Здравствуйте!
Имеются две пробемы, необходима консультация, сам не понимаю.
Первая проблема - проблема с ходом тонарма по вертикальной оси. У всех нормальных проигрывателей, при установке нуля, если грузик ушел в перевес, тонарм опускается вниз пока на что то не наткнется, если в недовес - тонарм поднимается вверх пока не упрется во что нибудь соответственно своей задней частью (грузиком например). У моего экземпляра это выглядит так как будто огромная сила трения присутствует! Впринципе невозможно установить грузик так чтобы тонарм самостоятельно пошел куда то до упора. Пример: выставил я грузик так что тонарм на глаз занял параллельное горизонту положение. Теперь увожу грузик в недовес, скажем на 0.25 грамма. Тонарм чуть чуть приподнялсчя и встал! Еще на 0.25 грамма - тонарм еще немного больше приподнялся и встал. То же самое в перевес. Я подумал сначала что не хватает смазки, открутил винты, нанес смазку (от смазки там и вправду было одно название) - никаких изменений. Попробовал ослаблять винты - бесполезно. Однако если рукой поводить тонарм вверх вниз - ощущение что избыточного трения то никакого нет! Очень податливо идет, без "закусонов". Почему же так?
Вторая проблема (подозреваю что вытекает из первой) - при опускании микролифта тонарм ведет в сторону противоположную диску, как будто антискейтинг его тянет назад! Но это происходит даже если грузик антискейтинга снять вообще!
Заранее спасибо!
