Показано с 1 по 20 из 23
Тема: RLC-метр Актаком АМ-3023
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RLC-метр Актаком АМ-3023
    Вчера стал обладателем данного прибора - жена на 23 февраля подарила http://www.aktakom.ru/kio/index.php?...LEMENT_ID=9823 В параметрах ошибка - емкости он меряет не до 10 мкФ, а до 10000 мкФ Там написано 10 миллиФ, оказывается
    Весь день сегодня мерял разные детали, что есть в наличии, и понял, что половину конденсаторов придется однозначно выкинуть
    Созрел вопрос: можно ли им оценить ESR электролита? Импеданс померять можно на разных частотах, а когда его на измерение сопротивления переключаешь, то он показывает какое-то сопротивление у электролитов. У одних кажет десятые-сотые доли Ома, у других - десятые доли-единицы Ом.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 24.02.2010 в 10:17.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: RLC-метр Актаком АМ-3023
    10мФ=10000мкФ => ошибки нет
    В инструкции что-нибудь об этом сказано?
    На всякий случай:
    http://www.prist.ru/info.php/articles/lcr-meters.htm
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Prophetmaster, Наш прибор?
    Наше только название.
    У меня точно такой же прибор. Только называется он BR2822, производство MCP.
    Тут есть пара фоток дисплея.
    http://noosfera-audio.narod2.ru/Komp...vnie_elementi/
    На BR2822 sia_2 OPERATION MANUAL уже выложил здесь.
    Kompros, спасибо вам обоим.
    У меня есть распечатка русского перевода - может кому надо...
    В электронном виде не искал.
    Липецк
    А я сам себе несколько лет назад подарил вот такой: http://mcmb2b.com/cgi-bin/test/72-960.html?id=cvNwBUPT за $150. Наверное он похуже будет, менее точный и на 10кГц не меряет.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 21.02.2010 в 01:17.
    Мне бы на e7-22 англоязычный найти.
    Не то, чтобы сильно нужно, но не помешал бы.
    Хорошие приборы ? этот мультиметр стоящий ?
    Похоже что да.
    Я имел в виде не функциональность, а то как он в работе, долговечность его.
    ДВР
    долговечность его.
    И функционален, и в остальном пока порядок. Хотя всего с полгода работает. Но каждый день и почти весь день. Тьфу-тьфу - не сглазить бы. "Мизиньчики" только уж любит.
    Думай. Думай всегда…
    - Аватар для Olegyurich
    Сдается мне, что UT71 "и лучше и дешевле."
    avtech@palabs.ru
    Ветеран
    Точно, это я посмотрел криво
    Наш прибор?
    Насколько я понял, марка наша, а производство у Актаком в Китае и Тайвани. Инструкция только на русском языке, надписи на приборе тоже есть по русски.
    Похоже, что приборы у них нормальные по качеству изготовления и точности. Вчера померял частоту встроенного в RLC-метр генератора - точность до 3-го знака после запятой по частотометру Fluke. Генератор этой же фирмы, имеющийся у меня, тоже выполнен очень добротно.
    Причем не свое, большинство этого продавалось много лет в Европе под маркой Эскорт.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Чегой-то там в магазине морды блоков питания очень знакомые... только не Актаком там на них написано раньше было...
    Бывает и такое http://www.aktakom.ru/dio/index.php?...EMENT_ID=17821
    ДА!....Но нет!
    Ветеран
    Генераторы Актаком продаются уже более 10 лет. Блоки питания - не знаю.
    Йошкар-Ола
    блоки питания Mastech
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...11&group=55168
    и т.п.
    Про генераторы - не знаю.
    ДА!....Но нет!
    Липецк
    Игорь, какое у тебя мнение об этом приборе? Я тут решил поменять свой на более продвинутый т.к. при измерении кабелей мне не хватает нижнего предела измерений индуктивности и сопротивления. На еВау продаётся такой же как у тебя MCP BR2822 за $250. Там же есть очень похожие на него измерители с не очень приличным названием TONGHUI TH2821А и с просто баснословными характеристиками. Последние, некоторые правда ругают за то, что они работают только от аккумулятора, который однако плохо заряжается, или же от сети. Я также подумываю и о BK Precision 879B, который во всех магазинах продаётся по фиксированной цене $299 (видимо по настоянию производителя). У этого прибора несколько худшие по сравнению с китайскими показатели, но зато дополнительно есть измерения сдвига по фазе и ESR. Что скажешь?
    P.S. Мне интересно не только мнение ИГВИНа, но и мнения всех остальных форумчан, имевших дело с этими или аналогичными приборами.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.11.2010 в 00:51.
    BR2822 имеет много клонов. Переплачивать же за Актаком ни к чему. Фактической информацией по клонам обладает Сергей Игоревич Агеев.
    ВК 879В выглядит предпочтительнее, опять же фирма с громким (сейчас) именем - опять же есть возможность управления прибором по СОМпорту (серии измерений наверняка возможны). Хотя по факту надо смотреть мануал, что возможно (какие команды SCPI поддерживает).
    Не знаю как там показатели по сравнению с китайскими, а вот наличие зажима для экрана (GUARD) у ВК 879В говорит о том, что фактически можно намерить точнее. Как минимум - устранить утечки с измерительных концов "на улицу". У точных измерителей на частоте 10кГц вывод экрана всегда присутствует.
    Жрут все измерители иммитанса много, батарея долго не живет. Горят при подключении заряженного электролита тоже одинаково. И предохранитель защитный сопротивлением 9 Ом точности не добавляет.
    Yours Aye, Ilya
