Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 642
Тема: DCX 2496
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    По умолчанию DCX 2496
    Привет всем.
    Купил DCX 2496 .
    Подскажите как настраивать ограничение чтобы не спалить динамики. Ведь у каждого усилителя своя чувствительность. Хотелось бы услышать рекомендации. А то лежит пока без дела.
    Частый гость Аватар для Carbon
    По умолчанию Re: DCX 2496
    Кто подскажет, какое напряжение фантомного питания у DCX2496? Т.е. сколько мультиметр показывает на микрофонном разъеме?
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    15V.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    В инструкции написано.
    Гнездо А может также использоваться для подключения цифрового сигнала AES/EBU.
    Мужики подскажите что это за сигнал.И откуда его можно взять.
    Это почти тот-же S/PDIF но с более высоким уровнем. Брать можно с проф. устройств
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Спасибо за ответ.
    А с компа такой сигнал можно получить ?
    Проф. звуковая карта, нарпимер E-MU0404USB
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    mAxSpace
    У меня мысль подать сигнал (как бы правильно выразится) с компа но не с дорогой звуковухи.
    Т.е получить с компа цифровой сигнал на dcx 2496.
    Надо пробовать, глядишь и пойдёт дело если уровня хватит.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    аес/ебу это тот же спдиф, только с симметричным включением.
    Каков поп, таков и приход
    Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    Друзья у меня вопрос назрел ,насколько хорошо работает коррекция задержек сигнала при использовании измерительного микрофона с этим аппаратом.. и какие микрофоны можно применять ,вообще какая технология проведения этой процедуры?? в мануале ненашел как это сделать....
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Начал фонить DCX 2496. Уважаемые друзья, подскажите в чем может быть причина?
    Пермь
    какой фон? после чего начал фонить? возможно, непропаи в бп.
    Частый гость Аватар для PRECEDENT
    Севастополь
    У меня такой же вопрос возник. А то всё лето проработал, а задержки на бум выстовлял
    Так что люди добрые по рекомендуйте микрофон и как это дело с хрюшей соединить. заранее спасибо.
    какие микрофоны можно применять ,вообще какая технология проведения этой процедуры?? в мануале не нашел как это сделать....
    Почти все измерительные микрофоны низшего ценового диапазона сделаны из капсюля Панасоник и очень похожи. Бери тот же Behringer 8000 или dbx.
    Подключается на вход С шнуром XLR-XLR. Если сателлит установлен на сабе (самый простой пример), то устанавливаешь микрофон на стойке на оси стека на уровне ушей на расстоянии ~1,5*высот стека (т.е. если высота 2м, то мик расположен 3м). Нажимаешь SETUP-DLY COR./AUTO ALIGN.
    В мануале пункт 4.2.2
    Ростов/Дон
    благодарю, попробую поиграться после приобретения микрофона)
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а также с бытовых . и даже без трансформатора с большинства, хотя бывают случаи - это не работает. было на берингерском форуме, цитата в "активном делении" вроде была.
    А не близко ? - с удалением акустические центры сместятся и эта настройка "поплывёт"
    Я при высоте стека 2м с 5...10метров лучше бы настраивал, или дальше.
    Ростов/Дон
    думаю все еще будет зависеть от помещения в котором настраивается это все . если клуб к примеру , то естественно надо ставить измерения на танцполе , т.к в 10 метрах уже может быть бар туалет.улица....(нужное подчеркнуть)))
    Частый гость Аватар для Amano
    Вчера довелось сравнить лоб в лоб хрюшу и DBX PA при настройке в одном клубе (заказчик хотел выбрать прибор).... по настройкам всё было одинаково... (в т.ч. эквализация, задержки...) Итог: единогласно все кто слушал, выбрали хрюндель. Качество звучания на нём оказалось лучше, ясность, разборчивость... так сказать слышно невооружённым ухом... )
    Amano, спасибо.
    А скажите, как часто бывают случат что "Бехрингер" заглючивает во время работы и что при том происходит ?
