Всем привет, реализовываю свой первый конвертер для вытаскивания SPDIF из источников изначально не имеющих данного выхода.
Cхема построена на DIT4192.
Прошу просмотреть ПП:
Иногда нужно и такое. По сабжу- какой трансформатор использовать будете?
Quod scripsi, scripsi
На пробу взял кольца 12мм 2000Н советские, намотал по 11 витков, буду пробовать. На веге посоветовали.
Прошу просмотреть правильность включения DIT и ПП в целом.
Иногда эта штука пригодилась бы.
С Уважением, Анатолий.
Зачем вообще ставить трансформатор на выходе?
Транс должен быть на входе.
Здесь не про волновое сопротивление, здесь про амплитуду. Стандарт СПДИФ еще определяет и амплитуду сигнала. Со стороны логики имеем 5В, а стандарт требует 1В - соответственнно и транс 2 к 1 - амплитуда будет около 1В (ну - 1,25В из 5В для идеального трансформатора). На согласованной линии амплитуда будет 0.5В (это когда вх/вых сопротивления приемника и передатчика 75Е)
Традиционно - на приемной стороне транс 1к1, параллельно вторичке 75Е, на передающей стороне - трансформатор 2 к 1, последовательно с первичкой резистор 300Е (300/4 ровно 75Е) или просто последовательно в линию со стороны вторички 75Е.
С уважением
Евгений Балакин
Eugene Balakin, и про то, и про это. 300ом последовательно с первичкой делим на 4 (квадрат коэфф трансформации)= 75ом. Волновое сопротивление важнее соблюсти, кстати
Да я выше расписал по сопротивлениям (одновременно вышло - ну - когда я правил сообщение - следующего не видел), как обычно делают. Я понял, но первичный фактор - требуемая стандартом амплитуда, исходя из это выбирается Ктр, а потом уже считаются приведенные к линии сопротивления.
С уважением
Евгений Балакин
Не так, при расчете сопротивления в первичке (или чаще- делителя напряжения)+ транса решаем систему уравнений, для удовлетворения обоим условиям. Но если напряжение может немного варьироваться, то выходное сопротивление- нет.
Можно и делителем добиться нужной амплитуды (и так, чтобы его сопротивление за трансформатором виделось как 75Е). Иными словами - если есть какой-то готовый трансформатор, например 1 к 1, то считаем делитель, если трансформатор можем изготовить - то можно обойтись просто резистором, соответствующим.
С уважением
Евгений Балакин
