Писать ничего не буду, спорить тем более (по причине неумения и не знания), просто скажите может ли играть и как, и что можно изменить(улучшить), схема 100% рабочая в железе(собирал ещё в 1997), буду читать и пытаться учиться.
Нормальный конец - тройка повторителей, только я бы первый повторитель ставил полевой.Сообщение от SMD-n
Или первый повторитель - полевой, и за ним тоже полевой выход, спектр будет другой, и звук тоже.
Еще вариант - выход А.Никитина - Yan собирал с успехом, хороший спектр.
Если не очень мощный - "параллельный" повторитель, схема общеизвестная.
Мне кажется, если УН с высоким выходным сопротивлением, его лучше отделить полевиками (или одним, как у Никитина). Иначе выход УН дает повышенный спектр гармоник, а они повышают интермодуляцию.
Гонял повторитель Алексея в симуляторе , на токах менее 300мА достичь низких искажений не удается (без ОООС) .
А 300мА для меня много . Хотя , если достойный звук - кто будет заморачиваться из-за 0.8% .
Вот "хожу по кругу" , пробую , выбираю .
Все хочу найти вариант с током покоя до 100 мА и красивыми параметрами , И ШОБ ЗВУЧАЛ КАК НАДО !
Короче , поиски таблетки №13 продолжаются .
Последний раз редактировалось SMD-n; 09.10.2005 в 23:59.
Хорошо сказано, я тоже, где то по кругу ,Сообщение от SMD-nOffтопик:
а от избытка информации и мозги туда же
ИГВИН--"Нормальный конец - тройка повторителей"
Почему , тройка "нормальный конец", а двойка хуже?, или тот же мосфет, с его сопр. затвора, чем хуже?(ёмкостью затвора, не комплиментарностью? зато сколько преимуществ, тот же вторичный пробой, сколько тр-ров спасти можно одним предохранителем, да и звук у мосфетов помягче приятнее, но это моё субективное мнение.)
Вот пробую потихоньку, никак гармошки прибить не могу. Спасибо , Игорь, за помощь, с коррекцией, но всё равно запас по фазе маленький.
Последний раз редактировалось VADIK; 08.10.2005 в 00:28.
Это выхлоп со 100% ООС, у Алешина была подобная схема. Где-то есть ветка, где такая примерно схема обсуждалась. Реально ее собирал ... (вот пямать, забыл).Сообщение от SMD-n
Поищи в поиске, если не попадалась раньше, интересно. Там еще и почти незапираемый выходной каскад, как раз то, что тебе хотелось. По звуку, чтоб говорить, нужно собрать ДВА канала, хотя бы на макетке, и в референсной системе не просто послушать, а сравнить с каким-либо базовым усилителем. Тогда делать выводы.
Спасибо, убрал, немного подправил, получил вот такой спектр.Сообщение от SMD-n
Но ток там уже 0,6А, ,Offтопик:
у меня в корпусе не пролезет.
Попробуй уменьшить R118 и потом подрегулировать ток Х1.Сообщение от VADIK
Ток через предвыход можно делать 20-35 мА.
Спасибо, сделал, немного подросли гармошки, но наверное можно пренебречь. Продолжаю ковырять. (Терпенье и труд всё перетрут)Сообщение от ИГВИН
Вот это немного?, извините, но это уже другая схема.Сообщение от SMD-n
Всем ответившим , спасибо за помощь. ИГВИН- особенно.
п.с. Насколько, симуляция будет отличаться от железа?, это первый опыт сначала симулировать, потом собирать, до этого делал наоборот, собирал потом рисовал в МС, что бы не забыть. Но результаты очень разные были.
Вот, ток выхода 200мА, М7,М8, за счёт встроенных диодов перезаряжаем ёмкость выходников(работают без нагрузки). В идеале, хочу выкинуть Q12, а М4,М5, ввиду разности темпер. коэфф. с ИРФами должны компенсировать темп. дрейф, получится?
п.п.с. С17- надо убрать, забыл
Последний раз редактировалось VADIK; 09.10.2005 в 22:58.
Вопросов нет , другая ...Сообщение от VADIK
Лишнее убрал .
Изменена коррекция в этом усилителе , но не уверен , что все устойчиво .
Руководствовался новым выражением :
ph(out)-ph(in)
db(v(out))-db(v(in))
Рисунок - это то , что получается при запасе фазы в 40 градусов ...
