Здравствуйте. Имеется усилитель Лорта 50У-202 со встроенным фонокорректором. Собственно, как этот фонокорректор? Насколько он портит (красит) звук? Понятно что не ламповый, но всетаки?
Вот схемы. Правда от амфитона. Хотя это вроде оно и есть
То есть звук он портить будет однозначно?
Нельзя говорить заранее, что звук плохой. Надо послушать, и только если что-то будет раздражать - можно браться за улучшение. При этом надо осознавать, что бесконечно улучшая один элемент качественного скачка не добьешься. Оптимально иметь сбалансированную систему, где все элементы будут соответствовать определенному уровню. Т.е. надо поюзать как следует, а потом самому принимать решение. Часто и в звуке дорогостоящих аппаратов есть нехорошие моменты, а бывает, что относительно простая вещь звучит - не нарадуешься.
Prophetmaster , огорчает конечно. А на операционниках лучше будет?
Смотря на каких и по какой схеме. Посмотрите корректор, который я собирал 2 года назад - он простой и играет хорошо. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30247
Prophetmaster , спасибо завтра изучу
