Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нужна хитрая схема управления светодиодами
    aerograffist
    По умолчанию Нужна хитрая схема управления светодиодами
    Здравствуйте.
    Есть задача, никак не могу придумать нормальное решение.
    Есть датчик, выдает импульсный сигнал с произвольной частотой (0-200 Гц) ( Ч1)
    Необходимо реализовать управление 32 группами светодиодов. Зажигать группы поочередно c частотой переключения Ч2, где Ч2=Ч1хК. К - коэффициент произвольный (около 30 задается один раз)
    Питание 10-14В (возможны колебания напряжения)
    Светодиоды скорее всего самые простые 5 мм сверхяркие (будут подбираться экспериментально, поэтому точных характеристик пока нет.)
    село Самбек
    По умолчанию Re: Нужна хитрая схема управления светодиодами
    А зачем "хитрая"? хватит и нехитрой - любой мелкоконтролёр с достаточным количеством ног.
    Поскольку "мозгов" тут много не надо, то мелкоконтроллер вполне сойдет и 8-ногий, а 32 выхода ему - поставить 4 8-битных сдвиговых регистра, может оказаться дешевле 40/64-ногого МК.
