Показано с 1 по 20 из 31
Тема: SPL сравнение акустики.
    По умолчанию SPL сравнение акустики.
    Прошу объяснить такую деталь:если давление на 3 дб больше значит это громче в 2 раза.В счёт берётся чувствительность акустики или максимальный spl.
    Частый гость Аватар для SUBMANIAK
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    По умолчанию Re: SPL сравнение акустики.
    Без разницы,вернее и то и другое.
    СУБОВ НЕ БЫВАЕТ МНОГО
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Если вам нужна разница звука в 6 дб - то мощность должна быть разной в 4 раза, а напряжение в 2 раза.
    В вашем случае, если давление больше на 3дб - это значит громче в 1.41 раза.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    __________________
    Александр,всё равно не понял, наверно старею.Вопрос:если у акустики допустим чувствительность 98дб, макс. спл 132дб, то с какими параметрами акустика будет звучать в 2 раза громче?Плиз.
    Казань
    с 138 дб или чуствительностью 104 дб
    Спасибо за ответ.Всех с наступающим 23-им!
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Чтобы было в 2 раза громче нужно добавить 10дБ.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Такс, про кытайские ватты мы уже знаем, теперь вот появились кытайские децибелы
    Ars longa vita brevis est
    Прибавить к чуйке или макс спл?
    Завсегдатай Аватар для Lands
    С чего бы это в друг?
    Враки.
    Новичок Аватар для Flash333
    С-Пб
    Не враки. Экспериментально доказано что на слух в два раза нужно 10 дб. Хотя на самом деле 6дб. Просто слух у нас очень кривой, сильно зависит от частоты и громкости.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    действительно, не враки. да и громкость в разах точно не измерить, т.к. это субъективно.
    Каков поп, таков и приход
    На мой слух 5 дб
    На мой слух 5 дб
    Правильный ответ: "Когда как"
    с уважением Александр
    С-Пб
    А если касательно акустики, то spl max дается как правило расчетный, который на самом деле выдавить невозможно из за термокомпрессии.
    Вот тут господин Левшин красиво все написал.
    http://forum.show-master.ru/topic1155.html
    о.Хортица
    Это полезно почитать:http://rus.625-net.ru/audioproducer/1998/00/c5.htm,
    не только для кЫтайцев, а можно и выучить.
    McRAM, ну так ваша таблица и гласит что в два раза это на 6 дБ больше.Или я не так что то понял?
    Казань
    - 3dB - увеличение мощности сигнала (не громкости!) в два раза - цитата из статьи
    old chap Аватар для subsonic
    Для ясности...
