Такой вопрос. Есть ли смысл сделать на ПЛИС буфер и пересинхронизировать стандартный SPDIF выход компьютера?
(Не кидайтесь сильно тапками только вхожу в тему )
От чего его пересинхронизовывать? а так какой-то теоретический смысл есть.
От генератора на ЦАП. Насколько я понял данные из компьютера поступают с бОльшим джиттером чем надо. Грубо говоря пересобрать их как надо
Дело не в передатчике, а в приёмнике. Поэтому без толку.
Николай
________________________________________________________________________
Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
Николай
Хороший клок на передающей стороне играет роль. и это очень хорошо слышно. В частности, у меня, на связке CDM4/19- SAA - Picardian установка клока в транспорт дала весьма ощутимый эффект.
7474, пару генов на частотьі кратньіе 44,1 48 со "стопом", какая нибудь 45-я тинька... да интересное кино будет
Идее этой уж сто лет
Реклок делается от внутреннего тактового генератора, но в ДВД от чего реклочить, чтобы было синхронно? Там везде 27 МГц стоит. Впрочем, я об этом даже не думал применительно к ДВД. Что-то они с потоком данных делают. Простой эксперимент- поставить в ДВД аудиодиск с эмфазисом и посмотреть, есть ли в выходящем СПДИФе флаг эмфазиса. Так вот, нет его уже там...
Добавлено через 49 секунд
Именно так.
Последний раз редактировалось vd_two; 26.02.2010 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
Quod scripsi, scripsi
Здесь уже было сказано, что в компе, что в ДВД ФАПЧем генерится 44,1 - и этот сигнал не так то легко извлечь. А если ещё и форматы могут быть разные - пиши пропало - чем реклочить и когда
интересно "на коленке" оценить джиттер СПДИФ вьіхода плеера можно както?
