Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Возможно ли?
    Аватар для Jekann
    По умолчанию Возможно ли?
    имееться концертный усил ParkAudio VX1800, возможно ли к нему подключить s90 ?
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Возможно ли?
    А характеристики кто искать должен? Ссылочку подробную с описанием, инфой о выходах итд нужно.
    Можно, но осторожно, он в 10 раз мощнее ваших колонок поэтому акуратно прибавляйте громкость, придётся научиться на слух определять где максимум, выше которого прибавлять категорически нельзя.
    г.Челябинск
    Микшер тоже надо, как громкость то регулировать. Тем более как от спиконов подрубить ы90, надо подшаманить.
    он в 10 раз мощнее ваших колонок.
    В 9
    Последний раз редактировалось LuxMann; 22.02.2010 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Jekann
    та я так и понял, что пульт нада полюбому))
    кстати незнаете спиконы есть в свободной продаже?
    а то без них врядли получиться законнектить...
    ДВР
    А что, такая большая проблема - спиконы?
    "Скока вешать будем?"(С)
    Жалко колоночки, помруть ведь.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Jekann
    вот)
    <table class="tablemod" name="tableS3" border="0" cellspacing="2"><tbody><tr><td rowspan="2" align="right" valign="top" width="218">Номинальное
    сопротивление нагрузки</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" height="20" width="227">4 Ом (канал)</td> </tr> <tr> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">8 Ом (мост)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="right" valign="top" width="218">Выходная мощность
    </td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">900 / 500 Вт
    (канал, 4 / 8 Ом, 220 В)</td> </tr> <tr> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">1450 Вт
    (мост, 8 Ом, 220 В)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="right" valign="top" width="218">Пиковая выходная мощность</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">1250 / 625 Вт
    (канал, 4 / 8 Ом, 10 мс, 220 В)</td> </tr> <tr> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">2500 Вт
    (мост, 8 Ом, 10 мс, 220 В)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="right" valign="top" width="218">Диапазон частот*</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">20 Гц - 20 кГц
    (±0.2 дБ, 700 Вт, 4 Ом)</td> </tr> <tr> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">10 Гц - 60 кГц
    (±1 дБ, 1 Вт, 4 Ом)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="right" valign="top" width="218">Общие гармонические искажения</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">0.003 % (1 кГц, 4 Ом)</td> </tr> <tr> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">0.02 % (20 Гц - 20 кГц, 4 Ом)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="right" valign="top" width="218">Скорость нарастания
    выходного напряжения</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">40 В/мкс (канал)</td> </tr> <tr> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">80 В/мкс (мост) </td> </tr> <tr> <td align="right" width="218">Коэффициент
    демпфирования</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">400 (1 кГц, 8 Ом) </td> </tr> <tr> <td align="right" width="218">Переходное затухание
    между каналами</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">60 дБ (1 кГц) </td> </tr> <tr> <td align="right" width="218">Отношение сигнал/шум</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">100 дБ (невзвешенное)</td> </tr> <tr> <td align="right" width="218">Входное сопротивление</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">10 кОм (симметричное)</td> </tr> <tr> <td align="right" width="218">Чувствительность </td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">0.775 В</td> </tr> <tr> <td align="right" width="218">Сеть питания</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">220 В, 50/60 Гц </td> </tr> <tr> <td align="right" width="218">Масса</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">16 кг</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" align="right" valign="top" width="218">Габаритные размеры</td> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">482 мм (ширина)</td> </tr> <tr> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">96 мм (высота)</td> </tr> <tr> <td class="rightColPadLeft---01" align="left" width="227">414 мм (глубина)</td></tr></tbody></table>
    г.Челябинск
    , да осторожно надо... Хотя я тоже думаю что долго не проживут, еслиб замерить чем нибудь мощность чтоб 90 - 95 ватт не превышала.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Jekann Посмотреть сообщение
    вот)
    Ну это уже понятно, вы не боитесь что не рассчитаете слегка и ваша акустика сгорит? А так на вопрос ответ дан - возможно.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 22.02.2010 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Jekann
    врядли спалю))
    как вариант - можно хотя бы в плеере сделать громкость на 5% а потом подстроить.....
    [quote=LuxMann;943585]
    quote]
    всмысле не проживут?) ето если я например нечаянно сделаю "погромче" ? =)
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    В 9
    С какого перепугу? У S-90 максималка 90Вт (паспортная), то есть 900/90=9 (расчет для 4ом колонок), хорошая арифметика получается .
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Jekann,
    конечно можно.
    Только не включайте громко и все будет в порядке.
    В 9
    900/9=90?
    Последний раз редактировалось NGC 2; 23.02.2010 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
    г.Челябинск
    mar1lynmanson,
    NGC 2, mAxSpace,
    Блин вот уже ошибиться нельзя, это я загнался! видимо писал одно а думал про другое и в голове крутилось про сто ватт, вообще да всё верно, 90 макс. и в 10 раз А если сравнивать с пиком то в 13.8 раз
    Да это тоже может произойти, ну на морде усилителя должны же быть лимитеры уровня входного сигнала, вот ими и "душите" чтоб даже случайно не подать большую мощность.
    Последний раз редактировалось LuxMann; 23.02.2010 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
