Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 157
Тема: Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Аватар для Живой
    По умолчанию Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
    Добавлено 23.02.2011
    Взял Ciare HX201. Пока слушаю как моно ШП при поддержке НЧ динамика.
    Добавлено 03.02.2011:
    1. Выбрано: 8" в короткий рупор.
    Добавлено 18.01.2011:
    1. Диапазон изменён на: 250(возможно, 80) - 1200. Выше будет 1А-22 в большом рупоре.
    2. К варианту 8" добавлены варианты: 2х6", 2х8". Причина: желание получить более высокую итоговую чувствительность АС.
    Исходное сообщение 02.02.2010:
    Прошу совета.
    Нахожусь на этапе выбора динамика СЧ для полосы (600-800) - (3500-6000) в домашнюю АС, комната 25 кв. м..
    На ВЧ есть Fountek Neo CD2(поэтому такой разброс в верхней части диапазона).
    На НЧ динамик ещё не подобран, есть дополнительная степень свободы.
    Пока остановился на двух динах: 18Sound 6ND410 или Beyma 605ND.
    6NMB420 не добавил из-за плохой диаграммы направленности: слушать буду с 2-3 метров.
    По параметрам больше нравится 6ND410; очень красиво он валится сам наверху. Но послушать дины возможности не имею, поэтому прошу совета. Какой дин выбрать? Есть ли альтернативы из безпроблемно доставаемых?
    З.Ы. Здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31149&page=6 исходная тема.
    З.З.Ы. Концепцию просьба не обсуждать, это вопрос решённый.
    З.З.З.Ы. Буду рад, если эта тема превратится в обсуждение выбора, а не останется в рамках данного поста.
    Результаты.
    1. Пока пришли к тому, что лучше 8".
    2. Сделал небольшую подборку подходящих динов. http://photofile.ru/users/jivoy/115697678/
    3. Купил Ciare HX201
    Последний раз редактировалось Живой; 08.08.2011 в 05:08.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Выбор серединки ПРО 6 в домашнюю АС
    Саб можно ,почти в любом удобном месте разместить.С мидбасом всё не так просто!
    Скорее получится ,сателлиты подвесить или на стойках разместить ,а мид и саб друг на друга поставить...
    Тоже интересный вариант. Что же, осталось окончательно определиться с серединкой. Проект, вроде бы, интересный получается.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от OlegCH Посмотреть сообщение
    Подходящие 6"-ки делает в Питере Дима Рутковский.
    Они почти на уровне 610-х Диатонов, но дешевле раза в три.
    Смотреть сдесь: LMT635se http://www.aie.sp.ru/6,5%22.html
    Знаю, знаю этот сайт. Эти динамики можно послушать в Новосибирске? А то покупать их по "даташитам" - засмеют.
    Добавлено через 5 минут
    Кстати, очень интересный вариант. Недорого и очень сердито.
    А если не жмотить по цене - сателлит на 2-х 605 и одном беймовском Хейле -
    Так они недорогие? Тогда интересно, тогда можно и поковырять. Вопрос: можно ли их беспроблемно приобрести в России? У Слами этих моделей нет, уже звонил в наше представительство.
    Можно не жмотить по цене. Только кушать очень хочется.
    Пошукал. Похоже, с Celestion не получается, не возят то, что надо. Значит, остаются 18sound и Бейма.
    Вопрос: может, всё-таки 8M400 или 8NMB420? У 8M400 Mms много меньше, чем у Беймы, Le меньше. Высокий резонанс не проблема: всё равно резать на 300. А у 8NMB420 Le вообще 0.35 и просто восхитительный завал на ВЧ.
    Последний раз редактировалось Живой; 26.02.2010 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Я себе именно 6"-ку брал, сначала послушав у товарища 10"-ки.
    Даташиты - вигня. Динамики слушать надо.
    Причем это утверждение относится к СЧ динамикам. Т.е. тем, для которых т.н. параметры "Тилля-Смола" до одного места...
    На СЧ различные динамики с одинаковыми "параметрами" будут звучать по разному.
    Концепция Димы - это быстрый звук.
    Я себе мид именно под "второй" Фунтик брал. И они нормально спелись.
    А вот "бейма" для Фунтика тупая будет.
    Либо поищи середняк купольный, типа Morel MDM 55.
    Но он не даст нужный обьем на нижней середине и опять засада получится.
    Либо подбирать быстрый басовик, либо лепить биампинг...
    В общем с Диминой 6"-кой попроще будет. ИМХО
    Белый, добрый и пушистый...
    Аватар для Живой
    Во-первых, не согласен, во-вторых, вы видели даташиты Беймы? Помимо Т.-С. существуют и иные параметры и графики, которые грамотный производитель приводит.
