Здравствуйте!
Помогите опознать, что за девайс!
Попался мне случайно. Сколько не крутил в руках не смотрел не мог понять.
Вот фото:
http://www.jpeghost.ru/gal.php?gal=1266789886_5607_rpe
Здравствуйте!
Вот фото:
Последний раз редактировалось студент Дмитрий; 22.02.2010 в 01:14.
Это внутренность от Итальянского газового котла фирмы Immergas!
всем привет, нужна помощ, получил колонки большие старые вот данные:
тип - 37гд-2
год 1978
№28
масса 19 кг
производство ссср
3 динамика один большой сантиметров 30-35 и два средних 10-12 см, что это за колонки, и какой уселительнужен хз, если нужно могу скинуть фото, помогите определить. внутри на динамиках никаких данных нет. узнать хотяб мощность и сопротивление.
заранее благодарю!!!!
Давай фотки.
сделал фото вот тут http://www.jpeghost.ru/gal.php?gal=1267736554_5466_rq0 и вот тут http://www.jpeghost.ru/gal.php?gal=1267736749_2812_iwe помогите определить мощность и какой уселитеть покупать или собирать на сколько и чего, если можно по подробней, а то плохо разбираюсь в этом , заранее спасибо !!!
имеем колонку из комплекта ЗВУК номер точно не скажу, от киноаппарата. в наличии 4а32 НЧ\СЧ. и 2х 3гд38 СЧ\ВЧ ( покрайней мере дифузор похож на эти динамики, а вот магнит несколько отличается. на фото плохо видно). R-16 ом, 40-16000 гц примерно, 95дб чувствительности, 12 вт мощности. сделано под ламповый усилитель. если ставить транзисторный то выходное напряжение развиваемое оным должно быть 14-15в среднеквадратичного, что равно выходной мощности на 4омах 50-60вт. стало быть усилитель должен развивать не менее этого, или ваша колонка просто не отберёт потребные ей 12вт у него ( не раскачается). при 95 дб чувствительности и 12вт, эта колонка переорёт пару S90 в легкую, а пара таких прокачает маленький кинозал на 100 мест. с лампами эта конструкция будет звучать весьма душевно. мега баса для современной музыки не ждите от неё. то есть КЛУБНАЯ МУЗЫКА не для этих колонок, будет полная при её прослушивании.
всё украли до нас.
А мне вид понравился (без сеток) да и музыку лёгкую приятно слушать будет. Главное чтоб не подгорелые были или ещё с каким дефектом.
спасибо всем за помощ!! всем!! большое спасибо.
ток я в усилителях не разбираюсь вообще потому даж непредставляю что искать собирать или покупать(( может чуть раскажете всеже что искать для ТАК сказать новичка ((
искать - ламповый усилитель, который даст 10-15 Ватт на 16 Ом нагрузки
для таких колонок - самый кошерный вариант
...потом искать для этого дела проигрыватель LP
потом искать пластинки к нему...
спасиб стало понятней, еще вопрос один подойдет ли к этим колонкам вот такой усилитель Барк-001-Стерео
вот ссылочка на него и его характеристики http://acoustics.net.ua/article/a-11.html
Хотел собрать или заказать в магазине усилитель ток там незнаю что выбрать вот ссылочка если у кого есть время может посмотрите потому что я вообще потерялся(
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php если есть возможность то посоветуйте...
Последний раз редактировалось zadirashvili; 18.03.2010 в 11:11.
Помогите плиз если нет таких комплектов, думаю продать колонки... Помогите плиз!!!
