Подскажите, как измерить реальную частоту настройки фазоинвертора? Нужно приблизительное значение. По возможности без использования всяких диких приблуд.
Спектралабом (была здесь темка с обсуждением) измерить импеданс, там промеж двух горбов на некоторой частоте будет минимум и переход фазы через 0 (насколько мне помнится), вот это и есть частота настройки ФИ. А ещё на этой частоте ход у диффузора минимален, а амплитуда колебаний воздуха в трубе ФИ максимальная.
Любая программа, способная измерить импеданс-частотную характеристику. Arta, LSPLab, LSPCad (JustMLS) и т.п. Замеряем ИЧХ динамика в ящике с фазоинвертором и по минимуму меж двух горбов определяем искомое.
Алексей.
Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
Это инфрасабы так легко настраивать, невооруженным глазом легко определить частоту настройки. А вот с мидфуферами малого диаметра (8*), в малым объемом (15-20л) и настройкой на 80гц - все гораздо сложнее!! За ранее невозможно с достаточной точностью расчитать - все очень сильно влияет, в любом случае прийдеться подбирать объем, или демф. материал, измеряя частоту настройки.
Присоединяюсь к предыдущим - по минимуму импеданса между двумя горбами, электрическая фаза должна на этой частоте проходить через ноль.
PEtrUCchO, приблизительно, можно поднести огонь спички-зажигалки к отверстию ФИ и, изменяя частоту генератора следить за колыханием огонька и дином. На частоте настройки колыхания будут максимальными, а динамик иметь малый ход диффузора. Это примерно...
Спасибо за ответ, но не выходит)) Слишком не точно) Разброс - порядка 10 - 15 гц
Так. Теперь ясно - нужно померять ИЧХ динамика в ящике с фазоинвертором и по графику все будет видно.
Далее - можно как то либо обойтись без микрофона (наиболее простая схема, которую можно собрать "на соплях"), или если нет, то возможно ли взять любой дешевский микрофон (типа операторского - совм.наушники и микр.), откалибровать и измерить.
Последний раз редактировалось PEtrUCchO; 26.02.2010 в 19:48. Причина: добавил продолжение
ИЧХ измеряется без микрофона.
нахера тебе микрофон! Спайкерворкшопом с помощью коробочки меряй Z-кривую.
Товарищи! Всем спасибо! Наконец-то все более менее ясно. Коробку сваять не проблема, подключить вроде тоже. Надеюсь, все получится
На частоте настройки ФИ, ход диффузора минимален. Поэтому переворачиваем колонку, так чтобы не закрыть фаз (если он сзади), бросаем пару кристаллов соли на диффузор и меняя частоту смотрим за полетом
Переворачивать не надо, меняются параметры системы.
Это не верно. Не всегда угол в 0 град. на фазе соответствует минимуму импеданса.Смотреть настройку нужно именно по 0 на фазе.Очень хорошо перед этим снять импеданс закороченых проводов от измерительного комплекса и вычесть результат из результатов замера АС.Если софт позволяет.
А я измеряю Fb своим способом.
Как убедился на своем опыте,он неплохой.
Генерирую достаточно низкую частоту,и,постепенно ее повышая и медленно закрывая/открывая порт ФИ,добиваюсь значения,при котором демпфирование становится наибольшим при полностью открытом ФИ.
Т.е. при закрывании порта демпфирование должно постепенно уменьшаться логарифмически.
Это и есть искомая Fb.
На мой взгляд,для измерения Fb на кривой квазитретьего порядка и Баттервортовской,данный способ отлично применим.
Измерение же Чебышевской кривой требует полного отсутствия сабсоника и прочих фильтров в звуковом тракте НЧ.
Последний раз редактировалось NGC 2; 05.04.2010 в 01:42.
