Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 129
Тема: Практическая настройка магнитофона
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Практическая настройка магнитофона
    Я думаю не я один а многие записывают на магнитофоне предварительно воспользовавшись автоматической калибровкой ленты, ручная же настройка не используется так как не хватает сведений как собственно ей пользоваться, в инструкции конкретно на мой магнитофон написано буквально две строчки- кроме рекомендаций по уровню записи и регулировке баланса сказано про ток подмагничивания- высокие искажаются?- крути в эту сторону, не хватает высоких -в другую.
    Но ведь есть ещё таблицы с характеристиками лент......как их применить при настройке..?
  2. #81
    Новичок Аватар для DForce
    ЮФО
    По умолчанию Re: Практическая настройка магнитофона
    DForce,
    Тут неподалёку тема есть про ремонт. Но в принципе и в "горячке" можно спросить. Может пассики вытянулись..?
    Такое у моего отца было- мотал аппарат плохо и сам останавливался пока пассики не поменяли.
    А перемотка то работает..?
    Сейчас попробовал - не работает.
  3. #82
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А диод с фотоприёмником проверяли как Вещий Олег советовал..?
  4. #83
    РФ Саратов
    Подскажите по вот такому теоретическому вопросу.
    Понятное дело что ток подмагничивания должен выбиратся в зависимости от частоты и уровня записываемого сигнала,к примеру записываем сравнительно низкочастотные сигналы от десятков герц до 3-4х килогерц с уровнем от -20дБ до максимального (+3...+5дБ). По какому критерию выбирать уровень подмагничивания для таких сигналов? По стандарту вроде как надо на частоте 315 герц и уровне "0" дБ найти максимальную чувствительность ленты регулируя ток но эта регулировка очень "строгая" поскольку уровень изменяется очень не значительно.
    Или есть альтернативные методики?
  5. #84
    London UK
    Вещий Олег насоветует, как всегда .
    Можно легко наломать дров.
    Цитата Сообщение от DForce Посмотреть сообщение
    Кассета стартует и через секунду - стоп!
    Не подскажите в чем проблема?
    В этом, разумеется, и проблема . Вот в чём причина этой проблемы - можно попытаться выяснить, но после ответов на дополнительные вопросы:
    1) Какая марка магнитофона?
    2) При перемотке (которая тоже, как оказалось, не работает) лента движется какое-то время, а потом останавливается? Или вообще не движется?
    Алексей
  6. #85
    альтернативная методика: пишем 30-40 Герц с уровнем +3...+6, ну скока подопытный выдержит
    и крутим подмагничивание по минимуму шума намагниченной ленты... тока тембр НЧ на усилителе зарубить на полную
    оптимум легко ловится на слух и точно совпадает с тем, что люди накручивают после долгой возни по приборам
    способ был рассказан- показан на пальцах моему знакомому лет 20 с чем-то назад сервис- инженером, приехавшим от Вилли Штудера делать текущее ТО кое- какому аппарату у знакомого на работе
    Проверял неоднократно. "Это работает".
  7. #86
    Moscow
    Спасибо, интересно, надо попробовать самому.
    Для кассетников никаких поправок не требуется?
  8. #87
    Частый гость Аватар для FERROGRAF
    - круто , однако . Есть ли какие - то теоретические обоснования данного способа ? На каком аппарате ( кассета , катушка ) это показывалось ? Если " катушка " - на какой скорости , и работает ли на кассете ? Что такое " тембр НЧ на усилителе зарубить на полную " - убрать ? " по минимуму шума намагниченной ленты " - какого шума ? ВЧ , уровня помех , или модуляционного ? Что такое " с уровнем +3...+6, ну скока подопытный выдержит " - по форме синусоиды смотреть ( которая на НЧ часто треугольная ) , или еще по чему ?
  9. #88
    РФ Саратов
    Интересно,не слыхал ничего подобного. Дополнительный вопрос-подопытный это лента? Тоесть уровень повышать до ограничения?
    ---------- Добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение в 02:25 ----------
    Я так думаю если упоминался Штудер то это катушечный,две дорожки во всю ширину ленты и 38я скорость.
