Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Вега 106.Доработка фонокорректора
    Аватар для Самарский
    г. Самара
    По умолчанию Вега 106.Доработка фонокорректора
    Посоветуйте пути улучшения. Если нужно, выложу фото.
    У меня ламповый усилок, соотв там нету фонокорректора. До сборки корректора с нуля я ещё не дорос.
    Кстати, что если проклеить столи антивибрационнм материалом? он и тяжелее станет. Может будет меньше рокота и т.д. ?
    По умолчанию Re: Вега 106.Доработка фонокорректора
    ИМХО фонокорректор - последнее, что нужно улучшать в этом проигрывателе. Поменять электролитические конденсаторы на новые такие же, и будет работать ещё десять лет.
    г. Самара
    В фонокорректоре кондёры? А на какие?На любые(с соотв. номиналами) китайские?
    На питании-то я сменил...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    В корректоре веговском врезан рокот-фильтр, работает как надо, все шатания и кривые пластинки -за бортом. А вот элетролиты все-менять, Ослик Иа прав железно. кондёры там были просто жуть.
    г. Самара
    Понятно, что менять нужно А на какие?
    На такие же, вестимо.
    Можно взять с отличающимися в большую сторону предельными напряжениями (тем более, что сейчас такие же трудно найти), но несильно.
    г. Самара
    ну не такие-жа, а импортные аналоги,эт панян. Попробую. Пасиб
    г. Самара
    Хочу исключить блок коммутации, но как!! Я запутался в проводке
    На фото фонокорректор,справа внизу блок коммутации. Гляньте пожалуйста!
    Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    А что, схемы нет что-ли? На схеме все ясно. http://rw6ase.narod.ru/w/wega/wega206st.djvu Выводы 1 и 4 - это выходы ПК и ЛК соответственно.
    Последний раз редактировалось Техник; 24.02.2010 в 16:37.
    Ну ты чё, издеваешься? Замени код полноразмерного фото на код превьюшки. У меня мегабит, а грузилось 20 секунд. По закону подлости, человек, который тебе нужен, сидит на диалапном модеме.
    Там ведь на веге-106 разъемы одинаковые. перекинуть провода от тонарма с платы коммутации прямо на вход корректора .А выход так оставить или найти еще такие же разъемы ,пару штук и прямо с корректора взять, но это ,мне кажется, уже лишнее.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.02.2010 в 16:54.
    С уважением Максим.
    Воистину так. Я на Веге своей перекидывал напрямую провода от тонарма. Корректор Веги отличался от встроенного в Одиссей-001 в лучшую сторону( не было болтанки на кривых дисках и не шумел так зверски), посему смысла в переключателе не осталось.А контактов дурных поубавилось в разы.
    Да , при всей своей убогости самого корректора, рокот фильтр в нем неплохой . Учитывайте это при замене корректора. Неплохой простой корректор был в конце 80годов в рубрике за рубежом, на паре ОУ именно с рокот фильтром. Или взять за основу корректор Лексиных, заменив элементную базу на импорт , на те же ОУ NE5532 или OPA2134.
    С уважением Максим.
    Прекрасно помню ту импортную схему корректора на паре ОУ. Но поскольку там делитель в цепи ООС не развязан по постоянному току, то сдвиг на выходе будет дикий. Там не писали, какие опера применялись, а также отсутствовали схемы балансировки.
    И ещё, в те советские времена конденсаторов на 1 микрофараду, неэлектролитов, малого габарита,-нужно было ой как поискать....
    Да у братьев Лексиных неплохой корректор, на импорте будет еще лучше.
    С уважением Максим.
    г. Самара
    А где вход корректора? С платы коммутации идут 2(!) провода, а должны,наверное, 4 или 3. т.е. +правый, + левый и земля!
    На картинке видно:
    • + и - питания корректора,
    • выход на усилок(правй и левый каналы + и -)
    • 2 каких-то провода с платы коммутации
    Там провод экранированный . вот и кажется ,что один. Сейчас схемуку своей веги гляну и скажу поточнее
    С уважением Максим.
    Ну и что не ясно, глянул в свою для проверки . Там перепутать не возможно, меняй местами разъемы со стола и корректора. Только правый с левым не перепутай, руководство то есть?
    С уважением Максим.
    г. Самара
    На картинке видно:
    Вот вам руководство,а то гадаете на кофейной гуще. С тонарма два провода идут,каждый на свой разъем,правый и левый. с корректора тоже два провода идут ,каждый тоже на свой разъем и без разъемов идут провода с корректора ,так это и есть выход с питанием. Три сосны ведь,а плутаешь.
    С уважением Максим.
