Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемы с самодельными девайсами (электроникой) в машине?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Проблемы с самодельными девайсами (электроникой) в машине?
    Интересует, как часто Вы сталкиваетесь с отказами сделанных вами устройств в машине?
    Нужно ли соблюдать всякие automotive/military/aerospace стандарты при сборке устройств?
    Такие, как:
    - Детальки к плате в плотную не ставить (только на их ногах, и через клей)
    - Все детальки, вес которых больше чем вес их ног - на клей/силикон к плате (кондеры, транзисторы, трансформаторы и т.д.) Разрешается не клеить только резисторы и мелкие диоды.
    - Все сопли из проводов - проклеить к плате, каждые 2.5см
    - Терморежим - соблюдать соприкосновение платы с корпусом
    Это я по памяти, из аэроспейс.
    Или достаточно добротно собрать плату и все?
    Собрался ставить цап в авто - а он в просто ужасном виде, со всеми "твиками" на соплях, и детальками, торчащими во все стороны, и держущимися только на площадках СМТ. Делался ведь как "настольный", лежащий рядом с паяльником - чуть что- и сразу поправить можно.
    Music is art. Audio is engineering.
    По умолчанию Re: Проблемы с самодельными девайсами (электроникой) в машине?
    в таком виде не то что в машину,дома нельзя держать
    А по теме, откройте автомагнитолу и посмотрите каков монтах. Ничего аэрокосмического и в помине нет, а ходят годами и умирают вовсе не от вибраций.
    Андрей
    Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    делаю как получиться , сопли в косички собираю и всего та , особо с монтажжом не заморачиваюсь - защит море ставлю , не умрет
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Тогда все ок. на всякий случай все-же залил девайс силиконом, так выглядит приличней.
    Значит проблема условий эксплуатации у меня надуманная, из-за авиотехнического прошлого.
    Спасибо, успокоили
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    s3tup, а силикон выводы деталек не разъест?
    Estonia
    На температурный рабочий диапазон надо все-таки обращать пристальное внимание. Недавно тут ветка была, как у человека при ниже нуля усил не запускался (или в возбуд сваливался, не помню). А то зимой и -30 может случиться, а кое-где и холоднее. Не всякий электролит и даже полупроводник будет в таких условиях работать.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Часто и давно делаю различные самодельные автомобильные устройства. За лет 10 которые плотно занимаюсь автомобилкой отказов по вине электроники не было. А так, конечно, то водой зальют, то переполюсовка....
    Но, я делаю в основном смд монтаж - он и так держится хорошо. А вот большие и тяжелые детали надо крепить обязательно. Часто приносят усилки в которых у дросселей на выходе(класс Д) ламаются выводы, хотя провод 1.2 - 1.5 мм. Потому что они не закреплены. Там где они залиты силиконом все ОК.
    Estonia
    В моей старенькой автомагнитолке Пионер поотваливалась пайка микрухи УМ, несмотря на то, что та надежно закреплена на задней стенке-радиаторе. Пришлось пропаивать. И вот год прошел, опять похожие симптомы (проваливается один-два канала, громкость повыше сделаешь - контакт пайки чтоль слипается, включаются). Что делать?
    Может из-за температурных колебаний?
    г.Кириши
    ну это наверное больше относиться к выбору деталей . а не монтажу
    та же самая TL494CN небудет пускаться ниже 0 градусов
    а вот TL494LN работает до -30 спокойно
    там главное УМ запуститься - он всех отогреет
    Ленобласть
    Гайки фиксируйте краской - вибрация откручивает их за неделю.
