Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Помогите увеличить ток покоя
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Помогите увеличить ток покоя
    Извините, что пишу здесь, а не в начинающих, но там никто не читает, в твике тоже. Очень сильно прошу помочь. Ресивер сони STR DE585 Кусочек схемы прилагаю. Как можно задрать ток покоя? Сейчас он около 7ма (мерял падение напряжения на R716 и дальше по формуле. Я так понимаю, если уменьшить резистор R710 2,2к, то ток покоя увеличится? Смущает то, что в мануалах пишут, что Q701, Q702 являются видимо ограничителем тока? (в некоторых мануалах написано, что они limitter или protecor). Не нарушится ли работа этого лимиттера? Там ведь неспроста параллельно R710 R711 стоит-подгоняли точно номинал? Короче можно ли увеличить ток покоя и как? Спасибо)
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    По умолчанию Re: Помогите увеличить ток покоя
    похоже что так,только наоборот увеличить R710.
    Q702 на радиатор выходных транзисторов.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Он там и стоит. Но не нарушится ли работа этого ограничителя?
    Добавлено через 1 минуту
    не заметил, имел в виду увеличить, всё правильно
    Последний раз редактировалось romale; 17.02.2010 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
    Красноярский край
    ограничитель в правой части схемы мы его не видим.не нарушится.
    я бы поставил около 100мА.
    Аватар для romale
    г. Минск
    В правой части схемы выполнен датчик тока на выходных резисторах 0,22 ом ( он не показан), его в мануалах сони обзывают current detect и дальше ещё overload detect (то есть детектор тока и детектор перегрузки), а вот на эти транзисторы кю701 и кю702 в некоторых даташитах написано limitter или protector, я так понимааю что они ограничивают ток выходников, а детектор тока и детектор перегрузки отключают нагрузку при перегрузке Вот и нтересно так это или кю701 и кю702 всего лишь задают ток покоя? (тогда было проще). В любом случае спасибо.
    Красноярский край
    не вижу как кю701,702 могут ограничить ток
    имхо - все же думаю правая часть схемы ограничивает ток.
    в любом случае небольшое увеличение только на пользу.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Вот кусочек схемы более высокого в линейке STR-DB795. Что дают D701.702.703.704? То что слева,аналогично схеме из первого поста-там тот же драйвер. Интересно почему тут поставили эти элементы, а в более бюджетных их нет.
    Последний раз редактировалось romale; 17.02.2010 в 20:49.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Lemmy, спасибо. Попробую-надеюсь не рванет) Просто обычно ток покоя одним транзистором регулируется, зачем тут воткнули второй? Сам не знают как они могут ограничивать, но в других мануалах на соньки, построенных на тех же один в один элементах (драйвере и составных транзисторах) иногда пишут именно на эти транзисторы limitter(ограничитель), может просто я неправильно толкую...
    Да и судя по схеме правая часть не может ограничивать ток, она только может обрубить реле при превышении тока
    Последний раз редактировалось romale; 17.02.2010 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
    Красноярский край
    вот реле и ограничит
    зачем диоды и лишний транзистор не знаю.
    Последний раз редактировалось Lemmy; 17.02.2010 в 21:30.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Хмм... ограничит...))) тут где-то писали как контакты реле пригорают... А так доп. степень надежности)
    R710 заменяете переменником и крутите до нужного значения, при первом включении сопротивление должно быть максимальным.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Защита MN2488/MP1620 (Vebo=5v).
    Более правильно будет R713.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Аватар для romale
    г. Минск
    чтобы увеличить ток нужно R710 увеличивать,а R713 уменьшать? правильно?
    Красноярский край
    это их не спасет(имхо)
    да
    Последний раз редактировалось Lemmy; 17.02.2010 в 20:15.
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    710 минимальным. Иначе человеку новые выходники покупать.
    Вот это правильно. Но осторожно. Я бы просто вместо 710 поставил переменник / подстроечник, выкрутил его в ноль перед первым включением, а потом потихоньку добавлял, меряя падение на 716.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Я так и понял, что R710 минимальным)) Всё же немножко соображаю)
    Аватар для romale
    г. Минск
    Вот кусок схемы подобного ресивера. Обратите внимание на надписи над транзисторами Q701.702
    Аватар для romale
    г. Минск
    или вот. вот эти надписи меня и смущают.
    Красноярский край
    зачем лезть в эти дебри?
    от небольшого увеличения тока покоя ничего не нарушится.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Так я потому к ним и прицепился, что боюсь, а вдруг там чето-то как-то настроится, а с изменением ноимнала резисторов собъется и приведет к каким-нибудь неприятным последствиям) Но всё равно надо пробовать.