    Концепцию Димы мы все знаем. Предлагаю на этом обсуждение динамиков AIE и их автора в этой теме закончить.
    Вы её слушали?
    Я уже писал выше по поводу купольников. Они тупые. Не вписываются в концепцию проекта.
    Сочи
    Вы её слушали?
    Да, слушал. Впечатления не произвела. Но это ИМХО
    Ну если 55-е морельки тупые.... то тогда успехов в поиске
    Аватар для Живой
    Вот это очень интересно. Какую именно модель? Какое акустическое оформление было использовано? Как фильтровали, чем была поддержана сверху и снизу?
    Всем.
    Есть новые вопросы.
    1. Если резать от 250-300, не лучше ли будет взять 2 штуки 6" в каждую колонку?
    2. Появился ещё один вариант: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5174 (Ciare CM 200 ND) По параметрам очень хорош. Может, кто-то слышал вживую?
    Последний раз редактировалось Живой; 26.03.2010 в 07:32.
    Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Выбор серединки ПРО в домашнюю АС
  8. #47
    Аватар для Живой
    Нужна "итоговая" помощь в выборе между
    18sound 8m400 http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=229 и
    Ciare CM200ND http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5174
    Цена - одинаковая.
  9. #48
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Живой, Лично я бы порекомендовал Ciare, но либо ферритовую 200-ку, либо CM 165 NDA. Полегче подвижкой и поровнее на верху диапазона.
  10. #49
    Piter
    А я вот думаю, что ваш этот фунтик - гавно. Мне Назар рассказывал как он плевался на него. Я поделился впечатлениями от ленточного фостекса. Они очень близки. Не могут такие динамики играть низко. А чтобы нормально стыковать с 6кой или 8кой СЧ, нужно, что пищик играл низко.
    ИМХО вам тут правильный совет дают. Не поскупитесь, возьмите беймовский хейл. лучше он будет сильно. с ним будет нормальный стык и нормальный звук.
    Скупой платит дважды.
  11. #50
    Аватар для Живой
    ZugDuk - Назар плевался, а много кому(не буду показывать пальцем) фунтики нравятся. Главное же дело в том, что Фунтики уже куплены. А Хейл стоит 32 тысячи рублей за пару динов - по такой цене пусть отправляется туда, куда никогда не заглядывает Солнце. И не стоит называть скупостью нежелание потратить весь бюджет проекта на ВЧ динамики.
    The Lamer - спасибо. То есть, Вы советуете PM200(он, кстати, в 2 раза дешевле CM200ND)? Но он по всем параметрам хуже, чего стоит один только график импеданса. А ещё у CM200ND есть пуля! Если бы не она, я бы уже выбрал 8M400.
  12. #51
    Неа, CM200. А насчет пули - играет не она, а диффузор. И если его ломает и он орет пилой на выходе из поршневого режима - никакая пуля его не спасет.
    P.S. Лично ни один из этих динов не щупал. Так что посоветовал бы, если есть возможность, не полагаться всецело на мнения, а прощупать вживую.
  13. #52
    Аватар для Живой
    The Lamer - ну так CM200ND лучше и CM200. К тому же, CM200 нет в AVC, а там сейчас скидки.
  14. #53
    Piter
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    CM200
    А чего за странные блики вокруг центра дифузора, типа лепестки ?
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:36 ----------
    Блин, вот этот по дизайну круче всех
    но наверняка диффузор там плющит и колбасит. Т.е. он выдаст легко, на тебе звук, много и громко, но криво. Типа думай, что со мной делать
  15. #54
    old chap Аватар для subsonic
    +1
  16. #55
    Согласно даташитам - хуже. Хотя бы по АЧХ. А по косвенным параметрам и фото есть основания АЧХ верить...
    А вот это - совсем другой вопрос... Который решать лично вам.
  17. #56
    Аватар для Живой
    The Lamer - я уже почти определился: 8M400.
  18. #57
    Piter
    Принесли сегодня Бейму 605ND. На ощуп руками диффузор вообще не двигается. Это нормально ? Как же она музыку играть то будет ?
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Жесткий подвес - это нормально и хорошо для именно СЧ динамиков, не мидбасов. Включи, поймешь. Одно "но" - у 605 на 3,2-3,5 килогерцах резкая ломка диффа, почти как у "металлических" динов, поэтому в фильтре нужен режектор.
    Этот дин заточен под диапазон ~300...400 - 2000...2600 Гц, под стыковку с беймовским же Хейлом.
  20. #59
    Аватар для Живой
    Кто бы ещё рассказал, под что заточен тот же 8M400.
  21. #60
    Где-то ~ 200...300 - 1200...1600 Гц, выше тянуть АЧХ позволяет, но качество уже IMHO хуже (зонный режим). Но это все довольно субъективно.
