Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Предохранители в БП усилителя
    Аватар для sergejv
    Вильнюс
    По умолчанию Предохранители в БП усилителя
    Уважаемые,подскажите пожалуйста.Есть тор 225ВА, две отдельные вторичные обмотки по 30 в, два диодных моста, два С по 10000 мкф.Где расположить предохранители? Можно ли перед мостами, т.е. на каждую вторичную обмотку по 1 предохранителю на 5А(Т),обмотки -2X3,75A. Спасибо.
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Предохранители в БП усилителя
    После мостов ставьте и номинал предохранителя побольше можно взять. Одна штука на одну обмотку. Перед трансом тоже желателен предох.
    В общем, где ставить во вторичке перед или после моста - разницы нет, но в первичке, по соображениям безопасности, нужно поставить обязательно.
    А вот 5А(Т) перед конденсаторами может и не хватить, тогда их лучше поставить уже между конденсаторами и усилителем.
    (Если есть боязнь что предохранители после электролитов "испортят звук", то можно после них поставить еще электролитов, не 10тыс а поменьше).
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Предохранители нужно ставить: в первичке и в каждой вторичке, соответственно ДО моста. Диоды иногда тоже умирают, превращаясь в перемычки... Трансформатор в этом случае превратится в небольшую электроплитку, а предохранитель в первичке при этом может и не сработать.
    Если при КЗ во вторичке, не срабатывает предохранитель в первичке - значит там стоит неправильный предохранитель.
    г. Калуга
    Alex, раз человек спрашивает про предохранители, то вероятность установки "правильного" во всех отношениях предохранителя в первичке - достаточно низка. Тем более его придётся подбирать, что бы не срабатывал при заряде банок и броске тока при намагничивании магнитопровода. А иногда ставят ближайший имеющийся под рукой "размерчик" - разве что не перемычку!
    В результате совсем не факт, что если в одной из вторичек замкнётся диагональ моста, то пред-ль в первичке сработает. Лучше лишний раз обезопаситься!
    Аватар для sergejv
    Вильнюс
    Всегда ставил после конденсаторов по две пары на канал, а тут посмотрел у Никитина в N-канальном и засомневался...На самой плате будут 2 по 2200 мкф. В первичке конечно будет пред-ль, тор у меня Talema TRT225230, на этикетке нарисован предохранитель 4АТ,я так думаю-это в первичку? Спасибо.
    г. Калуга
    .....на этикетке нарисован предохранитель 4АТ
    Да, в первичку.
    После конденсаторов обычно ставят быстрые предохранители F или FF.
    В вашем случае Т5А лучше поставить во вторичку, т.к. конденсаторы достаточно низкой ёмкости.
    Ленобласть
    Пришлось поставить предохранители до конденсаторов, то есть после мостов. Если ставить перед усилителем непосредственно, то есть после конденсаторов, то они влияли на звучание, даже при шунтировании усилителя конденсаторами 1000 мкф. Кроме самого предохранителя, имеющего сопротивление, ещё, вероятно, влияют плохие контакты держателей предохранителей.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Есть предохранители с R 0,01Ом Такие не должны особо влиять на звук... Хотя, хз, пробовать нужно. Интересно, как они вообще срабатывают? ( А ведь они еще и быстрые!)
    Ленобласть
    На 100 Ампер?
    На 100 Ампер?
    На 10 ампер, 250V. Сопротивление у них 0,0093Ом. Если нить не припаяна, то можно для лучшего контакта, припаять колпачки к держателям. Где-то на форуме была информация о исследовании влияния предохранителей в цепи сигнала, но какие фузы использовались там, я не знаю.
