Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 202
Тема: Усилитель для головных телефонов с бинауральным преобразователем
    Аватар для Candidate
    Сочи
    Идея! Усилитель для головных телефонов с бинауральным преобразователем
    Уважаемые коллеги!
    В соавторстве с A.R. был спроектирован усилитель для наушников на мощном ОУ с взаимным влиянием каналов. Статью прикрепляю. Жду отзывы, комментарии и критику.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Candidate; 05.04.2013 в 15:11.
  2. #101
    Новичок Аватар для Goodman
    UA
    По умолчанию Re: Merlion. Усилитель для наушников с взаимным влиянием каналов
    Спорить о вкусах не стану,просто не вижу смысла - это может продолжаться бесконечно и при этом каждый частично будет прав.Старею я наверное,вот и тянет к теплу и уюту не смотря ни на что .
    Давайте лучше о дельных вещах поговорим - по цоколёвке предложенные Вами микросхемы (имею в виду двухканальные) совпадают с AD 823 ?
    Есть идея посадить их через переходник на панельку под DIP-8 (чтобы оперативно можно было входные оперы подбирать).Что на это скажете ?
  3. #102
    Сочи
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    А ОУ, что я привел, субъективно лучше AD823, как раз разрешением, полным отсутствием отсебятины и они не подворовывают.
    Denisius, можно подробнее про отличия приведенных кандидатур от AD823? Из приведенных троих "конкурентов" кого можно признать лидером? Ваши прогнозы по их применению в обсуждаемом схемотехническом решении?
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  4. #103
    ПИТЕР
    Отличия в кристальной прозрачности. В ветке the Voice я и собравшие касались темы "звучание оу" почитайте где-то с 6 стр.
    Прогнозы хорошие. Однако я стал искренне сомневаться в данном решении, точнее в идее искусственного взаимопроникновения каналов
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Примененное в данном усилителе разделение петель ООС по постоянному и переменному току требует определенных характеристик от входного ОУ. Это прежде всего высокое входное сопротивление, как синфазное, так и дифференциальное, оно должно быть на порядок выше резистора в цепи по постоянному току. Проще всего применять ОУ с полевым входом, в этом смысле подойдет ad8620, из дешевых -- opa2134. Второе требование, низкий входной ток, также при этом автоматически удовлетворяется.
    Андрей
  6. #105
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Если фонограмма "заточена" на воспроизведение (формирование звуковой картины) через АС по системе стереофонии АВ, то вполне естественно звуки от громкоговорителя А услышать двумя ушами с некоторой разницей во времени, то же самое относится и к громкоговорителю В, с обратной разницей в задержке. Так что в сабже реализуется естественный эффект восприятия разнесенных излучателей звука через телефоны. Название ветки ИМХО выбрано неудачное, лучше "Усилитель для бифонического эффекта в головных телефонах". Понятно, что этот режим не совсем 3D, ибо многое зависит от метода записи.
  7. #106
    ПИТЕР
    A.R., да Candidate уже "накернил" меня в личке.
  8. #107
    UA
    AD 823 как раз с полевым выходом,да и в схеме автора указана именно она.Наверное он не первую попавшуюся мс поставил,а доводил схему до ума.Какой смысл изобретать квадратное колесо,если уже изобретено круглое.
  9. #108
    ПИТЕР
    Goodman, ну вот не надо теперь... Ладно? Вы какую разницу меж 823 и 8620 видите? Разглядывайте. Потом расскажите.
  10. #109
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Goodman, а ничего, что A.R. и является одним из авторов данного проекта?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  11. #110
    UA
    AD823,тоже отвечают этим требованиям ?
    Ошибся,у AD823 вход на полевиках,а выход на биполярных.На AD8620 никак даташита с внутренней схемой микросхемы не найду,чтоб сравнить.
  12. #111
    ПИТЕР
    Goodman, да без схемы оно то конечно никак... То есть той инфы, что есть в ДШ на 8620/10 вам недостаёт, чтоб сделать вывод?
    Пишите инженерам аналоговых девиц пусть они вам схему и топологию кристала до кучи вышлют.
  13. #112
    Калуга
    Goodman, я говорил об ОУ с полевым входом, а не выходом. Дело в том, что сопротивление в цепи ООС по постоянному току должно быть как минимум на порядок, а лучше -- на два, выше, чем соответствующее сопротивление по переменному. В противном случае петли ООС будут "не очень" разделяться и ООС начнет вмешиваться в работу бинаурального преобразователя. С другой стороны, входное сопротивление первого ОУ должно также значительно превышать этот резистор, иначе возникнет паразитный делитель, уменьшающий глубину ООС на постоянном токе. Более того, смещение со стороны входа при этом начнет усиливаться. С третьей стороны входные токи смещения ОУ будут выделяться на резисторе ООС и образовывать неустранимое постоянное смещение. В итоге, комплексу предъявляемых требований удовлетворяют ОУ со входом на ПТ. Возможно, в ассортименте современных ОУ есть подходящие и с БТ-входом. Я не искал, не знаю.
    Андрей
  14. #113
    UA
    Поздравляю всех с наступающим Новым годом.
    A.R.,вместо AD823 можно применять AD8620,без изменения обвязки ? По цоколёвке они совпадают.Нашёл AD8620 за 9,3$/шт. - не подделка ли китайская за такую цену ?
  15. #114
    Калуга
    Можно. Насчет подделки ничего не могу сказать, это к экстрасенсам
    Всех с уже почти наступившим НГ!
    Андрей
  16. #115
    - Аватар для Olegyurich
    Или подделка или оптовая цена.
    avtech@palabs.ru
  17. #116
    UA
    Просто есть вот такая цена - http://ua.rsdelivers.com/product/ana...p/4970975.aspx
    Я нашёл на форуме,человек продаёт десятка полтора-два разных микросхем,среди них AD8620 - 75 грн.Вот и появились сомнения.
  18. #117
    Смотря на каком форуме и кто. С рук можно и оригинал по такой цене быть.
    avtech@palabs.ru
  19. #118
    Сочи
    Всех с новым 2012 годом, коллеги!
    ankus, спасибо за критику! Я пришел к выводу, что название действительно неудачное. Обязательно исправим. Как вариант "Усилитель с бинауральной компонентой".
    Безусловно!
  20. #119
    UA
    Всё таки очень сомневаюсь по поводу оригинальности микросхемы за 9,3$/
    Вот реальная цена оригинала - http://www.tme.eu/ua/katalog/operaci...6bf_szukaj%3D+ и она практически в три раза выше.В этом интернет магазине были куплены две мои TPA6120.
    Попросил у продавца фото мс крупным планом,у него что-то пока с этим не получается.До принятия окончательного решения в любом случае буду ждать фото.
  21. #120
    По умолчанию Re: Усилитель для головных телефонов с бинауральным преобразователем
    Ну, во первых не в 3, а в 2. Во вторых, например у нас в Питере офф. дилер продает даже дешевле - менее чем за 14 долларов от одной штуки.
    avtech@palabs.ru
