Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Доработка Электроника 75АС-065
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Доработка Электроника 75АС-065
    на ussr-hi-fi была такая ветка вот и решил здесь создать
    прошу всех кто как то сталкивался с данными АС высказать по поводу них.
    Хочу переделать фильтры, а именно выкинуть регулировку и вот что:
    Наскольо я понял чутье у СЧ ГД-01-230 = 94дб.
    Поэтому и заказал на высокие 10ГДВ-4-16 94дб.
    какая чувствительность у низкочастотника?
    если близка к этим то можно же поднять чутье всей АС до 94дб
    Есть соображения?
    Администраторы, просьба не кидайте эту тему в компоненты, в той ветке мало кто бывает.
    Доработка же тоже самодельная ))
    Лучше перекиньте в доработку, а то чето я не там создал))
    Последний раз редактировалось Upgrade; 15.09.2005 в 11:11.
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    По умолчанию Re: Доработка Электроника 75АС-065
    Очень сомнительно, чтобы у СЧ чутьё было 94 Дб. Валяется у меня парочка, так там ИМХО 92 максимум.
    Шок и трепет
    Аватар для Upgrade
    просто я твои тесты читал где этот СЧ с М525, я думал там про них, щас перечитал это у М525))
    а у тебя случаем ВЧ не валяются?
    Аватар для Upgrade
    ну че все молчат, подскажите что сделать с фильтрами?
    как убрать регуляторы?
    я в фильтрах непонимаю сам
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Чутье у СЧ и ВЧ порядка 96дб. Регуляторы достаточно сильно его гасят.
    А так, дорабатывать акустику без микрофона измерительного-дохлый номер.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Аватар для Upgrade
    ain_soph, так я готов и микрофон купить и чего там надо...коробочку собрать Только вы мне помогите
    Сегодня вот сидел проводку в фильтрах менял, дошел до ругуляторов и......все дальше незнаю, что делать?
    а у НЧ чутье какое?
    Заказал еще сегодня 2 динамика 10ГИ-1-4, для эксперимента(2 есть в Амфитонах), попробую по 2 на каждую АС, ну а если не получится так, то такие уж придумаю куда приспособить
    Графики АЧХ с чувствительностью есть на audioremont.narod.ru
    У НЧ чувствительность 90дб, у СЧ и ВЧ по 96 примерно. Т.к. я фильтры заново делал, то чувствительность ВЧ гасил резистором последовательно с динамиком. Чувствительность СЧ упала в процессе доработки-вклеивания бумажных колец внутрь купола. Процесс доработки я на этом форуме описывал в теме "Электроника 100ас-060"
    Аватар для Upgrade
    ain_soph,
    думаю СЧ я доработаю, НЧ трогать не буду.
    у меня такое ощущение что НЧ "грязный" или мне это только кажется. он же пористый, и возможно внутри пор есть всякий там "жир", такое же возможно?
    1. его как то можно почистить?
    2. что думаешь о последовательном подключении 10ГИ?
    3. какой надо микрофон? (и что еще надо)
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    НЧ чистке практически не поддается. Единственный доступный способ - пылесос с "мебельной" круглой щеткой на небольших оборотах, но надо быть предельно аккуратным, чтобы не "присосало"
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Аватар для Upgrade
    Mickey,
    а может какую нибудь "жидкость" использовать?
    ну чтобы типа растворяла "жир".
    СПб
    Upgrade, у меня только СЧ.
    Хренак.
    Что же мне тогда в AIE сделали, если их СЧ играет на 2 ДБ громче, чем СЧ от электроники.
    Да и басовичёк от СЧ практически не отстаёт
    Шок и трепет
    Аватар для Upgrade
    Shok, возможно купил бы его, правда я далеко живу.
    Почем он стоить будет?
    Кстати, я действительно думаю что он играет >92, т.к. он сильно уж громкий
    СПб
    Upgrade, 800 красная цена за пару (дешевле только 20ГДС).
    Правда, почтой я его отправить не готов. Это после всех мучений Lambo и его историй с Коралом и Димидролом. Первому расколотый динамик пришёл, второй уже пол-года получить не может.
    Шок и трепет
    Хренак.
    Ты эти 2 дб микрофоном "увидел" или ушами?
    Да, насчет чувствительности басовика. Со штатным фильтром он действительно имеет около 90дб, а вот если фильтр перемотать нормальным проводом и выкинуть то, что там навернуто конструкторами, то чувствительность результирующая будет на пару дб выше (насколько я помню свои измерения).
    СПб
    ain_soph, "увидел" ушами. Во-первых, два СЧ от электроники играют чуть громче СЧ от AIE. Во-вторых, на ресивере была цифровая шкала. Она показала разничу примерно в 2 Дб. В-третьих, СЧ от электроники не играют на 2 Дб тише, а орут на 2 Дб тише за счет своего противного горбика. AIE играет намного ровнее
    Шок и трепет
    Микрофоном надо АЧХ снимать, а не ушами. У меня после доработки сч электрониковские очень приятно играли не звенели.
    Аватар для Upgrade
    Shok,
    подумай, я бы с удовольствием взял бы их и поменял в Амфитонах 25АС-027
    Например АВИА почтой, и завернуть можно оч. хорошо
    ain_soph,
    на пару Дб, это уже интересно)
    Родной ВЧ ГД-01-1000 - 7 Ом, у меня были 10ГДВ-2-16(Ом), и никаких переделок в фильтре я не обнаружил
    Можно немного теории, если есть возможность
    Меня интересует понижение чутья и и согласование сопротивления.
    и посоветуй пожалуйста какой микрофон купить?
    СПб
    Upgrade, а город то какой?
    Шок и трепет
    Про микрофоны большая тема в "измерениях" на этом же форуме.
    СПб
    Постораюсь побороть лень. Но ничего не обещаю. Всё таки 10 кг
    Шок и трепет
