Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Магнитные усилители большой мощности
    Аватар для Вольный Каменщик
    По умолчанию Магнитные усилители большой мощности
    Когда я был в Штатах ,мне удалось как то услышать усь Carver .На нем было написанно что он "ferro-magnite amplifier" и продавец мне сказал что этот усь полностью на трансформаторах.Внутрь я не смотрел ,одно скажу усь был очень тяжелый,я его еле подымал.Звучал отлично. Что это за такая вымершая технология магнитных усилителей? Я где то давно читал об этом,забыл уже все.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Магнитные усилители большой мощности
    Цитата Сообщение от grp15
    Я считаю, что трансформаторные усилители- это очередное средство РАЗВОДА лохов, так как не может взяться мощность ниоткуда, ибо нужны активные элементы.
    Не успел зарегистрироваться, а уже кричит....
    Обоснуй свой довод!!!
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    grp15
    Неправы вы .
    Новичок Аватар для Diego
    Может человек считает, что усилитель должен состоять только из транзисторов и микросхем.
    А компьютеры начались с Р-IV....
    В ХХ веке трансформаторные усилители очень часто встречались, потому что они чуть лучше звучали, чем простые. Я года 3 назад делал трансформаторный усилок, но потом разобрал (эксперементировал). Мощность около 20 ватт была. Звук нормальный был.
    "Трансформаторные усилители" м "магнитные усилители" - это две большие разницы
    Ламповые и в XXI веке практически все трансформаторные..
  8. #47
    Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    На гистерезисе он работает. Транс с тремя обмотками - насыщения, входная и выходная. Насыщается магнитопровод до определенной точки. Слабый сигнал на входной обмотке приводит к появлению к усиленному по мощности на выходной.
    ну Да!!!
    но нахрен это в AUDIO?
    Xenoff добавил 08.06.2006 в 13:42
    Последний раз редактировалось Xenoff; 08.06.2006 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от Xenoff
    ну Да!!!
    приятель был на AUDIO выставке в Киеве ле 15 назад и видел там такой УСь промышленный для звука правда полосу уже не помню
  10. #49
    Пятигорск
    А что вас так удивляет , господа ? Магнитный усилитель можно сделать даже и на мегагерцовых частотах , вот только зачем ? Правда , активные элементы там всё равно будут - лампы или транзисторы , как и блок питания ...... должен же кто-то генерировать высокочастотный сигнал для "накачки" усилителя ..............
  11. #50
    Частый гость Аватар для grp15
    Если это действует- то подбросьте схемы и описания этого агрегата.
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
  12. #51
    Частый гость Аватар для Виктор Ф
    Вот именно:
    Схему и конструкцию в студию!
    А то порассуждать все горазды.
    Имхо: магнитные усилители для звукового применения маловероятны.
    Их применяли в измерительных приборах и для управления двигателями.
    У меня и книжка где то валяется по их рассчету.
    P.S.
    Измерительные на пермаллоевых сердечниках у меня есть кстати.
    Если усилителю меньше 100 вт - это молодой усилитель.
  13. #52
    Новичок Аватар для sweet
    А схемки не имеется?
  14. #53
    Усилители Боба Карвера имеют блоки питания с отслеживанием мощности в нагрузке,потому и нет радиаторов.Просто в те годы не было надежных ШИМ-ключей и схема реализована на магнитных усилителях.А в остальном ничего необычного там нет.Кому интересно-журнал"АудиоМагазин" 2004г, номер 1,стр 59.
  15. #54
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Цитата Сообщение от Виктор Ф Посмотреть сообщение
    Вот именно:
    Например http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%...5%D0%BB%D1%8C/ и ещё http://electrono.ru/transformatory-i...tnye-usiliteli
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вопрос к общественности:
    А реально ли магнитный усь с ВЧ накачкой на ферритовых трансах, по типу D-класса, чтобы НЧ-сигнал изменял время насыщения дросселя
  17. #56
    Очень даже вероятны, только придется делать качественный ВЧ генератор внутри усилителя, потому что частота сигнала переменного тока для накачки трансформатора должна быть в 5-10 раз выше максимальной частоты аудиосигнала, то есть 100-200 кГц. Об этом уже написал выше Deemon.
    Городить огород со встроенным генератором, без твердой уверенности, что получится намотать качественные трансы - с моей точки зрения неоправданно, хотя очень возможно, что звучать будет неплохо. А без опорного высокочастотного генератора магнитный усилитель аудиосигналов не получится сконструировать, насколько я понимаю, поэтому считаю, что информация из 1-го поста неполная, так как кроме трансформаторов там все-таки должен был быть генератор в блоке питания и детектирующие диоды на выходе для выделения звукового сигнала из промодулированного опорного ВЧ сигнала.
