Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Спецы по цапостроению - проконсультируйте пожалуйста. (+)
    Аватар для AlexAV
    По умолчанию Спецы по цапостроению - проконсультируйте пожалуйста. (+)
    Имеется DVD проигрыватель XORO 400 PRO. Хочу сделать внешний ЦАП для него для аудио только. У проигрывателя есть SPDIF и с ним все понятно схем полно в инете. Но хочется через I2S подцепиться.
    В проигрывателе стоит большая микруха MT1389FE - контроллер для декодирования видео и т.д., ЦАП WM8766 (6 каналов) 3 штуки операционников AZ4558AM.
    Вопрос первый как найти I2S?
    Вопрос второй что можно ожидать от TDA1541, TDA1543 и CS4390 + OPA2604(друхих нет) вместо исходных.
    Как вообще может звучать WD8766+AZ4558AM? Может вообще не заморачиваться?
    Аватар для AlexAV
    По умолчанию Re: Спецы по цапостроению - проконсультируйте пожалуйста. (+)
    Цитата Сообщение от Painmailer
    Вообще-то TDA1541A прекрасно работает (и звучит) с применением современных фильтров (таких как AD1896). Да и измеренные параметры имеет не хуже чем PCM1704-J. Зато без фильтра - отстой полнейший, впрочем как и любой другой ЦАП.
    А схему как включить AD1896 c TDA1541 где взять? Входы, выходы I2S я вижу, а с остальными чего делать? Мож набросаешь схемку, если не влом конечно?
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Вот варианты включения ad1896 в 4х, но нужен генератор 768fs, поэтому сделать этот ЦАП полностью внешним затруднительно (хотя и реально, надо только немного подумать)))
    http://kochkuroff.narod.ru/dac3v5.pdf
    http://kochkuroff.narod.ru/dac5v5.pdf
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Это, видимо Хау Ноу
    У Lynx на сайте описаны способы применения AD1896 в качестве ЦФ.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Новичок Аватар для Шурик
    Томск
    Чето не нашел у него описания способов работы AD1896, только две схемы с её использованием и все...
    Инженер Аватар для Lynx
    Собственно, там все очевидно, соответственно, словесных описаний и нет, тем более, что обе конструкции для меня были неактуальными. В даташите на AD1896 все написано, только следует его внимательно прочитать. Микруха работает, как ЦФ, если все тактовые сигналы формируются от единого генератора, т.е. т.н. синхронный режим.
    Томск
    Интересно, а в цапе Дмитрия Харция реализован синхронный режим?
    У него вроде хавает все форматы.
    Спрашиваю потому что будушая конструкция будет подключаться к CD-ROM c 44,1 и компу с адиджи 48кГц.
    Кстати вопрос не потеме, наверное -что можете сказать про кварцы серий SG-51P/531P в дип и дил корпусах? Можно ли их ипользовать в ЦАПах, каков у них джиттер?
    Что такое ЦАП Д. Харция?
    Томск
    Опубликован в Радиохобби №1 2005г.
    А по поводу кварцев то что? Просто хчется знать какие кварцы можно использовать, кроме труднодоступных, используемых в ваших конструкциях.
    Мурзилками не увлекаюсь, даже не знаю, что это такое...
    если это то, что в пдф-е, то режим асинхронный. Это же очевидно, судя по частоте кварца.
    Кто сказал, что они труднодоступны? Всегда пожалуйста!
    А кто его знает, что это за кварцы...Я не в состоянии проверять ВСЕ издели электронной промышленности всего мира
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    На SPDIFe у всех как правило 44.1 для CD-A. Но неизвестно чего там сам проц с ними делает, потому что убогие они совсем какие то. У меня комп и то лучше по spdif играл (c СMI8738).
    А никто не проверял файлы на выходе SPDIF ? Может записать в комп и сравнить с исходным?
    Томск
    Понятно...
    И еще один вопросик. Насколько целесообразно применить синхронный регистр на 74ABT574 для пересинронизации в схеме ad1896->разделение цифровых данных на L и R 74HC02-> ADuM->74ABT+ клок->AD1852?
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от aal
    Т.к. кварц на плате на 27 МГц, то скорее всего и 48 кГц не родная частота, а как и в TI pll170х в нутрях МТК.
    Можно 27 МГц в плеер вогнать из внешнего ЦАПа. Обеспечив тем самым синхронный режим....
    нинасколько. Он там просто не нужен, т.к. у 1852 и всех дельтасигм вобязательном порядке осуществляется внутренняя пересинхронизация из-за принципа их работы.
    Томск
    Блин, обшибочка - AD1851 имелось ввиду.
    В этом случае - обязателен.
    Томск
    Почем и где их можно достать?
    Случайно не знаете какая в CD-ROМ тактовая чатота, вроде как стандартная должна быть во всех, а то вскрыл один а у него СМД кварц на проце и ничего не написано. Хочу клок на него завести.
    Piter
    Шурик
    Советую не мучиться с CD-ROM-ами, а купить подержанный ПКД за 2 тысчи рублей, к нему и подключать.
    Даже если удасться нормально засинхронизироваться, В CD-ROM-е много лишней навароченной логики, которая может давать много помех.
    Томск
    Уже взял! ВЕГУ-122 за 10 руб. . С неё начну...
    Екатеринбург
    А с ДВД почему не хочешь?
    Томск
    Уже давно есть. ВВК-916. Но такие веши только для кино и МП3. Для музыки они не очень подходят. Я имею ввиду дешевый сегмент типа BBK и тд...
    Шурик добавил 14.08.2006 в 17:38
    Шас сижу слушаю вегу ... Через усь на AD815- небо и земля по сравнению с БЕБЕКОМ ... Вега ешё не твикнутая-только планы, седня только оторвал...
    Последний раз редактировалось Шурик; 14.08.2006 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
