Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 353
Тема: jazz от anli (усилитель для гурманов)
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию jazz от anli (усилитель для гурманов)
    Мотивацией сочинить эту схему оказалась жадность. После запуска ab-dynamic балансный монстр был закутан и убран далеко. Но время от времени свербила обида за простаивающие железки - там и радиатор на 10000 кв.см., и торы с тройной пропиткой и перемотом от "Родника", и прочее, заканчивая альпсом.
    Очевидное решение - использовать усилительную часть от ab-dynamic, но нагрузить на генератор тока. Но что-то мне подсказывает, что каких-то новых - по сравнению с ab-dynamic - открытий уши мои не сделают. Так что стал прикидывать, что можно сделать принципиально иное, и, помимо прочего, менее ООСное.
    Самое важное ограничение - напряжение вторичек на торах: после моста там всего лишь 13.5V на каждом (из двух) питании (пульсации при токе 2.5A - пила около 300mV от пика до пика). Так как обязательным требованием является УПТ (а вы всё ещё горбатите огибающие? ), включение выходного мосфета с общим стоком исключено - иначе откушаем много вольт от питания, которых и так почти нет. Оно, с другой стороны, и хорошо, так как мне больше нравится с общим истоком.
    Следующее требование - полный усилитель. То есть вход должен быть "готовым" к подключению к альпсу.
    Третье требование - достаточные PSRR по обоим питаниям. Причина та же - низкое напряжение питания. То есть фильтры типа как у Чуфолли (или стабилизированное питание) - никак.
    Короче, получилась такая схемка. Ку (равный 3.35) и ток покоя (около 1.7A) выбраны из расчёта реальных источника и акустики. Максимальная мощность на синусе - около 10W (пиковая - 20W; а вообще - зависит от радиатора, тока покоя, напряжения питания, нагрузки - короче, какой радиатор есть, такая и мощность). Потребление одного канала - 45W.
    Так как в схеме всего три детали, надеюсь, никто меня не спросит, как это работает - в теме же написано, что только для гурманов Но критике, конечно, буду рад. Вдруг до пайки дойдёт
    Здесь
    http://gaydenko.com/audio/se/07/
    ещё всякие картинки - PSRR и спектры на разных мощностях (а также Zout: он не зависит от частоты в звуковом диапазоне и меняется от 0.5 ома при входном сигнале -2V до 0.3 ома при входном сигнале +2V).
    Название усилителя никак не связано с жанрами, которые можно (нужно, хорошо, ...) на нём слушать. Чтобы понять смыл имени, достаточно чувствовать как джаз, так и схемотехнику.
    Для нетерпеливых:
    - 1360, как не прошедшие по эффекту Эрли, в железе были заменены на 2SB1109, модели которых у меня нет, то есть на схеме по-прежнему нарисованы 1360,
    - финальная схема, эволюция к которой описана в ветке, и которую слушаю по сей (2013, май) день:
    Последний раз редактировалось anli; 08.05.2013 в 15:25.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: jazz от anli (усилитель для гурманов)
    Стоит ли применить в нижнем плече особо "музыкальные" электролиты, или шунтировать качественным полипропиленом?
  3. #202
    Tartaria
    выходное сопротивление буфера нагружено не на ноль, а на +0.7V
    Не захотелось еще попробовать сделать ноль в той точке?
  4. #203
    мифолог
    Аватар для anli
    Это дело религии. Про конденсаторы в питании мульон веток и мнений есть. У меня же просто джамиконы 47000uF 25V.
    Не вижу ни одной причины захотеть
  5. #204
    Я бы попробовал поставить шунт этому джамикону, 47 мкФ полипропилен, расположить прямо на плате (возможно ближе к потребителю). ИМХО. В любых схемах, за исключением запитанных от параллельного стаба, убеждался в положительном эффекте такого шунта.
  6. #205
    мифолог
    Аватар для anli
    PMCF, как я говорил, у меня не такой подход к тому, как потратить время. Лучше я его потрачу на придумывание чего-нибудь (не обязательно нового усилителя ).
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    Кстати, я ранее приводил блок-схему - как всё реально сделано, что на плате, что нет. И фотку тоже приводил. Исток нижнего мосфета припаян непосредственно к выводу электролита.
  7. #206
    Tartaria
    А я вижу три причины, но тебе не скажу
  8. #207
    мифолог
    Аватар для anli
    Ну да, ну да:
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    Каждый заблуждается в меpу своих возможностей
  9. #208
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Какова итоговая схема, сделаны ли измерения и где можно увидеть рисунок ПП? Очень заманчиво.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  10. #209
    мифолог
    Аватар для anli
    По ходу ветки, если прочитать, всё было бы понятно. Конечная схема - эта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post960195
    Печатка делалась под немного другую, так что была изменена в режиме реального твика - здесь и далее:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post957015
  11. #210
    Я читал ветку с самого начала, мог и подзабыть. Да и мало ли какие модификации производились без выкладки схемы...
  12. #211
    мифолог
    Аватар для anli
    Я тоже забыл и искал
    Ну тут уж бы я не промолчал
  13. #212
    Может оформить все как-нить прилично и выложить в первый пост?
  14. #213
    мифолог
    Аватар для anli
    А зачем? Тот, кто понял идею, может использовать её в своих собственных конструкциях - в зависимости от своего личного техзадания и имеющихся железок. А кто не понял, тот не будет паять, так как то, что не напоминает Лина, пугает
  15. #214
    Есть третья группа людей - которые не знают, кто такой Линн.
  16. #215
    - Аватар для Olegyurich
    И даже не знают, как пишется его фамилия.
    avtech@palabs.ru
  17. #216
    мифолог
    Аватар для anli
    Измерил спектры: http://gaydenko.com/audio/se/measure...ampling192KHz/ Цвета по гармоникам: 2 - зелёная, 3 - красная, 4 - светло-зелёная, 5 - розовая. Уровень примерно на 7db выше, нежели прикидывалось в симуляторе. Наверное, зависит от модели ирфа. Также видна помеха по питанию, с которой я так рьяно боролся (для графиков на меньших мощностях) - можно даже оценить её спектр .
    Измерения проводились на сопротивлении 5.6 ом. У акустики минимум импеданса около 7.5 ом.
    Последний раз редактировалось anli; 27.08.2011 в 08:01.
  18. #217
    мифолог
    Аватар для anli
    Надо, наверное, доложиться
    Изменил блок питания. Был: вторичка - Шоттки - 47000uF. Стал: вторичка - снуббер (100 ом + 0.47uF) - Шоттки - (22000uF * 2) - 0.2 ома - 22000uF. В результате на осциллографе не смог выделить 100Hz (замкнутый вход и щуп на выходе отличаются, но как-то просто больше чуток уровень, типа 250uV действующего в первом случае, и 350uV во втором). Также больше ничего (в смысле помех по питанию, конечно ) не услышал из акустики.
  19. #218
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    - считали или подбором?
  20. #219
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от vic57 Посмотреть сообщение
    считали
    Лучше на "ты"!
    или подбором?
    Подбором в симуляторе
  21. #220
    Minsk
    Спасибо за ответ, можно и на "ты"...
