Показано с 41 по 60 из 73
Тема: посоветуйте схему преда
    Аватар для Mikola
    По умолчанию посоветуйте схему преда
    нужна схема "прозрачного" преда с Кус порядка 1,5 ~ 2 с однополярным питанием 24 - 30 В. Понравилась вот эта http://sound.westhost.com/project37.htm, но смущает глубокая ООС. Нажмите на изображение для увеличения.
    Может, есть у кого нибудь в загашнике заветная схемка?
    Последний раз редактировалось Mikola; 25.02.2010 в 21:11.
    У самурая нет цели, только путь.
    Частый гость Аватар для Everlast
    По умолчанию Re: посоветуйте схему преда
    В современной студии - пред может и нужен. Звука-то там все равно никакого нет и не нужно,
    ё.... а где ж он есть? или нужен?
    вот гражданин так не считает (там заодно и премпы есть - подуслить) -
    http://www.bohussound.com/egna_bilder/Studio1.jpg
    http://www.bohussound.com/egna_bilder/Studio3.jpg
    http://www.bohussound.com/egna_bilde...2_euphonix.jpg
    http://www.bohussound.com/egna_bilder/master1.jpg
    http://www.bohussound.com/egna_bilde...ring_regie.jpg
    а вот подусилить или подисказить сигнальчик - часто бывает и нужно.
    Мг-мг...... в студиях 30-40-50-60....х итд - пред тоже как бы не был излишним. На основе схем которых теперь (кружки с оборотом млн $ год, зачастую учрежденные сотрудниками Тех фирм в 30-60-х) новодел делают - для нынешних студий.
    Подусилить в студии - загибайте пальцы: -
    - вокальный мик
    - барабаны - 2-16 миков
    - гитатра электро (1-2 мик как единиц, я всегда 2-3 беру)
    - гитара акустика
    - рояль,пианино
    - перкуссия
    вообщем не напасешься....
    Подисказить - по потребностям и замыслу,именно подисказить. Покрасить/обогатить - задачка другого рода - при этом никаких слышимых искажений быть не должно.
    Выбор преампа под замысел песни/альбома кстати - приличный головняк,можно сказать один из главных. Ибо воспринимается как часть инструмента.
    Вот например - рояль - можно сказать самый тяжелый инструмент в вызвучке (ну есть еще барабаны, ну там другое) - и далеко не каждый преамп ухватит рояль так чтобы и шума не было, и разрешение было, и все регистры распознвались и не затуляли прочие инструменты, и при этом не залетал в перегрузку. Single End преампы - справляются с трудом,
    Push-Pull - намного лучше. А для гитары - с разницей до наоборот - push-pull с его подавлением четных гармоник - делает гитару хотя и громкой, но бедно звучащей.
    Хотя - и рояль, и гитара вроде как оба - струнные
    ТАк вроде, против микрофонных и других предов, да тем более в студии, где пред это инструмент получения звука, никто и не возражал.
    Но мы тут насколько я понимаю, обсуждаем не студийную аппаратуру для создания звука, а домашнюю, для его воспроизведения.
    Соб-но обсуждаем скорее предпочтения, если расширить вопрос помимо получения усиления и коммутации. То бишь - красить или нет. И тех и других - будет в достатке. Лампа таже против solid state - вполне подходящий пример, у одних - tube only, у других - solid state, у третих - оба.
    А в целом я за как можно более короткий путь сигнала. В том числе - по причине лени оказалось это и звучит почти всегда лучше.
    Дак, ото-ж
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Уважаемые!
    Не соскакивайте с темы, плз.
    Есть еще ситуация, когда запись тихая. У меня парочка таких дисков в коллекции есть. И действительно, собственного усиления мощника уже не хватает.
    Я знаю, что на ОУ Ку=2..3 сделаю без проблем, но насколько я помню. ОУ "особенно линейны", если сигнал не больше 2/3 питания.
