Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 202
Тема: Усилитель для головных телефонов с бинауральным преобразователем
    Аватар для Candidate
    Сочи
    Идея! Усилитель для головных телефонов с бинауральным преобразователем
    Уважаемые коллеги!
    В соавторстве с A.R. был спроектирован усилитель для наушников на мощном ОУ с взаимным влиянием каналов. Статью прикрепляю. Жду отзывы, комментарии и критику.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Candidate; 05.04.2013 в 15:11.
  2. #181
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    По умолчанию Re: Усилитель для головных телефонов с бинауральным преобразователем
    Рассматривал этот усь для повторения как то даже п.плату стал рисовать но потом наткнулся еще на пару статей в разных форумах.
    Вообщем мнения разные, понял так что это чисто вкусовой усилитель а на вкус и слух все мы разные. Так что пока оставил это устройство, кстати нарыл еще схему усилка с бинауральным преобразователем, пока не разбирался.
    На мой взгляд схемку нужно слегка доработать, точнее расширить. Однозначно нужно добавить защиту ушников. THS на сколько я знаю имеет только защиту от перегрева и кз. Ну и что бы уж совсем не плохо было РГ Никитинский можно поставить.
  3. #182
    Reference headphone amplifier "Vivaldi"
    http://audio-perfection.com/forum/sh...33244#pid33244
  4. #183
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Сделал на скорую руку. Плата односторонняя, вторая сторона экран. С RCR на выходе возбуждался, поставил катушку. В целом немного эффект есть но не "ВАУ!", смещение картины немного вперёд имеется. Более интересным показалось на классике и вокале. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок.jpg
ID:	317779 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ бинуралУНЧ.png
ID:	317780 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1000 Гц_ЛЕВ канал бинурУНЧ.jpg
ID:	317781 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1000 Гц_ПРАВ канал бинурУНЧ.jpg
ID:	317782 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #184
    он возбуждался потому, что первый резистор в Т-мосте R23 надо ставить 2,2-3,3 Ома
    Цобель надо вынести ЗА RL....
    Почему Kr=-80дб всего?
  6. #185
    И ещё одно - т.к. THS6012 - ОУ с ТОС, то близко к инверт входу не должен находиться полигон земли, во избежание внесения емкости и самовозбуда.. Так написано в даташите.
  7. #186
    Мичуринск
    Вот решил попробовать облагородить немного плату, заказал первый раз)), обычно либо ЛУТ, либо покупал уже готовый вариант платы.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Печатка новая.jpg
ID:	342596пока не паял не проверял... Выход предусмотрен как на резисторах так и с катушкой.
  8. #187
    Новичок Аватар для arser62
    СергиевПосад
    Можно ли приобрести эту плату ?
  9. #188
    Мичуринск
    Маленький отчёт, что получилось в итоге.
Название:	Схема УНЧ +АРДУИНО.jpg
  10. #189
    куда смотреть? )))
    что слышно?
  11. #190
    Мичуринск
    куда смотреть? )))
    что слышно?
    Ощущения примерно как описаны в статье в Радио. Слушать, если субъективно, однозначно приятнее.
  12. #191
    зачем Цобеля-Буше на выход поставили?
  13. #192
    Мичуринск
    Возбуждался, так нет.
  14. #193
    R24R25 просто надо увеличить до 2,2-2,4 Ома, тогда не будет возбуждаться (это при условии, что рядом с ножкой инвертирующего входа нет земляного полигона образующего паразитную емкость монтажа).
    И если Цобель поставили, можно R24R25 оставить увеличив их до 2,2-2,4 Ома, а С9С10R26R27 убрать.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.05.2019 в 21:15.
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вот решил попробовать облагородить немного плату, заказал первый раз)), обычно либо ЛУТ, либо покупал уже готовый вариант платы.пока не паял не проверял... Выход предусмотрен как на резисторах так и с катушкой.
    С цепями питания на плате есть куда поработать. 0,1мкФ там делать нечего, нужно гораздо больше ставить (чем больше - тем лучше, особенно если электролиты с низким ESR параллельно включать). Я ставлю 10мкФ. Рекомендации из даташитов что нужно обязательно ставить 0,1мкФ - полная фигня, проверено. Длинные дорожки к электролитам нужно ликвидировать и поставить все как можно ближе к потребителям. Для снижения нечетных гармоник еще желательно земляные выводы конденсаторов для "+" и "-" плеч подсоединять к полигону земли в одной точке или как можно ближе, не увеличивая индуктивность, чтобы контурный ток потребления протекающий между этими выводами не наводил на DCR полигона никаких падений. Плюсовое питание THS желательно по лучше сделать. Есть смысл сделать питание THS полигонами по шире, но подключение к питанию двух мощных CFB ОУ через один виас - не дело.
  16. #195
    Там не только это. Но, это уже не имеет значения )))
    Человек уже собрал устройство
  17. #196
    Архангельск
    Начинать нужно с хорошо организованного питания. Это уже в свою очередь открывает путь к нормальной трассировке общего провода. И т.д.
    И почему не имеет, человек же написал что это первая плата. Значит, надеюсь не последняя) Да и мало ли кто прочтет. По этому вопросу слишком много информации не бывает, я считаю.
  18. #197
    Новичок Аватар для an-gr
    Это правильно. Однако, что касается меня, то я не вижу глубоких конструктивных ошибок. Да, теоретически можно и чуть лучше было развести(для успокоения души и некой феншуйности), но вопрос: каков припляс будет от этого на практике и будет ли вообще.... уж ухом его точно никто не услышит. Подчёркиваю, мнение сугубо моё а вовсе не руководство к действию. про 0.1мкф полностью согласен. Не менее 1мкф. 10 конечно наверное лучше... но несколько дороже...
    Последний раз редактировалось an-gr; 20.05.2019 в 22:38.
  19. #198
    Мичуринск
    Долго крутил и так и эдак, переделал в данный вариант: Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #199
    то, что первый ОУ поставили поближе к THS уже хороший признак, но, все равно далеко.
    А LM337/317 так и не хотите ставить рядом дрг с другом?
    Кстати, рядом с THS надо ставить емкости побольше на питание, - звук лучше будет и искажух меньше.
    типа этого
    Выходы стерею каналов лучше сделать в центре платы с общей землей (3 провода выход).
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.05.2019 в 21:40.
  21. #200
    Мичуринск
    типа этого
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1524413485
    Ну рядом с THS у меня 2200 мкФ в плечо стоит, нормально думаю, а вот сблизить стабилизаторы и не удлинить плату... надо покрутить будет и зачем их близко надо ставить? Вот АД823 ещё ближе приткнул, вроде уже достаточно. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось hsv7676; 22.05.2019 в 22:49.
