/O with 24-bit format, 44.1 KHz/48 KHz supports"
    Странно. По даташиту должно быть 96 Кгц . Имеет на борту два оптических разема. Стоит 23 у.е. Стоит ли брать такое чудо.
    Последний раз редактировалось Alex_lv; 04.11.2005 в 23:15.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Те, кто пишут спецификации, даже не знают что значит то, что они пишут. Я думаю, должно работать и на 96.
    Возьми и всем нам расскажешь - стоит или нет!
    Piter
    Надо взять ее, взять еще карту с SPDIF входом, соединить их, записать таким раком wav и сравнить с оригиналом.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    в этой звуковухе на схеме нет модуля СРК )) а есть ПЛЛ генератор.
    Вот тут опробовали карточку http://www.elitebastards.com/page.ph...d=1&comments=1
    не нравится мне она с такими показателями, да еще и возможностью записи только в 48к*16бит....
    Piter
    Да ну булшит какой то. Надо самому звукашку разрабатывать, т.к. нормальных звукашек в природе не бывает.
    Украина г.Львов
    Купил таки сегодня сабж . Комплектация в лучших китайских традициях: Карточка, самая дешевая болванка с дровами, пакетик и все :twisted: При упоминании о опт. кабеле менеджеры очень сильно удивились :twisted: Так что если есть вопросы постараюсь ответить
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Поставил вчера драйвера от HDA Digital X Mystique 7.1 на крточку на чипе 8738, благо, драйвера универсальные. Карточка заиграла тестовый файл с частотой дискретизации 96 кГц. Странно это, боюсь, что это драйвера ресэмплят 96 кГц в 48. Проверить параметры цифрового выхода померить пока нечем.
    Вопрос к Alex_lv : прошу проверить, выводит ли 96 кГц по цифре "родная" 8768.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    [q]Pin-to-Pin compatible with CMI8738 series[/q]
    Из этого делаем вывод, что клок получается посредством ФАПЧ. То есть чистого клока в ней не получить.
    Для студентов можно порекомендовать найти старую звуковуху типа GUS (правда они на ISA) для 44.1кГц и SB Live24bit для 48 и 96кГц. ЦАП можно подцепить по i2s.
    Есть еще тема заменить в Live24bit кварц и написать плагин для ВинАмпа, который будет воспроизводить 44.1кГц-записи на этой карте. Софт, не заточенный специально под данную поделку будет играть замедленно.
    Или можно замутить два тактовых генератора и переключать их тумблером ... Короче идея, думаю, понятна.
    Я хочу себе на работе так сделать, только времени пока нет...
    А если у студента уже нет ISA, то он наверняка сможет и на недорогую карту с ENVY и двумя кварцами накопить. Я сам такую на 3-м курсе купил (а может и на втором... не помню).
    г. Орёл
    Meta|_,
    Ещё можно перебить заголовок wav файла, что он не 44,1 а 48 кГц дискретизации. Одновременно переключить кварц на 44,1 кГц. Софт ничего не поймёт, будет играть мнимый 48 кГц файл на мнимой 48 кГц карточке, реально всё будет привязано к частоте 44,1 кГц.
    Я почти так пробовал, получается. Брал файл 48 кГц, перебивал заголовок на 44,1, писал на CD и скармливал CD плееру. Играло просто медленнее. И файл на компьютере воспроизводился, тоже медленнее.
    Хотя красивее софт (Винамп или Фубар) подправить, что бы он заголовок как надо читал.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Саша1, скорее драйвера унифицированные... для всех СМИ чипов и ставят чего надо по девайсиду.
    Северная Голландия
    Я тоже так пробовал. Правда было две проблемы:
    1. Не разобрался, как в мп3 заголовок подправить (впрочем я и не разбирался особо... в wav-нике просто нашел HEX редактором цифру 44100 )
    2. Кварц я не перепаивал. Возможны грабли. Например драйвер может по таймеру частоту контролировать, вернее скорость потока...
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Саша1, а с спдиф-ом у 8738 не развлекался?
    С родными 06.32 и 06.39 WDM дровами под XPSP1 24 бита ну вообще никак, а spdif loopback 16бит в 44.1 или 48 нечто ужасно неприличное Все смотрел спектралабом, либо же генерил cоундфоржем как в 16 битах, так и в 24-х, с последующим преобразованием в 16 с дизерингом и без. В общем спектры тестовых файлов, напрямую скормленные спектралабу в постпроцесс ( с генерацией в 24-х битах и последующим преобразованием с дизером в 16 вообще похож на идеал - ровный шумовой пьедестал, палка основной частоты и ни одной гармоники)
    не имеет ничего общего с этим же файлом проигранным и записанным через спдиф - лес гармоник
    24битный спдиф ин-оut удалось получить под ME c VXD 1.096 после десятка перестановок на хeno2.096 и обратно. Да и то, в 16 битах там тоже не совсем все в порядке.
    Какие там еще дрова под нее бывают, и если можно ссылочек...
    г. Орёл
    Эx, залужу...,
    [/QUOTE] Саша1, а с спдиф-ом у 8738 не развлекался?[QUOTE]
    Нет, не пробовал. Делал только соединение SPDIF OUT на SPDIF IN для звукового мониторинга. Других драйверов не нашёл.
