Показано с 1 по 20 из 40
  1. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Выходное сопротивление звуковых генераторов ?
    Сел я тут считать выходной усилитель и аттенюатор для генератора и что-то заблудился в 3 соснах. Дело собственно вот в чём: как лучше организовать регулировку выходного уровня с точки зрения оптимизации сигнал\шум и искажений?
    Исходно хотелось иметь калиброванный аттенюатор 0-60дб с шагом 20 дб и плавную регулировку. Обычно фиксированный аттенюатор ставят на выходе последнего усилителя, а плавную регулировку - на входе. Но тут сразу встаёт вопрос о требуемом выходном сопротивлении. У практически всех импортных генераторов оно 50Ом, даже у такого монстра, как stanford research DS360 http://www.thinksrs.com/downloads/PD...log/DS360c.pdf
    У Г3-118 к вопросу подошли проще - там выход с низким сопротивлением регулируется только плавно, а у выхода с аттенюатором выходное 600 Ом.
    Реализовать такой выходной аттенюатор (50Ом) вполне можно, на нагрузку 500 Ом вполне работают многие ОУ (например AD811). а вот 10 Ом уже весьма проблематично. Поэтому вопрос а - сколько практически надо?
    Если же дискретную регулировку делать частично на входе, частично на выходе (например, -20 на входе, а -40 и -60 на выходе), то мне никак не удаётся придумать схему, чтобы положение плавного регулятора не влияло на коэфициент деления дискретного без промежуточных буферов, т.к выходной усилитель инвертирующий с входным порядка 2 Ком.
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Выходное сопротивление звуковых генераторов ?
    50 омный выход генератора достаточен на все случаи жизни, кроме прямого подключения динамика. В этом случае лучше всего использовать дополнительный усилитель мощности не связанный с самим генератором.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    А 600-омный легко делается из 50-омного.
    А выход с усилителем лучше делать и вовсе токовый.
    Yours Aye, Ilya
  4. Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Если брать пример с эталона в области аудиоизмерений, а им, ИМХО, является фирма Audio Precision (http://ap.com/), то для последней модели 2700 Series заявлено выходное сопротивление генератора (для небалансного выхода) 20+/-1 Ом или 600+/-3 Ом.
  5. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Если это и эталон IYHO, то какой-то кривоватый.
    600 Ом из 50 Ом получить труда не составляет, а 20 Ом требует уже нехилого драйвера но для раскачки динамиков такое выходное сопротивление слегка великовато (раза в четыре больше, чем нужно).
    Yours Aye, Ilya
  6. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Можно сделать и 1Ом, если -20дб реализовать за счет изменения Ку самого усилителя, 20дб за счёт деления на входе, а предел -60 -за счёт деления на выходе, но нужен очень малошумящий выходной усилитель и буфер между плавным и дискретным регулятором на входе. Только вот надо ли..
  7. Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    А часто ли нужно -60дБ? Может ограничиться -40дб и упростить себе задачу?
  8. - Аватар для Olegyurich
    В генераторе,
    за который вы меня запинали
    , я собирался делать так:
    на выходе предварительного усилителя аттенюатор, за ним плавный регулятор, после него буфер с усилением 2-3(2хAD811, выходное сопротивление 50 Ом.). Сильно шуметь не должно, если только при мкв на выходе.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  9. Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Вообще, если "большие дядьки" делают аттенюатор на выходе, то там его и надо поставить . Только с шагом 10дБ желательно. Плавная регулировка - тоже 10дБ тогда. Выходное сопротивление 50 Ом, ИМХО, хорошее стандартное сопротивление. Если нагружать на 5кОм и выше, калибровка никуда не убежит.
  10. - Аватар для Olegyurich
    На некоторых генераторах кстати, есть возможность калибровки уже на нагрузке.
    avtech@palabs.ru
  11. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Так 60дб как раз не проблема - делитель 999ом-1ом по выходу. И выходное низкое, и входное высокое.
    Мне только AD811 не хватит, чтобы сохранить параметры самого генератор по искажениям. Планирую композит OPA827-AD811, причем у AD811 усиление порядка 100. И инвертирующий вход. Я не придумал, как сделать коэфициент деления дискретного аттенюатора независимым от положения плавного, поскольку изменяется входное сопротивление плавного в зависимости от положения.
    Это смотря по какому критерию оптимизировать. Если по шумам, то на выход. (и то не совсем). Если и по шумам, и по искажениям, то и на вход, и на выход, и в ООС
  12. Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Замечательно! На вход 20дБ, на выход 20дБ и в ООС 20дБ - итого 60дБ, как в техзадании .
    Когда-то в усилителях Technics практиковали регулировать громкость и на входе и на выходе, так же для уменьшения шумов и искажений.
  13. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Замечательно!
    Да далеко не всё замечательно. Делитель -20дб на выходе заметно грузит выход 811, а делитель -20 на входе требует усилителя с шумами как минимум в 10 раз меньшими, чем во входном сигнале. Да ещё один буфер наживаем.
  14. Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    На выходе 500 Ом делитель, а AD811 на 150 Ом расчитана. После входного делителя буфера не надо, сразу регулятор.
  15. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    И еще параллельно 700 Ом в делителе ООС и 600 полезной нагрузки. Ад811 может работать на 150Ом но с какими искажениями? Мне надо -130дб
    Четыре раза написал - если поставить плавный регулятор сразу после дискретного без буфера, то коэфициет деления дискретного будет зависить от положения плавного, поскольку планый нагружен на инвертирующий выходной усилитель
  16. Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Сел я тут считать ...аттенюатор для генератора
    Кабель 50 Ом, соответственно и аттенюатор, на выходе генератора 50 Ом. Если по другому, то хуже по шумам, а при меандре полная лажа.
  17. Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Мне надо -130дб
    А в какой полосе частот? На 20кГц (и выше) это довольно проблематично.
  18. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    АЛВАЛИ, генератор звуковой, а не РЧ
    nickson_63, Хотя бы до 20КГц, сам ген до 200КГц
  19. Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Может выходной усилитель сделать на рассыпухе, типа ушника от Sagittarius? Выходной каскад там можно перевести в класс А, искажения автор обещает сверхнизкие.
  20. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    nickson_63, Так и надо делать. Усилитель мощности должен быть как законченная конструкция и независим от генератора. Если есть возможность, то сделать у него фиксированный Ку. например +20дБ, это облегчит в дальнейшем измерения. Ну и при случае на нем можно будет тестить наушники или музыку слушать.
