Помогите со схемой для защиты динамика (сабвуфер)
1.задержка подключения динамика
2.защита от постоянки
3.быстрое отключение динамика при отключении питания (устранение переходных процессов при разряде электролитов б.п.)
а саб активный? а схема?
http://akotov.narod.ru/6.html
а вообще надо учиться пользоваться поиском
---===Никита===---
GoodHard, саб активный, Холтон
Реле в защите обычно я подключаю через допконтакт сетевого выключателя - для мгновенного отключения акустики при нажатии на выключатель. В сабе не подключал так - динамик мощный, а усилитель симметричный и выброса не происходит.
Ога... Я у себя так всегда и делаю.. Только там нужно не мост ставить, а два диода только, земля то общая.Если запитать эту схему непосредственно от трансформатора через выпрямитель с небольшой емкостью конденсатора, а не от банок усилителя, отключаться будет быстро.
собрал вот такую схему, автор статьи пишет "Блок защиты АС питают от отдельного выпрямителя, причем необходимо исключить какие-либо гальванические соединения этого блока с УМЗЧ, за исключением лишь датчиков выходных напряжений - точки А и Б подключены к выходам УМЗЧ", почему? Посмотрел схему УНЧ БАРК-001 где применена похожая - там схема защиты питается от той-же обмотки транса, что и УНЧ, только через свои выпрямительные диоды, т.е. от своего выпрямителя. Если запитать защиту и УНЧ от одного выпрямителя? в чем подвох?
Защита Котова лучше, эта при пробое разных плеч в каналах не сработает, и оба динамика отправятся в мир иной. Что редко, но случается.
Мгновенное отключение можно сделать запросто. Я так сделал в своем усилителе, на включателе сетевого питания ПКН есть дополнительный контакт при отключении он замыкает. При отключении сети замыкать переход Б-З выходного транзистора нагруженного на обмотку реле и мгновенно динамики отключатся без щелчков.
Я делаю на такой печатке. Номиналы не подписаны, но разобраться можно. Стабилизатор на LM317 на 24 вольта. Реле 881.
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Если реле на 24 вольта, то делайте питание защиты 26-27 вольт, так как на TL431 падает 2,5 вольта.
