Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 353
Тема: jazz от anli (усилитель для гурманов)
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию jazz от anli (усилитель для гурманов)
    Мотивацией сочинить эту схему оказалась жадность. После запуска ab-dynamic балансный монстр был закутан и убран далеко. Но время от времени свербила обида за простаивающие железки - там и радиатор на 10000 кв.см., и торы с тройной пропиткой и перемотом от "Родника", и прочее, заканчивая альпсом.
    Очевидное решение - использовать усилительную часть от ab-dynamic, но нагрузить на генератор тока. Но что-то мне подсказывает, что каких-то новых - по сравнению с ab-dynamic - открытий уши мои не сделают. Так что стал прикидывать, что можно сделать принципиально иное, и, помимо прочего, менее ООСное.
    Самое важное ограничение - напряжение вторичек на торах: после моста там всего лишь 13.5V на каждом (из двух) питании (пульсации при токе 2.5A - пила около 300mV от пика до пика). Так как обязательным требованием является УПТ (а вы всё ещё горбатите огибающие? ), включение выходного мосфета с общим стоком исключено - иначе откушаем много вольт от питания, которых и так почти нет. Оно, с другой стороны, и хорошо, так как мне больше нравится с общим истоком.
    Следующее требование - полный усилитель. То есть вход должен быть "готовым" к подключению к альпсу.
    Третье требование - достаточные PSRR по обоим питаниям. Причина та же - низкое напряжение питания. То есть фильтры типа как у Чуфолли (или стабилизированное питание) - никак.
    Короче, получилась такая схемка. Ку (равный 3.35) и ток покоя (около 1.7A) выбраны из расчёта реальных источника и акустики. Максимальная мощность на синусе - около 10W (пиковая - 20W; а вообще - зависит от радиатора, тока покоя, напряжения питания, нагрузки - короче, какой радиатор есть, такая и мощность). Потребление одного канала - 45W.
    Так как в схеме всего три детали, надеюсь, никто меня не спросит, как это работает - в теме же написано, что только для гурманов Но критике, конечно, буду рад. Вдруг до пайки дойдёт
    Здесь
    http://gaydenko.com/audio/se/07/
    ещё всякие картинки - PSRR и спектры на разных мощностях (а также Zout: он не зависит от частоты в звуковом диапазоне и меняется от 0.5 ома при входном сигнале -2V до 0.3 ома при входном сигнале +2V).
    Название усилителя никак не связано с жанрами, которые можно (нужно, хорошо, ...) на нём слушать. Чтобы понять смыл имени, достаточно чувствовать как джаз, так и схемотехнику.
    Для нетерпеливых:
    - 1360, как не прошедшие по эффекту Эрли, в железе были заменены на 2SB1109, модели которых у меня нет, то есть на схеме по-прежнему нарисованы 1360,
    - финальная схема, эволюция к которой описана в ветке, и которую слушаю по сей (2013, май) день:
    Последний раз редактировалось anli; 08.05.2013 в 15:25.
  2. #61
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: jazz от anli (усилитель для гурманов)
    Пробовать надо будет
    Ну от этого никуда не деться, если уж сковыряю
  3. #62
    Может попробовать входной повторитель на Depletion мосфете, BSP135, например?
    Правда, в даташиттах нет никаких температурных характеристик.
    Зато на сайте есть модели уже со встроенными тепловыми характеристиками.
    P.S. В последней схеме С1 я бы заменил на стабилитрон.
    И еще стоит разделить их на два и опереть на силовую землю, пульсации по питаниям обычно различаются и будет синфазная составляющая.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 28.02.2010 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Ижевск
    С той моделью, что нашёл, такой истоковый повторитель, нагруженный на источник тока (помимо входа 100 ом), оказывается главной нелинейностью с "запасом по нелинейности" около 15db.
    Тут, возможно, на резистор как раз лучше получится, поскольку крутизна растет с увеличением тока стока.
    Упс... Сори, 125-й по ошибке выбрал. С BSP135 истоковый повторитель получается практически с такой же нелинейностью, как и ОИ на выходе.
    Ну так уже неплохо. Вообще у Инфинеон несколько таких транзисторов - может есть лучший вариант.
    Что-то я очень скептически отношусь к моделям, особенно для полевиков. И при каком токе по модели у них термостабильная точка?
    Согласен, и стабилитроны применил бы типа Д814А - у них очень маленькое дифференциальное сопротивление.
  5. #64
    Не знаю как у 135-го, а у 129-го ее нет.
  6. #65
    Ижевск
    Печально, а у 129-го не снимал зависимости тока стока от температуры?
