Показано с 21 по 37 из 37
Тема: наборная емкость - хорошо/плохо? -> перешло в выбор микрух в акт. фильтры :)))
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию наборная емкость - хорошо/плохо? -> перешло в выбор микрух в акт. фильтры :)))
    Что гуру форума скажут про минусы такого использования?
    Есть, к примеру, нужда поставить хорошую пленочку номиналом в 4-5мкФ как разделительную между акт. фильтром и усилителем. Но при этом есть в загашнике куча хороших МКР-ешек, но номиналом 1мкф. Так вот, если отбросить минусы типа "кол-во и размер в итоге", то какие плюсы и минусы будут при использовании тех же 1мкф 4 штуки в параллель? Касаемо итоговой характеристики такой наборной емкости и, что соответственно и немаловажно, звука в итоге?.
    Добавлено через 6 часов 21 минуту
    вообще что ли нечего сказать?
    Последний раз редактировалось SemiLex; 19.02.2010 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: наборная емкость - хорошо/плохо?
    А в чём состоит вопрос?
    Если гнаться за качеством, от переходных емкостей надо избавится, а в фильтре использовать полипропилен, желательно фольговый.
    какой тип желателен, а так же что вообще лучше разделительных кондюков избавиться я знаю - не в этом вопрос.
    вопрос в том, что меняется и как меняется (положительно/отрицательно) в звуке, измерениях, если применить не 4мкФ (к примеру) одним кондюком, а 4-мя по 1мкФ в параллель.???
    тема называется - наборная емкость.
    Алексей.
    Частый гость Аватар для Bengo
    А что гуру скажут, насколько важны габариты разделительного конденсатора?
    В том смысле, что он может стать приёмной "антенной".
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    НЕ5532 на выходе нормально держат до 600 Ом
    Надо только посмотреть, спектролабом например, какой будет Кг при работе на нагрузку 4 кОм у операционника и через балластный резистор в несколько кОм последовательно. То, что в даташите указана возможность работы на 600 Ом совершенно не значит, что Кг не становится в 10 раз больше при этом. А какого номинала резистор стоит в обратной связи и потом на землю? Эта цепь тоже параллельно нагрузке для операционника включена.
    Добавлено через 4 минуты
    Если земля правильно разведена, то конденсаторы не станут антенной У меня в новом УМ стоят Аудины 2.7 мкФ 40ммХ20мм - все нормально, уровень фона в районе 100 дБ у полного усилителя со всей коммутацией и РГ.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.02.2010 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Prophetmaster, да, что-то в даташите на NE5532 от TI нифига полезной информации, которая отражала бы работу на низкоомную нагрузку. В 10 раз выше Кг вряд ли будет, но мы и не на 600 Ом грузим. Вот у БуррБраунов есть всё в даташите.
    В любом случае, я решил задушить жабу и прикупить в фильтры OPA2134. Кстати, они и на низкоомную нагрузку хороши. Думаю, оно того стоит. Буду делать без буфера усь и без кондюков между фильтрами и усями. Посмотрим, что получится...
    Алексей.
    В большей степени, скорее, не разводка земли, а компоновка - удалённость друг от друга силовых и сигнальных узлов.
    Некоторые замечают помехи от силовых электролитов, установленных на плату усилителя. Почему бы разделительному кондёру, не имеющему эл. экрана, не стать приёмником?
    Точно - наборная емкость.
    По моему, от 4-х кондов вреда не будет
    Это зависит от того, где данный конд припаркован.
    И какой он марки
    И это правильно
    Запросто! Могу одно сказать - если операционник рассчитан на нагрузку 2 кОм по даташиту, то при нагрузке 10 кОм у него Кг в разы больше, чем на 22 кОм. На 50 кОм еще наблюдалось снижение гармоник.
    Да и то и другое, просто с разводкой земли ошибки проще сделать. Компоновка - это более явная процедура
    Я уже давно не ставлю силовых электролитов на платы аудио, поэтому забыл об этом написать. Если разделительный конденсатор будет близко от силового электролита, то будет фонить, скорее всего.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Prophetmaster, из даташита на *134 от ББ:
    RL = 2kΩ 0.00008 %
    RL = 600Ω 0.00015 %
    не в 10 раз же . Хотя еще не известно, как на разных частотах будет - это да...
    У более дорогой серии *132, так вообще все шоколадно:
    RL = 2kΩ 0.00008 %
    RL = 600Ω 0.00009 %
    Добавлено через 47 минут
    кстати, а у AD и LT есть что-нибудь, что могло бы быть достойной заменой ОПА2134 в активных фильтрах?...
    Последний раз редактировалось SemiLex; 19.02.2010 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Есть.
    Ищи ОУ с полевым входом и более высокой скоростью нарастания.
    Здесь на форуме кстати есть ветка с обсуждением ОУ.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    ИГВИН, ну листать все даташиты и просматривать все параметры - нереально. Может навскидку скажете, какие серии у них под нужные мне ТЗ подойдут??? Чтобы не тыкать пальцем в небо...
    Буду
    в активных фильтрах, на сколько я вижу и всего перечитанного, используют либо дешевые и легкодоступные TL0** и NE55**, либо подороже - ОПА*13*... Другого не замечал.
    Алексей.
    Произв. Наименов. Input. Каналов. SlewR V/uS. Bandw Mhz.
    AD AD823 Поле 2 22 16
    AD OP275 Поле 2 22 9
    AD OP42 Поле 1 50 10
    AD AD8610 Поле 1 60 25
    AD AD8620 Поле 2 60 25
    AD AD8034 Поле 2 80 80
    AD AD845 Поле 1 100 16
    AD AD825 Поле 1 140 46
    AD AD8065 Поле 1 180 145
    AD AD8066 Поле 2 180 145
    AD AD843 Поле 1 250 34
    TI OPA132 Поле 1 20 8
    TI OPA134 Поле 1 20 8
    TI OPA2604 Поле 2 25 20
    TI OPA827 Поле 1 28 22
    TI OPA627 Поле 1 55 16
    TI THS4601 Поле 1 100 180
    TI THS4631 Поле 1 900 325
    Еще нужно знать напряжения питания, например у некоторых не выше +/-12V.
    RL = 2kΩ 0.00008 %
    RL = 600Ω 0.00015 %
    не в 10 раз же
    Этот я не пробовал, речь выше шла о более дешевых микросхемах.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Вот, чесс слово, я тогда не пойму, почему в фильтрах не юзается, к примеру, AD8066? Ведь по ТТХ всем хороша и превосходна... +-12В - даже хорошо.. Из-за того, что дороговато и нет в ДИП-корпусах???
    Почему многие ставят именно ОПА*13*, если хотят лучше, а не эту АД, к примеру?..
    Алексей.
    SemiLex, считают что лучше не нужно.
    Кстати советую AD823.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    ИГВИН, ну, АД8066 вроде как шустрее... или в моем случае это не так важно?
    Последний раз редактировалось SemiLex; 19.02.2010 в 14:24.
    Алексей.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: наборная емкость - хорошо/плохо? -> перешло в выбор микрух в акт. фильтры :)))
    Хм, порыскал-почитал и нацелился на вот такую замену NE5532 в фильтры: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1469fa.pdf
    LT1469.
    Кто что скажет?
    Алексей.
