ЕСТЬ ПРОСТЕНЬКАЯ 2-Х КАССЕТНАЯ ДЕКА PIONEER CT-W208R.НА ОБОИХ КАРМАНАХ ЛЮБЫЕ КАССЕТЫ ИГРАЮТ НА ОДИН КАНАЛ ТИШЕ.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Посох конденсатор в усилителе воспроизведения.
Видимо, во втором канале не включён CapsLock .
Серьёзно же причин может быть несколько - от сработавшейся головы до неисправности усилителя воспроизведения.
Хотя, если это на обоих карманах, то может быть неисправность выходного усилителя или даже просто неравная по каналам нагрузка на выходе деки.
Алексей
СПАСИБО ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ. ЧТОЖ БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
Доска почета для особо умных и упрямых: https://forum.vegalab.ru/banlist.php
Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
Дык название сабжа переписать религия не позволяет?
Не, позорных столбов типа
там нет
По теме. Надо отключить головку, подать сигнал 1 кГц 100мВ с генератора или компьютера через делитель примерно 1:100 (1кОм/10 Ом) и осциллографом проверить прохождение сигнала по цепочке. Тем самым мы исключим голову и проверим тракт. Больше никак.
Если навыков нет -то в ремонт...
Да вообще голова - маловероятно! Скорее всего УВ, поэтому и предлагаю от генератора его прогнать. Характерным признаком утечки кондюка является звук без низких частот. Но, если он в резюк превратился, то через него поперла постоянка и режим посадила, то звук может быть просто севшим...
А может банально подстроечник "плейбек левел" сбит в одном из каналов...
