Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Помогите увеличить ток покоя
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Помогите увеличить ток покоя
    Извините, что пишу здесь, а не в начинающих, но там никто не читает, в твике тоже. Очень сильно прошу помочь. Ресивер сони STR DE585 Кусочек схемы прилагаю. Как можно задрать ток покоя? Сейчас он около 7ма (мерял падение напряжения на R716 и дальше по формуле. Я так понимаю, если уменьшить резистор R710 2,2к, то ток покоя увеличится? Смущает то, что в мануалах пишут, что Q701, Q702 являются видимо ограничителем тока? (в некоторых мануалах написано, что они limitter или protecor). Не нарушится ли работа этого лимиттера? Там ведь неспроста параллельно R710 R711 стоит-подгоняли точно номинал? Короче можно ли увеличить ток покоя и как? Спасибо)
    Частый гость Аватар для and4310
    Армавир
    По умолчанию Re: Помогите увеличить ток покоя
    Ну вы блин даёте)))))))))
    интересно кто первый концы на тот свет отправит при + - 53вольтах то
    ток покоя устанавливается для исключения ступеньки и всё, и нахрен его задирать до немыслемых высот.
    чтоб яишницу жарить на радиаторе или концы потом менять из-за перегрева.
    а посчитайте лучше сколько он у вас будет Вт кушать вхолостую 10,20,30)))))) нагружая транс, а это просто на нагрев, а не на усиление звука.
    Задумайтесь.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Ток около 50 ма в итоге выставил. Живет нормально, в меру тёплый, а на всю дурь не гоняю-перекипел давно. Зато на умеренных уровнях поменьше рези.
    Частый гость Аватар для hahaha
    Московская область, Дмитров
    Выставил ток потребления каждым каналом 180 мА. Радиатор нагревается до 45 градусов, без криминала в общем. Слушаю пока.