  7. #66
    мифолог
    Аватар для anli
    Я пробовал - так хуже.
    Пробовал шунтировать стабилитрон фарадой - разницы практически нет.
  8. #67
    мифолог
    Аватар для anli
    Получилось хуже.
  9. #68
    В живую или в симуляторе?
  10. #69
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя, пока всё в симуляторе (кроме данных по БП). Но он просто ни разу меня не обманул ни в одной ситуации, когда не было очень глубокой ОООС. То есть в контексте данной ветки я ему точно верю
    Когда с землёй, с нижнего плеча больше лезет. Я соответственно пульсации нижнего питания увеличивал при минусе на выходе.
    Это, собственно, можно и на пальцах понять. Ёмкости нижнего мосфета - основной путь помех (как, например, и в ab-dynamic), так как в верхнем плече ГТ с глубокой местной ООС. При заземлении средней точки компенсация меньше получается (помехи в противофазе). Что интересно, при увеличении амплитуды пилы нижнего питания (при минусе на выходе - то есть как "по жизни" будет) компенсация даже увеличивается
  11. #70
    В общем, ты какой-то косвенный эффект ловишь по питанию. По жизни я привык, что питание надо опирать на землю и никогда между + и -.
  12. #71
    - Аватар для Olegyurich
    А может и то и то?
    avtech@palabs.ru
  13. #72
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя, совершенно согласен, тут в некотором смысле "не по-честному" Но раз поймал, то что ж отпускать удачу? Как писал ранее, пила очень мягкая, почти симметричная (заряд немного дольше разряда - мягкий транс), пик круглый, то есть всё в звуковом диапазоне с очень быстрым падением высших гармоник пилы. Значит, этот эффект устойчивый. Зачем с ним бороться?
    Кстати, в районе нуля на выходе разницы с землёй и без практически нет, и эффект этот при значительных отрицательных выходных уровнях, что, собственно, думаю, вообще нивелирует аудио-разницу между "честным" и "удачным" вариантами.
  14. #73
    мифолог
    Аватар для anli
    Итак, текущая диспозиция. Принято предложение Игоря по замене конденсатора на стабилитрон(ы). Основное преимущество - частотная независимость.
    Текущая схема с PSRR по обоим питаниям присоединена (семейство АЧХ - синяя для -2V на входе, далее с шагом 1V).
    Также присоединил datasheet по имеющимся стабилитронам (у меня в наличии полуваттники BZX55, а не BZX84, как на схеме) - там самая показательная картинка - Figure 10. Ток через стабилитроны в схеме - около 12-14 mA.
    • Тип файла: pdf BZX55.pdf (60.0 Кб, Просмотров: 281)
    Последний раз редактировалось anli; 01.03.2010 в 03:41.
  15. #74
    мифолог
    Аватар для anli
    А может и то и то?
    Олег, тут надо думать, как сделать проще, а не сложнее
  16. #75
    Ну, главное ведь результат? Хотя, ты ж так конденсаторы не любишь.
    А стабилитроны без кондюков шуметь не будут? Три штуки последовательно не есть хорошо. Они можно сказать уже ничего не стабилизируют, тем более при таких небольших резисторах. Я тоже так делал, а потом долго чесал репу.
    avtech@palabs.ru
  17. #76
    мифолог
    Аватар для anli
    Пусть шумят, сколько хотят, так как их шум - о-малое, если посмотреть, что они присоединены к стокам и коллекторам - высокоомным точкам. Более точно - нам тут интересен не абсолютный их шум, а относительно их напряжения стабилизации.
    В данном случае - шунтируют. Посмотри на ту картинку даташита, прикинь динамическое сопротивление и сравни его с 130 омами. Именно такой делитель для помехи ты и получишь.
  18. #77
    На ту - это какую? У них порядка 10 Ом динамическое сопротивление, у 3 штук соответственно порядка 30 Ом. Ну раза в 4 стабильнее будет.
    На графике 10 все слишком оптимистично, лучше в табличку смотреть. Истина ближе к табличке.
    Добавлено через 6 минут
    А D4?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 01.03.2010 в 04:15. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  19. #78
    мифолог
    Аватар для anli
    Практика миллионов аудиоманьяков давно доказала, что стабилитроны 6V2 - самые стабилитроны в мире. Так что ни фига не оптимистично, пессимист ты наш
  20. #79
    Ну, у меня 9V1 были, но тем не менее, графику это не соответствует. В общем,я предупредил.
    avtech@palabs.ru
  21. #80
    мифолог
    Аватар для anli
    А D4?
    А что D4? Думаешь, ты услышишь его шум?