    Поэтому, например чисто рассыпуха для пистания 12 Вольт может оказаться интереснее.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Питание +- 15 (18) вольт. Амплитуда сигнала (2/3) 10 (12) вольт.
    Все еще мало? В коллекции, к примеру 500 дисков. Два-три тихих.
    И ради них городить пред?
  8. #47
    Значит чутье у "мощника" плохое.
    Во 1-х, это не совсем так, во 2-х - если у мощника чутье даже 2в (что много, т.е. не очень хорошо), и при нормальных записях громкости хватает, то доп. усилением для "тихих" надо усилить сигнал лишь до этих-же 2в, т.е. 3в амплитуды, что при питании даже +-5в уже <1/3 питания, а тем более 2/3, и тем более если питание не +-5в а хотя бы +-12в.
  9. #48
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    вот тут есть схема преда http://www.terraelectronica.ru/image...K2009_11_5.pdf
    дёшево и сердито...микра самая что не наесть хорошая
  10. #49
    Микросхема там весьма средненькая, 5532, но даже ее для такого "карманного" усилителя в классе Д (ШИМ) мне ее было бы жалко. Тут и лм358/324 с головой хватит.
  11. #50
    Челябинск
    я не шим предлагал собирать, а пред из этой статьи. а для чего он его применит я не знаю.
    лучше NE5532 конечно есть оперы, но и этот совсем не плохой и даже не средненький....я бы сказал выше среднего.
  12. #51
    Какоу усилитель - такой и пред.
    Только если родной филипсовский.
    Ну если под "средним" подразумевать 153УД1 - то да
  13. #52
    Челябинск
    Если есть желание то можно и OPA применить или AD
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Хороший звук может обеспечить линейный усилительный блок Линсли-Худа. На схеме показан по сути операционник в дискретном варианте, ему нужно организовать обратную связь.
Название:	JLH symmetrical gain block.gif
  15. #54
    Можно, главное тут то что не надо ни за какими за схемами гоняться - если надо просто усилить в 2-3 раза сигнал, то это любой опер по вкусу, и два резистора.
    А схема смотрится в любой книжке по ОУ для детского сада, или в даташите на сам ОУ.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    и два резистора
    Подскажите, пожалуйста. Иногда в промышленных схемах, ну и на всех схемах у Линквитца, например, на выходах ОУ стоят резисторы 180 Ом. Какую роль они выполняют, защита от реактивной составляющей сопр. кабеля? Исходя из чего выбирают сопротивление?
  17. #56
    Челябинск
    Ну я о том же...схема одного опера от другого ни чем отличаться не будет. делай, что душе угодно....оперов много, "прозрачность" от преда и не зависит особо, если не загонять опер в ступор. На самом деле звук портится в переходных конденсаторах, от части в фиговом питании, но это уже другая тема.
  18. #57
    flipper
    Да фиг знает, в цаповом выхлопе разные оу совсем по-разному звучат. Думаю, можно и ими запогнить звук, мастерство не пропьешь.
  19. #58
    Это очень сильно зависит от применяемого ОУ и от условий. Как правило, резистор в несколько десятков (иногда сотню-две) ом ставят при работе на длинный провод, для обеспечения устойчивости (работа на емкостную нагрузку).
  20. #59
    Хочу от преда протянуть провода до 4 м. А дальше идут фильтры активной АС. Нагрузка тоже сложная. Значит если первоначально я подключу кабель к выходу ОУ я увижу(или не увижу) возбуд по осциллографу. Включая сопротивление, я добиваюсь прекращения возбуда. Я просто боюсь какого либо эзотерического влияния на звук величины этого сопротивления, которое я не смог бы проконтролировать объективно, а ломал бы голову в догадках. А тут всё чётко.
    Нашёл слова Линквитца про это. Пункт 11.
  21. #60
    flipper
    А лучше хороший оу и Т-фильтр на выходе.