  10. #89
    - а как насчет А710 или А721 ?
  11. #90
    ЮФО
    Алексей
    Аппарат старый , Panasonic RX-DT680
    Он у меня стоит уже лет 7. В смысле, только радио на кухне жена слушает.
    А кассеты (сегодня пробовал), вообще уже даже не дергается нечего в касетоприемнике.
    Но несколько лет назад, припоминаю секунду крутились валики и все стоп.
    (и перемотка работала).
    Сейчас все, глухо.
    Больше нечего касетного нет, а кассеты дома еще есть.
    Вот и думаю, как то реанимировать.
  12. #91
    London UK
    Двухкассетная магнитола? И оба кармана не работают?
    Алексей
  13. #92
    ЮФО
    Да, все работает, радио, CD, а кассеты полный капец.
  14. #93
    London UK
    Скорее всего, пассики просто сгнили. К сожалению, я нашёл только принципиальную схему этого аппарата, поэтому по механике каких-либо рекомендаций дать не могу.
    Алексей
  15. #94
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Раз двухкассеьная магнитола то там от одного движка оба кармана должны функционировать, и скорее всего там один из ремней приводящий тонвалы в движение километровой длины. Там чистая механика. Или пассики или двигатель. Но пассики вернее всего. У моего отца на кухне панасоник подобный стоит. В нём пассики провисли до такой степени что при перемотки кассета еле перематывается, вот только недавно нашли им замену. У вас наверное вообще полный абзац.
    Да, когда спрашиваете то сразу говорите о каком аппарате идёт речь чтоб не было ошибок.
  16. #95
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Алексей, даю предупредительный - в воздух!
    ---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение в 09:56 ----------
    В проф. аппаратуре настраивают по минимуму мод. шума. Дают 1кГц и вращают подмагничивание. Ловят минимум ширины "пьедестала". Способ хорош только когда мало других влияющих факторов, в частности качества ЛПМ...
    Однако наиболее визуально приемлемый способ это именно по максимуму отдачи на СЧ. Так как каждая частота имеет свой оптимальный ток подмагничивания, то желательно искать максимум на частотах 300-400Гц как наиболее критичными для слуха к искажениям. (замечу, что макс. чувствит слуха находится в диапазоне 2-5кГц, но там чувствительность к нелинейщине меньше чем в нижней середине). Однако выставлять по 30-40Гц считаю не совсем правильным, так как в этом случае для ВЧ будет совсем неоптимальный режим (слишком большой ток)...
    Также многие рекомендуют ставить на 3-6кГц что тоже не правильно, потому что для НЧ будет слишком мало...
  17. #96
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Это Вы здесь воздух пардон не портите !
    Права здесь у топик стартера!
    Какой на .... фотодиод если у человека пассики сгнили на 100% ?
    Мне недавно приносили простенькую Оптонику с похожим диагнозом . Человек не верил ,пришлось вскрывать ее на его глазах и вынимать от туда гниющие остатки резины.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  18. #97
    У человека воспроизведение стартует и через секунду выключается.
  19. #98
    Завсегдатай был...
    Казань
    Намешал все в кучу. Какие 30-40 Гц ?
    На давайте будем настраивать только на 300-400 гц. Про ВЧ диапазон забудем как дурной сон.
    Я то всегда думал что подмагничивание для конкретной ленты нужно для получения максимально плоской АЧХ . А искажения ,ну как есть ,магнитная запись вообще сборище компромиссов . Вытягивая голову пардон ВЧ мы миримся и с искажениями на ленте , а куды деваться.
    ---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение в 10:41 ----------
    НА Оптонике пассик тоже пару раз успевал цепляться ,это зависит от степени его "разложения ".
  20. #99
    Moscow
    Так может этот способ хорош для скоростей 2,0х...3,0х. Там уже практически нет проблем с ВЧ.
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Так и есть, особенно на поганой ленте. Это классика жанра - поиск минимума модуляционного шума (если этот оптимум при данном аппарате, ГЗ и ленте вообще есть). Применимо только на большой скорости, когда нет проблемы с записью ВЧ. На кассетниках - прокатывает редко, там слишком много других проблем.
